Сьогодні: 20 листопада 2026, 08:16
ПовідомленняДодано: 04 липня 2013, 17:50
З нами з: 04 липня 2013, 17:41
Добрый день, коллеги. Прошу Вашей помощи. На зиму был снят с машины аккумулятор (с ноября по март), (защита от морозов). Весной, поставив аккумулятор,и проехав небольшое расстояние , пока все лампочки не погасли, долил бензин визуально полный бак с канистры и проехав 250 км заметил, что стрелка уровня топлива бака остается на уровне полный бак. Затем проехав назад 250 км увидел, что стрелка отклонилась влево показав, что израсходовано где-то 13л на 500 км, хотя должно было где-то 31 л.(по опыту поездок в село). Бортовой ПК показывает исправно мгновенный и средний расход топлива, но стрелка уровня топлива так и остается показывать некоректно.
P.S. Машине уже 1,5года, ТО1 не делал, поскольку пробег 6500 км. Но после подключения весной аккумулятора при включении зажигания на табло на несколько секунд загорается потом тухнет надпись SERVIS. Буду благодарен за любую помощь.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2013, 18:22
З нами з: 06 грудня 2011, 22:33
сервис загорается по пробегу, или раз в год, что наступает быстрее, а стрелка непонятно, поездите еще и выявите закономерность, тогда можно судить о чем-то
ПовідомленняДодано: 04 липня 2013, 18:37
Код мотора: CAVD 1,4
На ГОльфе не знаю, но на Фабе ( на многих Шкодах ) была проблема в окислении ( загрязнении ) контактов датчика в баке, может оно ?
Стрелка показывала неадекватно, то долго стояла, то уходила в ноль при 100%-ов имеющемся бензе.
Решалось чисткой контактов, если похоже на это, то найду ссылки для Фабы, возможно все похоже...
ПС а сервис просто нужно сбросить ...
ПовідомленняДодано: 04 липня 2013, 19:05
З нами з: 22 вересня 2011, 09:04
Код мотора: MF 1,6
Был у меня такой случай на новой машине, после заправки уровень топлива не изменился. Я пошел скандалить...
Проблема решилась сама собой - подъем на горочку и спуск вниз, стрелка встала в положенное значение.
Пробег был примерно около 10000...
Opel Astra H Ultra Blue
ПовідомленняДодано: 05 липня 2013, 08:25
Тут надо исходить из того сколько реально топлива в баке? Если Вы залили так. что оно было в заливной горловине, то это нормально.
ЗЫ Если Вы зимой не ездите, то АКБ лучше полностью зарядить и оставить отключенным в авто. на морозе он лучше сохраняется
ЗЫ ЗЫ А масло лучше поменять, оно имеет свойство стареть, на этом лучше не экономить.
ПовідомленняДодано: 05 липня 2013, 09:49
Спасибо всем, кто откликнулся. Реально залил под горловину с канистры полный бак дома. Проехал 500 км (в село и обратно в Киев). В первый год эксплуатации стрелка показывыла исправно уровень топлива в баке. Вот и ломаю голову - это следствие сняния аккумулятора с машины на долгое время или же чистая случайность. Может у кого то есть еще предположения.
ПовідомленняДодано: 05 липня 2013, 12:39
Все просто, с датчиком разобраться, +1 к 1_из_ОД поменять масло и сбросить сервис.
Почитайте тему в личку кинул, бывает что расклинивает от повторной заправки или почистить...
ПовідомленняДодано: 09 жовтня 2013, 15:08
Добрый день всем. Проблема решилась сама собой после нескольких заправок топливом на заправке на полный бак и до отстрела пистолета каждый раз. Сделал вывод - нежелательно самому заливать топливо в бак с канистры под горловину.Еще раз всем откликнувшимся - спасибо.
