Сьогодні: 27 листопада 2026, 13:52
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 22 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Коробка убила нервы, помогите
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 18:24
З нами з: 09 квітня 2013, 11:26
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Добрый день. Такая проблема случилась с коробкой…Кулиса поменена… Скорости включаются как зря, не с первого раза попадаю в передачу, передача переключается, но не слышно как попадаю в нужную передачу … то есть рычаг передач как карандаш в стакане болтается , не слышно как попал в передачу, может быть с трудом переключить 1 на 2, застреёт рычаг, а потом как будто не хватает места для включения 2…. Что посоветуете … поможите))) ездить не в кайф. Jetta 1.6D JP коробка не знаю но с бензиновой пятиступка.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 18:36
З нами з: 10 жовтня 2010, 22:02
Код мотора: PL 1,8
а кулиса регулировалась???
и если болтается не есть гут, нужно устранять... дело вряд-ли в коробке - направляющие, шарниры, как по мне, - мертвые.
пошарь по форуму, поднимался вопрос...
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 19:46
поможите)))
Помажом :mrgreen:
Из выше написанного видно, что кулиса сама по себе полудохлая, и её никто после смены кпп не регулировал.
А если до этого стояла 4-ступенчатая так и вовсе надо менять детали в кулисе даже целые.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 19:58
З нами з: 09 жовтня 2007, 00:24
Код мотора: PL 1,8
После переборки кулисы следует отрегулировать ее :D В этой теме то, шо тебе для этого понадобится viewtopic.php?f=15&t=58301 :roll:
ПовідомленняДодано: 20 липня 2013, 21:03
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
есть у меня знакомые ... вырежут регулировочную пластину. попробую ... Дело в том что поменял почти все что связанно с кулисой. То небыло у меня 5 передачи.... после замены порадовался около месяца ... поехал в деревню 250 туды и 250 обратно и вот на обратном пути начал замечать сначало с 4 передачей раз ее на место а места ее не слышно... толи попала толи нет не поймешь пока сцепление не отпустишь ..... и потом дальше 3 начала компосировать ... единственное хорошо включается задняя... буду пробывать отпишусь.... местные умельцы говорят что коробка .... не хочется верить
ПовідомленняДодано: 24 липня 2013, 19:32
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
вырезал регулировочную пластину. Только не пойму какай хомут кулисы ослабить?
ПовідомленняДодано: 24 липня 2013, 22:20
З нами з: 25 травня 2012, 20:19
Код мотора: PB 1,8
кулиса скорее мертва,чем жива :)
а втулка под номером 20 целая?
у меня выскочила внутренняя часть и съехала по штоку к коробке
эта втулка влияет больше на 5ю и заднюю
не довключаться передачи могут из-за узла 43
ну и узел 27 проверь заодно
короче, сними кожух и смотри как все двигается :)
хомут номер 37, но по моему, не с того начал
CImage.ashx.png [ 68.39 Кіб | Переглянуто 3045 разів ]
GOLF2 1.8 GTI KAT 91г PF
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 19:17
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
спасибо за ответ. 43 узел цел, 27 поменял новый. вот вторая втулка что возле этого хомута который искал, там люфт. надо поменять. На выходных пошаманю. заметил что течет масло из коробки, там где тросик спидометра в коробку входит. что можно сделать?
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 21:41
Код мотора: PB 1,8
там болт на 7
смотри не сорви
нужно вытащить тросик из коробки и поменять резинку
не урони шестеренку тросика(морковку) в коробку
будешь вставлять обратно, попроси кого-нибудь чтобы машину на передаче пошатали взад-вперед
морковка легче становится на место(криво попадет-сожрет не ней зубья)
по маслу: слил свою бодягу,залил оригинальное, передачи легче включаться стали :)
масло может кидать через порванную оболочку тросика
масло заливал через датчик задней скорости, чтоб тросик не дергать
дебильная система, намучился с ней :)
кстати, а узел 43 по высоте у тебя на месте?
передачи без щелчка могут включаться
кароче уже кнопки на клаве болят :)
лови ссылку- http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 27413&st=0
ПовідомленняДодано: 27 липня 2013, 14:34
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Ставил сегодня пласиту, пробывал регулировать ... ну может и лучше стало, точно сказать не могу пока . Бывает весь день ездишь коробка не косячит, как сегодня, а бывает просто ужас. Снимал эту морковку, немного с ней поколхозил, вроде не течет. Масло видно через отверстие, а как узнать что норма? И цвет масла я вам скажу мне не понравился, какой-то сероватый, может слить? Добавил немного масла и все поставил обратно. Поездим немного будет видно.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2013, 14:36
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
про 43 узел не знаю как опредилить что он в норме , но регулировочного винта там нет. :|
ПовідомленняДодано: 28 липня 2013, 07:42
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
замитил такую хрень, все скорости включаются норм. Затем в один прекрасный момент пропадает 2 и 4 просто нехватает хода рычага. слышно как будто не довключилась, треск шестерен. потом включаешь 3 и обратно нетральную, снова пояаляется 2-4. такая закономерность.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2013, 09:41
Посмотри стопорный болт на коробке. Может он уже на стадии отхода в иной мир, и шарик очень плохо подпружинивает. Ну и проверь состояние подшипничков на валу выбора передач.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2013, 12:31
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JK 1,6
Про стопорный болт на коробке не понял. Мозги продолжает долбить толи кулиса толи коробка ... Заказал в набор втулок. попробую поставить. Есть большие люфты на регулировочном винте и на самой штанге от рычага переключения , втулка которая возле хомута, как ее менять еще не понял ... )))
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2013, 14:44
Про стопорный болт на коробке не понял. ... )))
Стопорный болт находится сверху на коробке, и он фиксирует вал выбора передач. Стопорный болт имеет интересную конструкцию - это болт полый в нутри, куда помещен подшипник, а в нутрь подшипника пружина. С низу болта есть шарик который скользит по еще меньшим шарикам - ну както так. И вот когда переключаеш передачи раздается как бы щелчек по которому можна определить что передача переключена и зафиксирована. Етот щелчек ето какраз стук шарика в стопорном боле о канавки на валу выбора передач. Если болт уже присмерти, или там все закисло то наблюдается подклинивание во время переключения передач в плоть до их невключения. Та же картина может наблюдатся кода есть проблема с подшиками на валу выбора передач которые обозначены стрелками на рисунке №2.
Стопорный болт обозначен стрелкой на рисунке №1, все то что обведено на рисунке №1 это вал выбора передач на котором стоят также подшипники обозначенные стрелками на рисунке №2, и вся эта конструкция помещается в верхней части коробки обозначенном кружочком на рисунке №2.
вал.jpg [ 59.11 Кіб | Переглянуто 2828 разів ]
Вал1.jpg [ 81.28 Кіб | Переглянуто 2828 разів ]
Ну или можеш мне позвонить обясню по телефону что к чему.
