Сьогодні: 27 листопада 2026, 21:00
ПовідомленняДодано: 07 липня 2013, 19:35
Код мотора: 1P 1,8
В усіх мануалах куча розповідей про мінімальний тиск масла, а який він повинен бути на хорошому моторі з нормальним масляним насосом??
от в мене наприклад після капремонту тиск масла при 2000 об. хв прибл 2.2 атм, на холостих 1.5, більше 3 атм при прогазовці не піднімається. І власне питання, це номально??
Насос залишив старий, не міняв, перевіряв по мануалу щупом зазори які виявились в допустимих межах, але все одно виработка була
ПовідомленняДодано: 07 липня 2013, 20:03
Код мотора: JP 1,6
присоединяюсь , тоже интересно
ПовідомленняДодано: 08 липня 2013, 00:13
Автомобиль: Passat
Масло-насос надо было сменить.я свой сменил на новый-ну мой то заклинил...
но заклинил он после капиталки мотора которую сделали 20.000тыс до покупки мной авто-маслонасос не меняли
вообще общаясь с дяденькой который занимается ремонтом двигателей на грузовиках вольво(моторист в офф представительстве) он сказал мотор снял и разобрал-маслонасос и сцепу поменял
ПовідомленняДодано: 08 липня 2013, 07:22
Код мотора: 1P 1,8
мабуть я теж це зроблю поки не пізно
яку марку насоса порадиш брати??
ПовідомленняДодано: 08 липня 2013, 07:38
Автомобиль: Passat
Тут ниче не посоветую так как ниче про это не знаю
Мне он нужен был срочно я брал то что могли привезти на вечер им оказался один из самых не дорогих
ПовідомленняДодано: 09 липня 2013, 12:36
Код мотора: 1P 1,8
я бачу ділитись інформацією ніхто не бажає
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 22:13
Код мотора: JP 1,6
или ни кто ее не знает
ПовідомленняДодано: 10 липня 2013, 23:30
Код мотора: 1P 1,8
ось трохи майстри нарозказували, почитай http://forum.dizelist.ru/index.php?topi ... 9#msg80929
ПовідомленняДодано: 11 липня 2013, 11:38
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Какое давление должно быть по мануалу, не помню нужно уточнить...
Когда у себя мерял, так на холостых было 2, при сильном нажатии на газ(педаль в пол) 5 вроде или 6, короче когда клапан начинает сбрасывать давление...! Помню что такие показатили считались отличными!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 11 липня 2013, 11:44
Контрольное давление 2 атм при 2000 об/мин при полностью прогретом моторе
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 11 липня 2013, 21:28
- Это усредненный показатель по мануалу,,,, Особенно для наших говномасел,,,
( С, )
ПовідомленняДодано: 15 липня 2013, 10:40
Контрольное значение при полностью прогретом двигателе (летом, после пробега хотя бы 50 км по трассе) нижнее (в кронштейне масляного фильтра) - 1.8 атм при 2100 оборотов, в голове - 0.3 атм на холостых. При нормальном маслонасосе давление должно быть выше этих показателей - в кронштейне 1.8 - 2.5 атм, в голове - 0.3- 1 атм. При пуске холодного двигателя давление в кронштейне может подниматься выше 10 атмосфер, поэтому в маслонасосе есть клапан с отсечкой 8 атм. Вообще - чем лучше давление, тем лучше. На синтетике\полусинтетике\минералке оно будет разным - разная вязкость. У меня в двигателе 1.8 на синтетике было 2,0 нижнее, 0.5 верхнее, на полусинтетике - еще больше.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 15 липня 2013, 10:45
на моем моторе при 2тыс манометр показывает около 4. при повышениии оборотов доходит до 6
