Сьогодні: 28 листопада 2026, 00:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 22:37
З нами з: 10 січня 2012, 01:52
Код мотора: GN 1,1
Суть в том, после замены приборки сигнал о зарядке после запуска двигателя стал тухнуть после 2500 об\мин.
Как я слышал причиной может быть резистор, сопротивление которого не соответствует току возбуждения.
Может я ошибаюсь но хотел бы узнать, решение этой проблемы по возможности конечно.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 22:49
З нами з: 22 червня 2012, 14:41
Вполне вероятно! Для проверки возьми Цешку(тестер) ,через лампочку подай от аккумулятора на интегралку напругу и посмотри-возбуждается сразу,ищи причину в приборке.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 23:00
З нами з: 08 травня 2012, 08:51
Код мотора: AAM 1,8
посмотри щетки генератора
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 23:10
Код мотора: GN 1,1
дело не в гене точно! там все в порядке. На старой приборке все было хорошо, жаль продана уже. Новая с такой вот неприятностью. На многих форумах пишут о разнице в сопротивлении на плате (первичн. возбуж.). Я бы сравнил но несчем((.
Куда лезть не курсе.
ПовідомленняДодано: 18 червня 2013, 18:54
З нами з: 25 травня 2013, 08:29
Год выпуска:: 1979
Была точно такая же проблема, только не на VW.
Причина - плохой контакт провода в колодке, которая идет на генератор.
ПовідомленняДодано: 19 червня 2013, 21:45
Все верно, в первую очередь проверь разъемное соединение синего провода , территориально в районе левого лонжерона (ниже аккумулятора).
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 19 червня 2013, 22:57
Код мотора: GN 1,1
Я конечно согласен что причина может быть в этом, в синем проводе были проблемы раньше, я их устранил. Странно почему ставлю приборку старую все ок, подключаю новую надо газовать чтобы лампочка потухла. Я наверно все пересмотрю но скорее всего дело в приборке.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2013, 16:22
Тогда смотреть цепь контрольной лампы, приборки. Сравнить сопротивления резисторов на старой и на новой, если сильно отличаются, то это и есть причина.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 20 червня 2013, 16:37
З нами з: 19 листопада 2011, 21:14
Код мотора: RV 1,8
Если есть возможность сними с другой машины стабилизатор напряжения (шоколадку) и попробуй у себя
з.ы. понимаю что склоняешься к приборке, ну а в друг...
MK2 TORNADOROT-SOLD
Golf 2 1,8 GTI 8V PB
ПовідомленняДодано: 20 червня 2013, 20:54
Код мотора: GN 1,1
Проверил резсторы, на приборке, сопротивление одинаковое и резюки одного цвета, надо теперь попробовать стабилизатор. Приборка может конечно не причем.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2013, 21:14
воткни старую приборку, если она еще есть - будешь точно знать где искать.. Если дело таки в новой приборке - прозванивай тестером всю цепь возбуждения гены в ней. В некоторых приборках стоит по 2 резюка, а в некоторых по одному(только не помню - последовательно, или паралельно), обрати на это внимание..
ПовідомленняДодано: 20 червня 2013, 22:21
Код мотора: GN 1,1
Я ездил к товарищу у него много разбитых приборок, вывод: на всех приборках 2 резюка, я сравнивал свою джити и другие с часами и просто с тахо. Они могут в разных местах находится но их 2 шт, и они одинакового сопротивления. разница есть но не существенная (по прибору). Думаю нужно спросить у электрика фаната Г2. как это все работает, (подкинул приборку с часами и лампа потухла на 1500 об)
ПовідомленняДодано: 22 червня 2013, 20:03
З нами з: 05 березня 2010, 10:17
Год выпуска:: 1985
Код мотора: GZ 1,8
А мені щось здається що це не через приборку (точніше не через резистори в ній).
ПовідомленняДодано: 23 червня 2013, 09:51
Код мотора: GN 1,1
наверно и не в прибрке! все вроде в порядке. Катаюсь пока так, я думаю ответ придет)
ПовідомленняДодано: 23 червня 2013, 13:33
Гена здесь не при делах ! Сто процентов 1. плохой контакт.Посмотрите в фишке было такое.При добавлении оборотов напряжение увеличивается ( немного).Плохой контакт(увеличение сопротивления). 2 Стабилизатор в приборке. А в общем считаю это не критично , если уверены что зарядка идет и все в норме.Индикация дело второстипенное.Если педантичны то при условии что старая приборка работала в норме проблема в контактах и только в контактах новой приборки. На приборках есть одно,есть 2 резистора все зависит от стабилизатора как мы его называем типа КР в зависимости от марки они выдают разное выходное стабилизированное рабочее напряжение.
