Сьогодні: 12 листопада 2026, 15:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 57 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 18:51
Код мотора: BFQ 1,6
Все поменял без проблем, вроде косяков нет, резинки в норме. Смазал где мне показалось необходимо и собрал обратно. Диски как раз изношены до 19мм, а колодок еще 70% осталось, но все же заменил на новые.
при замене Т/Д замена на новые колодки обязательна, для качественной притирки
ПовідомленняДодано: 11 березня 2013, 18:50
З нами з: 06 жовтня 2012, 10:14
вопрос. подскажите направляющие задних супортов продаются отдельно без скобы? если да то можна номерок.гольф 5 универсал.2008р
ПовідомленняДодано: 13 березня 2013, 20:32
и шо никто не менял не знает?
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 01:38
З нами з: 01 квітня 2013, 02:34
Код мотора: BLN 1,4
Пришло и у меня время менять диски с колодками на передке. Давно смотрел в сторону Brembo MAX и керамических колодок :)
Вот - не удержался :D выглядит это так:
1) колодки Аte Ceramic 13.0470-7117.2:
Опис файлу: Колодки тормозные передние Аte Ceramic 13.0470-7117.2 для VW Golf V
ATE_CERAMIC.jpg [ 206.95 Кіб | Переглянуто 5081 раз ]
ATE_CERAMIC_1000.jpg [ 248.2 Кіб | Переглянуто 5081 раз ]
Зображення Зображення
2) диски передние Brembo MAX 09.9167.75:
Зображення Зображення Зображення Зображення
Опис файлу: Диск тормозной передний Brembo MAX 09.9167.75
Brembo09.9167.75_2.1.jpg [ 903.45 Кіб | Переглянуто 5081 раз ]
На вид, качество обработки метала впечатляет, посмотрим как будут тормозить и сколько продержатся))
Первое впечатление при бережной обкатке - коэффициент трения явно выше чем у оригинала (на педаль не нужно сильно нажимать, поставил ногу и чувствуешь замедление).
Накатаю тык 20, потом посмотрим на них)))
При замене этих прелестей, увидел, что пора уже менять и тормозные шланги :( Имеет ли смысл брать армированные?
Brembo09.9167.75_5.jpg [ 222.72 Кіб | Переглянуто 5081 раз ]
Оказывается в холодное время года сверчки прячутся в моём Гольфе!)))
(VW Golf V 2005 1.6FSI MКПП)
Востаннє редагувалось 16 жовтня 2014, 01:09 користувачем Leman24, всього редагувалось 4 разів.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 15:20
З нами з: 13 квітня 2009, 23:32
Привет!
Скажите мне пожалуйста - какие ньюансы нужно учесть при покупке тормозных дисков?
Смотрю на Otto Zimmermann:
100.3300.20
- передний http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx? ... flag=85108
600.3222.20
- задний http://www.exist.ua/Parts/Default.aspx? ... =385961076
Golf V 1,9 TDi
## АТ****АР
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 16:16
У меня диски и колодки Зиммерманы, правда совсем недавно, тыс 10 назад поставил, но пока доволен ими
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 16:19
Взял такие - как я указал ?
Какие стояли до них и сколько прошли ?
Golf V 1,9 TDi
## АТ****АР
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 18:05
Модель такая (без перфорации/насечек), но размер другой - у 280мм спереди
До этого стоял оригинал, проехал на их 140к
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 20:37
Только что смотрел у себя (колеса снимал)
-передние 288
-задние 250
Golf V 1,9 TDi
## АТ****АР
ПовідомленняДодано: 04 липня 2013, 00:01
Я Взял Feredo. Еще не ставил. Надо колодки докупить))) Цена диска - задний 314, передний вентилируемый 344.
Golf V 1,9 TDi
## АТ****АР
ПовідомленняДодано: 04 липня 2013, 00:09
Прочти: viewtopic.php?p=865343#p865343
Рекомендую решить этот вопрос ДО установки.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2013, 00:11
Андрюха, не слушай его. Эти бензинки...))))
ПовідомленняДодано: 04 липня 2013, 00:30
Возможности самому снять нет. Да и мне до фени, я на стальках езжу, за ними ничего не видно))) Мягко и комфортно и не спешу ни куда!
За рекомендацию спасибо, на будущее учту :idea:
Golf V 1,9 TDi
## АТ****АР
ПовідомленняДодано: 23 березня 2014, 01:39
Код мотора: BLN 1,4
Как и обещал, отчитываюсь о контроле качества после +20 тыс. пробега на передних дисках Brembo MAX в сочетании с колодками ATE Ceramics.
Положительное:
* Тормозят эффективно, хороший коэффициент трения. Ярко выраженное замедление на любых скоростях.
* Не пищат.
* За 20 тыс пробега износа почти не заметно ни на колодках ни на дисках.
* Слабо окисляются (хорошая обработка метала).
Отрицательное:
- В "боевом режиме" торможения гудят.
Под боевым режимом подразумеваю очень интенсивное снижение скорости от 140 до 40. В общем, при очень интенсивном торможении с больших скоростей, они иногда гудят, но что очень важно - без вибрации. Плавный прогрев не меняет их поведение всё равно немного воют на средних скоростях, если очень интенсивно сбрасывать со 120 до 30.
Я не пробовал их на кольце, но мне кажется, что по температурной выносливости они не особо отличаются от хороших оригинальных дисков и колодок. Возможно оригинал диски + колодки будут даже выносливее. Возможно проблема в том, что ATE Ceramics не очень подходят для дисков Brembo MAX с перфорацией или дело в особенностях перфорации дисков серии MAX.
В общем мой вердикт такой:
Тормозят отлично, своих денег они стоят. Но качество метала оригинальных они не превосходят. Ни грамма не жалею о покупке, но интересно ещё протестировать оригинальные торм. диски в сочетании с колодками ATE.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2014, 10:40
Комплект ПТК ЗТК ЗТД по TRW взял за 1600 грн. Може кому интересно.
