Сьогодні: 17 листопада 2026, 13:09
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 55 56 57 58 59 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 05 липня 2013, 05:33
ляда открывается. Причем замок закрыт!
Это как?
Если замок защелкнут, то как она может открыться?
Я тоже удивляюсь.
Проеду по стиралке, и все. выхожу и ляду закрываю.
Нет, падажи.
Замок защелкнут когда крышка открывается? Или он был защелкнут когда-то, а сейчас - нет?
Значит так.
Повернул замок в закрытое положение, хлопнул лядой. Дергаю за ручку, не открывается. Сел, поехал. Пока ровный асфальт, все гуд. Как только попадаю на стиральную доску, слышу, ляда уже тарабанит. Останавливаюсь, выхожу. И вуаля, дверь ляда открылась.
ПовідомленняДодано: 05 липня 2013, 06:30
Значит так.
Ну а замок?
ПовідомленняДодано: 05 липня 2013, 22:40
Значит так.
Ну а замок?
Походу замок имеет выроботку, потому как он открывается. На досуге разбиру, посмотрю.
ПовідомленняДодано: 05 липня 2013, 22:49
Так он открыт или закрыт при открывшейся крышке?
Ты ж писал, что закрыт
ПовідомленняДодано: 05 липня 2013, 22:53
Менял нижний подшипник рулевого вала, поставил оригинал. Ставил аккуратно - вынул вал из трубы, выбил старый подшипник, запрессовал нежно новый, вставил вал, закрутил, собрал. После пары оборотов руля шарики посыпались мне в ноги. Что я сделал не так, в чем секрет? Или тупо попал на брак?
Ну подскажите, кто менял этот подшипник, что с ним может быть не так? Сегодня забрал еще один, завтра буду ставить. Покупать третий ну уж очень неохота...
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 05 липня 2013, 23:11
Откручиваешь карданчики внизу. Вынимаешь подшипник. Одеваешь новый подшипник сразу на вал и проталкиваешь его в трубку. Вал из трубки вынимать вообще не нужно.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 05 липня 2013, 23:28
Женя, закрыто на ключ и придавлено рукой. Дьоргаю, и открыть не могу. Только проеду по нашим мегостиральным дорогам, слышу стучит ляда. Выхожу, хлопаю лядой и еду дальше, до следующей стиралки.
ПовідомленняДодано: 05 липня 2013, 23:38
У кого есть внятная схема подключения вакуумных трубок на двигатель 2,0 8 клапанов с климатроником.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2013, 00:03
Ты так и не ответил :mrgreen:
При открытии крышки замок открывается или нет?
Если замок раскрывается - поменять его и делов-то.
Если нет - то мистика.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2013, 05:13
Конечно замок оказывается в открытом положении. Никакой мистики.
ПовідомленняДодано: 06 липня 2013, 08:13
Ну вот это ж не я писал :)
Выроботка или овреждение замка, скорее всего.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2013, 09:18
Да, замок накрылся. Расмотрев внимательно его, обнаружил следующее: при закрывании замка, маленькая собачка служит подпоркой, и завьязана с кнопкой двери. Так вот, эта собачка болтается. Я так думаю, что там должна быть пружинка, которая собачку держит в натянутом положении.
Только снять замок я не смог. Откручивается ключом-звездочка Т40. А там в одном болту шлицы сорваны. А Т45 не влазит.
Кто может подсказать, как можно открутить болт со сорванными шлицами?
ПовідомленняДодано: 07 липня 2013, 11:57
Вбить большего размера торкс или шестигранник - какой легче будет входить.
Ну или, на самый крайний случай, сварка.
Только там 6-гранники, вроде бы, должны быть.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2013, 22:24
З нами з: 12 грудня 2011, 19:29
Друзі, підкажіть!
На джойстіку ЕЛ.ДЗЕРКАЛ мають підсвічуватись кнопки "R" та "L", бо поставив собі цей жирок, а букви не світять, тільки стрілочки самого джойстика горять!!!!
/// Pink Floyd, плавно переходящий в GT \\\
ПовідомленняДодано: 07 липня 2013, 22:37
Друзі, підкажіть!
У меня горят только стрелочки. :)
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
