Сьогодні: 30 листопада 2026, 09:20
 Тема повідомлення: провал мощности на AKQ
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 01:06
З нами з: 03 квітня 2011, 19:59
Код мотора: AKL 1,6
не тянет на низких оборотах (ниже 3000). Иногда трогаясь под гору приходится шмалить сцепу на 3 тыс чтоб не заглохнуть. Делали комп диагностику, почистили затворку но без результатов. На другом СТО комп. не подключился. Промыли инжектор, топливник поменяли, промыли сеточку в бензонасосе, поменяли свечи, рекомандовали вместе с ними и провода заменить т.к. окислены были, но вроде потом отчистили.
Что еще может быть? И почему может комп не подключаться?
 Тема повідомлення: Re: провал мощности на AKQ
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 17:41
Код мотора: AQP 2,8
м.б. расходомер
диагностика непонятно...
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 17:54
Возможно забит кат...
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 18:01
Код мотора: AEX 1,4
Комутатор проверяли (по старинке трамблер). Било дело на Фабии 1.4 16V заводилась с пол оборота, работала без перебоя, но не тянула, чере 3 начала троить и заводилась с трудом и как дизель с чорним димом. Поменяли его и полетели.
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2013, 15:27
Код мотора: AKL 1,6
Коммутатор (трамблер) это катушка зажигания? Ее не проверяли, я так понял, что для проверки ее заменить нужно на гарантированно рабочую. Правильно ж?
А как катализатор проверить?
Сегодня на холостых троить начала :(.
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2013, 15:40
Код мотора: AQP 2,8
новая катушка грн 350 (не оригинал но нормальная)
можно и в запас взять. с такими симптомами недолго и в дороге стать.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
З нами з: 14 березня 2011, 12:38
Код мотора: AVG 1,9
катализатор проверить: зажать ладошкой выхлопную и погазовать
если выхлоп валит нормально - значит не Кат.
если выхлоп слабенький - скорее всего что Кат забит.
ещё наблюдаеться перегрев мотора по приборке - тоже признак забитого Ката.
Bora 1.6 AVU 2002 + ГБО - продано
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2013, 15:53
Код мотора: AQP 2,8
я одного не пойму - причем тут кат?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2013, 17:03
З нами з: 30 вересня 2008, 02:17
Код мотора: ARZ 1,8
90%, что расходометр. Скинъ фишку, если , без изменений- делай вывод.
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2013, 17:10
Код мотора: ARZ 1,8
Похоже расходометр. Скинъ фишку, если при разгоне , без изменений- делай вывод.
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2013, 11:26
Код мотора: AKL 1,6
Доехал до Харькова и утром не завелся. После дня поисков проблемы оказалась что шестерня на коленвале разболтана и прокрутилась почти на 30 градусов. :(
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2013, 11:40
Код мотора: AQP 2,8
потрясающе
клапана погнул?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2013, 21:35
Второй раз такое на моем опыте...
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2013, 22:56
З нами з: 01 вересня 2008, 20:48
там стоит одна катушка на четыре свечи?350 стоит та которая на свечу одевается.
Пассат Б3 продан
Гольф 4 продан
Октавия продана
Сейчас на рено дастер 1.6 4×4
097746669шесть
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2013, 09:36
Код мотора: AQP 2,8
одна. цены начинаются от 350
Golf4 AGN
Golf4 AQY
