Сьогодні: 20 листопада 2026, 07:37
ПовідомленняДодано: 17 липня 2013, 15:27
З нами з: 27 січня 2013, 12:00
Код мотора: CAVD 1,4
Меняли мне комплект сцепления по гарантии 3к.км назад. Сказали что часто в таких случаях меняют еще и маховик. Проверили на холодную, сказали не стучит.
А я вот начал замечать что если машина больше 2х часов стоит и ты ее заводишь, то на протяжение 1-2 секунд после старта что-то там стучит.
Если авто стоит ночь, а утром я завожу, то стук распознать не могу, т.к. начинается прогрев выхлопа, обороты около 1.3-1.4 и звук выхлопа не дает распознать есть ли стук или же нету.
Кто сталкивался с таким?
ПовідомленняДодано: 17 липня 2013, 20:45
Стук маховика на таких ДСГ редкость. Бывает стучит после запуска фазовращатель.
ПовідомленняДодано: 19 липня 2013, 09:23
Фазовращатель? как провести диагностику? ОД сможет определить?
http://autobild.by/index.php?id=3607
Прочитал эту статью, записал все ТПИ и думаю в течении месяца, по факту наличия свободного месяца, записаться к ОД, пока еще 2 месяца гарантии есть
ПовідомленняДодано: 24 липня 2013, 15:01
З нами з: 29 травня 2011, 11:17
для ТС я уверен что это растяжение цепи, какой пробег ?
для 1_из_ОД на каком пробеге рекомендуете менять цепь на САХА ? знаю что если дождаться ошибки по фазам то надо будет менять не только цепь а и хз скоко прыладдя... что по деньгам? и какие профилактические замеын на каких пробегах порекомендуете?
ПовідомленняДодано: 27 липня 2013, 19:09
Ну в моей практике проблем с цепями на этих моторах не было. На битурбо да!
ПовідомленняДодано: 27 липня 2013, 19:53
З нами з: 28 червня 2008, 19:11
Год выпуска:: 2009
А на CBFA?
Там есть датчик какой-нить, как в хондах? он там меряет количество вращений или че-то такое.
Golf V GTI DSG 2009. TSI.Revo.St.2 Sunroof. America.
Rims:R32"18&BBS"17 RX-II 503.
1/4 mile = 14.0 s.
0-100 km/h = 5.6 s.
Jetta 1.9 TDI 2010
Golf V 1.9 TDI 2008. Revo. Был.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2013, 20:34
пробег 47...начал замечать тысячи 3 назад. Читал что может быть из-за минимального уровня масла. Проверил, выло на середине отметок щупа. Долил по MAX... неделю катаюсь, ничего не изменилось...
ПовідомленняДодано: 27 липня 2013, 20:36
исходя из статьи о 1.4 TSI, которую я указал выше в теме, такие проблемы частенько случаются
ПовідомленняДодано: 28 липня 2013, 10:21
В статье как раз речь идет о битурбо (даже указан тип мотора - BMY), на которых это действительно было распространено.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 12:49
Не сочтите за грубость, но на московском Гольф клубе есть целая тема по поводу САХА и растяжении цепи на нем, перескоке и тд, есть человек (ник - Кукиш) который судится, у него на пробеге около 100тык (вроде) порвало цепь
там народ статистику ведет еще с Г5 с таким мотором, а битурбо да... проблемы но вроде там цепь все ровно переживает поршневую....
ПовідомленняДодано: 30 липня 2013, 19:51
Когда я отписываюсь в темах, то опираюсь либо на свой опыт, либо рекомендации завода. При этом само собой разумеется, что я не могу всего знать и сталкиваться со всевозможными проблемами. Возможно у кого-то и есть проблемы с цепями, но я думаю, что это исключение.
