Сьогодні: 17 листопада 2026, 13:09
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 58 59 60 61 62 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 16 липня 2013, 08:05
Возможно, уже было, но... Усиленная вибрация стоя на холостых, при езде на нейтралке и просто на холодную - это к замене подушки двигателя? Где-то тут встречал, хвалили "Febi (07124) Опора двигателя задняя правая 287 грн." или вот это "VAG (1H0 199 262 L) Подушка двигателя задняя правая 1 061 грн.", "Febi (05024) Опора двигателя 263 грн.". Что взять-то? тыщу грн как-то многовато для нищеброда. Что еще взять для замены? Спасибо!
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 16 липня 2013, 08:12
Код мотора: AEK 1,6
Миша, разборка в помощь)
ПовідомленняДодано: 16 липня 2013, 08:30
Спасибо, Кость, но подушки на разборках? Это ж как-бы расходники, пусть и нечасто заменяемые. Может, еще кто что посоветует?
ПовідомленняДодано: 16 липня 2013, 10:05
Код мотора: AEK 1,6
Миша, почитай форум) тема достаточно популярная, и вывод как правило один - лучше оригинал б/у в хорошем состоянии, чем новое левого производителя. Все жалуются на вибрации двигателя после установки нового неоргинала(
ПовідомленняДодано: 16 липня 2013, 10:37
З нами з: 06 жовтня 2012, 08:55
У меня тоже вопрос.
Стояла медленная приборка, поменял на быструю, всё работает кроме показаний пройденного километража.
Когда включаю свет показания пропадают на несколько секунд максимум на две минуты потом появляются цифры и всё нормально работает.
Где и что смотреть?
ПовідомленняДодано: 16 липня 2013, 11:01
viewtopic.php?f=41&t=58637&hilit=%D0%BF ... 3%D1%88%2A Вот тут советовали Феби вместо оригинала б/у. Написал Дмитрию ЛС на этот счет, жду ответа. Авось, поделится опытом...
ПовідомленняДодано: 16 липня 2013, 13:51
З нами з: 11 березня 2009, 19:35
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Что снимал при этом кроме ГТЦ?
дело в том что ничего не снимал, даже акумулятор не трогал. ну разлил немножко жидкости на коробку. Щас скинул клемы с аккумулятора и обороты постоянно держатся 1000-1100. на снятие лямды и дтож не реагирует
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
Если на душе скребут кошки,это не просто так.Это они насранное закапывают
ПовідомленняДодано: 16 липня 2013, 13:54
У меня тоже вопрос.
Где и что смотреть?
Лажа по панели, скорее всего.
Ну или по электрике. Хотя если раньше все работало...
ПовідомленняДодано: 16 липня 2013, 14:18
З нами з: 23 березня 2012, 16:39
Код мотора: AAM 1,8
Если я не ошибаюсь, красная - типа с присадкой, типа от течи. Как мне объясняли, если залита красная, то менять только на красную, зеленая может дать течь. Или если зеленая начала незначительно уходить, можно залить красную, если лень искать, откуда бежит...
Если жидкость черная я бы советовал слить прямо сейчас и поменять. Рейка может дороже выйти потом ;)
Но, почему-то, при заливке красной у многих начинает течь насос.
Это потому, что не известно - что именно вот это красное. Я когда взял своего, насос протекал. Посмотрел на цвет - красная. Купил кастрол трансмакс декстрон 3 (он кстати красный!!!) - 1 литру. Хватило на 3 месяца и посыпался подшипник. Перебрал насос, заменил подшипник и сальник и залил опять кастрол трансмакс декстрон 3 - пробег 3000 км - полет ОТЛИЧНЫЙ.
Я к тому, что определить что именно залито - очень сложно. И красное - не обязательно что-то от течей или герметик...
ПовідомленняДодано: 16 липня 2013, 23:26
Ребята, подскажите пожалуйста номер андапок дверных молдингов тех которые короткие?
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2013, 09:42
А подскажите ка необразованному такую вещь:
При поворотах руля он стал скрежетать что ли.Там между рулем и контактом на подрулевом было смазанно какойто хренью.Все оно запылилось-удалилось.Чем смазать,чтобы так не терло.А то этот звук раздражает.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2013, 09:50
Была такая беда, поправил усики на контактное кольцо и прошло.
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
Igor", выбирай
g3dmc1.jpg [ 371.52 Кіб | Переглянуто 1216 разів ]
Поз.2: 1H0853585
Поз.3: 1H0853585B
Поз.5: 1H0853585
Поз.6: 1H0853585B
Поз.9: 1H0853585
Поз.10: 1H0853585A
Поз.13: 1H0853585
puha, графиткой мазни
ПовідомленняДодано: 17 липня 2013, 10:16
Lus, спасибо огромное!
ПовідомленняДодано: 17 липня 2013, 10:29
Подскажите меняется ли отдельно резиновый пыльник на тросу сцепления, там где трос в коробку залазит?
