Сьогодні: 23 листопада 2026, 00:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 110 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 8 Далі
ПовідомленняДодано: 24 липня 2013, 13:40
Отличные машины в хороших и правильных руках! Продолжайте в том-же духе, а я с интересом понаблюдаю ;)
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 24 липня 2013, 23:10
З нами з: 25 листопада 2012, 23:48
пацаныыыы )) совершилось. сегодня пришла посылочка с запчастями и уже начало положено- проэктик по замене прокладки под головой, турбина, инжекторы, головной свет от лифтовой ауди и куча еще всякой хрени. у меня 1 день на сбор. в пятницу утром записан на ремап )))) ух жопа в мыле )))))
печальная картина (( все разобрано
потекший радик. и замена
прокладка. 3 цилиндр. откуда и давление в системе.
новый и старый "ускоритель"
лифтовая оптика. разобрана для ремонта и апгрейда. что получилось? все будет позже ))
вкусняшки ))
/// tel:+372 59 05 05 03 (EST) \\\
Audi a3 TDI AGR- ASV ECU, gtb1756vk, Bosio 0.260, 11mm IP, FMIC, впуск/выпуск 2,5", 3 bar map, Spec stage 2+, no EGR, no MAF, no CAT, 1,9 bar, Remap by Евгений.= 224whp/550Nm >>> SOLD <<<
Audi a4 1,9 AFN Quattro Manual, gt2260, 11mm IP, FMIC, выпуск 3,0", впуск 2,5", 4 bar map, 240mm clutch, no EGR, no CAT, ..., ~ 260whp/550Nm
ПовідомленняДодано: 27 липня 2013, 11:15
а мы уже катаемся )) во вторник перепрошивка и замер.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2013, 11:34
З нами з: 01 жовтня 2012, 11:22
Код мотора: AGP 1,9
А где фото всего установленного ? :)
Тише едешь-Дольше ездишь...
ПовідомленняДодано: 27 липня 2013, 22:36
ПОЧТИ ВСЕ.
2 дня хватило что бы поменять прокладку под головой, шлифануть голову и все запаковать в мотор. походу дела решались сложные технические вопросы, например как от вестгейтовой турбины, где прямоугольный флянец установить выхлоп к ВНТ турбине где треугольный флянец с одинаковым расстоянием шруб между друг другом БЕЗ СВАРКИ? да у нас в гараже нету сварки. за 3 года требовалось всего пару раз )) и всякое другое еще выносило периодически мозг.
Вопрос- как переделать AGR под VNT турбину? все просто. мозги ASV, иммо OFF и все. шалнги переделываем под ваккум есессно.
голова. ровненькая, чистенькая. теперь можно забыть о кипении и перегревах надолго.
вандалы. очень некрасиво приварили турбину...
с Жениным впускным коллектором картина приобразилась. Женя!! СПАСИБО ))) сделано на совесть
общая картина. пока фильтр воздушный временно там поселился. ищу от Леона ФР ПД150 воздушный короб.
лифтовая оптика. вял по дешману, покрасил внутри все в черный мат Plasti Dip. выглядит ОГОНь ))) на фото не видно- линза НЕ закрашена ))
всем спасибо за внимание. во вторник будут копаться в мозгах, планирую около 200 коников снять, выхлоп пока сток (катализатор+ посл. банка), и в конце дня DYNO стенд. так сказать вердикт о проделанной работе. когда придет выхлоп 2,5" то надо будет просто подъехать и поднастроить.
пока машинка едет, на удивление "весело" - при газе в пол дымит по черному, сильно. катаюсь 1/4 газа и не обламываюсь )
ПовідомленняДодано: 29 липня 2013, 04:28
когда вместе едем по городу, то в шутку называю нас "Однояйцевые близнецы" ))
белые колеса R18 перекочевали на матовую 1,6 сегодня. прошел жесткий ТО. теперь на год спокоен.
на мне R19.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2013, 23:56
все собрано, все едет. вырубив маф сенсор авто просто ехало. покатался пару дней и решил под каппотом навести порядок, установив обратно короб воздушного фильтра, заодно и расходомер подключил (расходомер от bmw новой, мозги обманывает). подключив его сделал тест драйв- буксуем на 3-ей передаче, дымим как паровоз- но спокойно едем до 210 км/ч- больше страшно.
но сама прошивка еще не сделана.
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 02:59
Код мотора: AGZ 2,3
мотор и турбо угробишь.... Не надо на ней сажу давать - поплавишь все к епеням.... Не парь голову - выкинь нахрен этот расходомер, я ж сказал - прошьем на МАПе, ты собери главное все аккуратненько и надежно. А про прокладку - я ж сразу сказал - голову повело :). Мозги от асв найду на днях, иммо отключим, пропишем под железо и дальше пробовать откатывать и править, благо с дино проблем нет...
Углы пока отстрой правильно, подачку в 5 выведи сдвигом крышки тнвд. Подожди чутка и потом наслаждайся :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2013, 03:39
углы настроил. там числа примерно 0,7 0,8 15% что то похожее.
подача где то 3,1. на днях выведу к 5.
буду ждать от тебя весточку и потихоньку искать 11 или 12 плунжер.
в целом все собрано и проверено- ничего не отвалится. прокладки под впуск и выпуск новые, тянулись моментником, масло залил синтетику 0w30, сальники на распредвал и коленвал новые поставил, выхлоп уже сделали, осталось с Польши прислать.
спасибо s3:
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2013, 11:49
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2013, 12:15
Код мотора: AGZ 2,3
OK :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2013, 19:58
Автомобиль: Passat
Без обид но мне в сером цвете диски нравились больше
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2013, 20:15
пацаны. так вся жизнь серая. хочется немного красок и позитива.
красилось Plasti Dip, в любой момент взял и снял.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2013, 21:02
Код мотора: AGP 1,9
But not everyone understand it...
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2013, 22:28
научным методом был установлен расход- 7л/100км город, 5л/100км трасса до 120км/ч. в топку бензин ))
