Сьогодні: 07 листопада 2026, 07:59
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 23:18
З нами з: 29 січня 2010, 22:43
Посоветуйте куда смотреть. Работает только третья скорость, самая интенсивная. Когда машину брал работали все, а это как то в дождь включаю, а 1-2-Стекло не работают, только 3.
Сегодня на экзисте забрал сам переключатель, грешил на него. Поменял - результат тот же. Куда там глубже смотреть?
VW Golf Mk.2 1.8
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 23:34
З нами з: 03 серпня 2008, 19:41
блок резисторов на самом вентеляторе, в него фишка вставляется четырехконтактная. поменять
Гольф 2. <=кликабельно
В полнолуние Rabit становитса хищьным, и начинает охотитса на рычящие ВАЗики
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 23:35
З нами з: 27 червня 2009, 13:06
Попробуй глянь на контакты где моторчик печки соединяется с проводкой, может контакт плохой быть. Сам вчера свой моторчик снимал промазал, контакты почистил, все гуд!
Golf MK2, GX 1.8 k jetronic 1987 grey продан.
BMW 318I touring
096 934 31 17
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 23:38
Сгорел термопредохранитель. явно не от сладкой жизни.
Мотор смазать, предохранитель заменить. Или купить в сборе с регулятором скорости.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 12:19
А можно как то схематически и увидеть где он находится или на пальцах объяснить? Спасибо.
VW Golf Mk.2 1.8
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 22:13
З нами з: 15 квітня 2011, 21:19
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
и мне тоже.Сегодня докопался до вентилятора и кроме контактных групп,ни чего не увидел
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 22:30
Доберитесь до вентилятора, демонтируйте его так будет проще разбираться. Снимается путем прокручивания моторчика(вроде против часовой), возможно придется приложить небольшое усилие.
BMW 318I touring
096 934 31 17
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 23:25
З нами з: 19 травня 2012, 03:06
Код мотора: 3G 1,8
Надеюсь не зря ща фотал)))
Вот что нам нужно достать:
1.jpg [ 276.16 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
За моторчиком, оттопырить(НО НЕ ОТЛАМЫВАТЬ все легко делается) пиптик и провернуть по часовой стрелке(если смотреть с низу лицом к мотору то по часовой,если на ощупь мордой к торпеде,глядя вниз то против часовой)))) :
2.jpg [ 323.27 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
Вот он сам регулятор:
3.jpg [ 282.31 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
И поближе:
4.jpg [ 332.23 Кіб | Переглянуто 7541 раз ]
Т.е. там внутри(зеленая хр...нь) стоит 3 резистора определенного сопротивления и может настать одному хана и может возникнуть такая ситуаха!!!Но все реанимируется)))
Надеюсь кому-то поможет!!!)))
ПЫ.СЫ.Сори за фото,мобиля)))
VW GOLF2GTI 87г 2.0 16V 2Y КУПЕ - Спас мою жизнь ценой своей(((Сейчас в процессе восстановления)))
VW Golf mk1 83г 1.8 8v Дракон (Продан)
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 23:28
Супер, спасибо! Попробую долезть. Сорри, а где сам вентилятор? (За торпедой? Под капотом? )
VW Golf Mk.2 1.8
ПовідомленняДодано: 17 червня 2013, 23:42
З нами з: 02 січня 2012, 18:15
За торпедой со стороны пасажира
ПовідомленняДодано: 18 червня 2013, 00:24
Код мотора: 3G 1,8
В салоне, спереди, над пассажирской правой ногой за полочкой и в чехле(если он присутствует)))
Удачи!
ПовідомленняДодано: 20 червня 2013, 22:02
З нами з: 30 січня 2012, 00:18
При встрече покажу и сниму и назад впихну :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ВАЗ-21056 продал
VW Golf-2 катаю
КВ-1с танк для души
0661401316
Мой Гольфviewtopic.php?f=25&t=39183
ПовідомленняДодано: 23 червня 2013, 02:48
З нами з: 22 лютого 2011, 04:21
http://vwts.ru/el_termopred.html
Была та же история,сделал все по инструкции по ссылке выше-все работает.
Предохранитель купил на радиорынке,не точно такой,но максимально похожий по амперам и температуре.Стоит копейки. Паять его нельзя-обжимать можно.
Ювелирная работа :lol:
тел. 093,70,12341
ПовідомленняДодано: 27 червня 2013, 10:21
З нами з: 27 червня 2013, 10:12
Код мотора: MF 1,6
Цена вопроса 3 грн. ну и немного времени . Недавно делал . Все гуд!
ПовідомленняДодано: 27 червня 2013, 16:20
Спасибо всем за ответы, комрады!!!!
VW Golf Mk.2 1.8
