Сьогодні: 28 листопада 2026, 01:21
 Тема повідомлення: Стук при сбросе педали газа
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 12:58
З нами з: 29 січня 2010, 22:43
Например включаешь заднюю, тронулся и не выключая передачи отпускаешь газ - дрынцццц! Удар такой, неслабый. Бывает и на других передачах. Что это?
VW Golf Mk.2 1.8
 Тема повідомлення: Re: Стук при сбросе педали газа
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 13:04
З нами з: 28 грудня 2011, 13:42
Год выпуска:: 1984
сцепление наверное
за любой кипеш кроме голодовки
гольф2, 1.8 карб, акпп, 5дверный,люк,вишня - продал
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 13:30
Подушки двигателя возможно
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 14:14
Нет, проверял.
VW Golf Mk.2 1.8
ПовідомленняДодано: 30 червня 2013, 21:19
З нами з: 14 жовтня 2011, 21:06
у меня тоже такое было, оказалось что откручен передний левый рычаг.. проверь подвеску
ПовідомленняДодано: 01 липня 2013, 00:21
Интересная мысль. Недавно как раз все откручивали меняя термоза, стойки, пружины...
VW Golf Mk.2 1.8
ПовідомленняДодано: 01 липня 2013, 00:23
но вот в чем вопрос, удар этот вроде как в самом самом начале, тока сцепление отпускаешь. Машина стоит еще или только начинает катится...
VW Golf Mk.2 1.8
ПовідомленняДодано: 01 липня 2013, 08:42
Всё правильно - в этот момент максимальная нагрузка на элементы крепления двигателя и ведущих колёс.
ПовідомленняДодано: 01 липня 2013, 11:03
Код мотора: RD 1,8
Нет, проверял.
Позвольте поинтересоваться, каким образом?
ПовідомленняДодано: 02 липня 2013, 10:04
Нет, проверял.
Как проверял? Просто. Меньше 500 км был полностью сделан передок с заменой всего что требовалось. Одну поменял.
По теме: вчера перепроверили все. Ничего не откручино, ничего не болталось а всего навсего на последнем "рычаге" механизма переключения передач соскочил уплотнитель. Чтоб было понятно о чем говорю, сегодня сделаю фото. Мелочь, а удар был такой, что люди шарахались проходя рядом.
VW Golf Mk.2 1.8
ПовідомленняДодано: 03 липня 2013, 09:54
Обещанное фото:
Стрелка красная указывает на то самое кольцо-уплотнитель. Оно было установлено не с той стороны и выскочило. Мелочь, а удар создавало очень сильный.
VW Golf Mk.2 1.8
ПовідомленняДодано: 11 липня 2013, 19:32
З нами з: 29 вересня 2012, 21:52
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
у меня появлялся хруст при отпускании педали газа, напугали главной парой в коробке-оказался внутренний шрус левый
