Сьогодні: 09 листопада 2026, 09:22
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 64 65 66 67 68 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 00:19
НЯП нормальными средствами несменный.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 10:02
З нами з: 25 вересня 2012, 14:06
Треба замовляти задній робочий гальмівний циліндр і, або гальмівний шланг (завтра подивлюся точно). Якому виробнику віддати перевагу? Дякую.
Что касается тормозов WV, то лучшим выбором будет TRW, OZ, Ferodo, шланги NK. Был приятно удивлен ценами на Экзисте на все эти ништяки.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 13:13
З нами з: 02 липня 2012, 22:36
Кто как считает, какое масло лучше лить в 1.3 движок? Прошлый раз заливал кастро магнетик 10w40, сейчас вот призадумался может есть что получше?
Drive2 Бортовой журнал Golf mk2 Bistro Edition
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 13:52
Автомобиль: Passat
То есть только вместе с бачком?
кто знает какой перечень деталей необходим для замены не вентелируемых тормозов 239 на вентилируемые 256 для переда г2
что нужно и от каких авто подходят
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 11:52
Код мотора: AXX 2,0
Та подходят с 8-ок 9-ок, ну у меня с 14-ки, они там без насечек, просто прижимаються гайкой. И щетки сразу бери до 550 мм. Становятся эти поводки на трапецию нового образца, у которой гайки, держащие поводки, на 13. есть еще старая трапеция и там шлицы другого диаметра.
Понял. Благодарю.
Я так понял обе щетки можно брать на 550?
о каких 550 мм идет речь ? Вы что... 475 на лобовое, если не 450 - это потолок.
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 17:37
Код мотора: RP 1,8
Вопрос с электрикам от куда идут или точнее куда идут провода от Т образной фишки ПТФ что под бачком ОЖ в БРП???? так как оказалось что у Америкосах Т образная фишка под бачком отсутствует :twisted: придется колхозить
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2013, 13:42
З нами з: 17 червня 2012, 18:48
Код мотора: RD 1,8
Понял. Благодарю.
Читай внимательнее, речь не про стандартные поводки, у меня в данный момент стоит 550 водительская, 500 пасажирская
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2013, 15:48
Код мотора: AXX 2,0
Что же это за поводки ?
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2013, 16:03
Автомобиль: Passat
от ВАЗ 2114
Как проверить датчик уровня охлаждающей жидкости на работоспособность?
надо понять в чем бок в бачке или в проводке
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2013, 16:07
Код мотора: AXX 2,0
Выкрутить его или просто отключить от него разъем. Через некоторое время диод должен сказать "алярмаааа" :)
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2013, 16:13
Автомобиль: Passat
а если не покажет куда смотреть?
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2013, 16:51
Код мотора: AXX 2,0
без понятия
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2013, 18:04
Автомобиль: Passat
Так и произошло отключил проводку от датчика в бачке и лампа не заморгала
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2013, 23:43
З нами з: 20 травня 2013, 23:10
подскажите пожалуйста - поставил новый датчик температуры масла на МФА (старый вобще не работал), при прогретом моторе показывает температуру масла 50-56 градусов, уже неделю катаюсь - выше 62 градусов не было. датчик новый Vernet. Брак чтоли? если можно ЛС. спасибо!!!
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2013, 14:07
З нами з: 27 грудня 2012, 13:20
Код мотора: JP 1,6
Вот такая беда, оба датчика давления масла отключены,а лампочка моргает все время- это нормально ?
Турбо-ослик MK2
0932887347
