Сьогодні: 25 вересня 2026, 23:53
 Тема повідомлення: Работа МКПП 6стп
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 17:16
Много описано о звоне и лязге ДСГ, но у меня механика и подозреваю проблема та же. При наборе скорости после двух оборотов слышен непонятный звук, подобен звону гаечек в ведре. Слышно только при открытом окне, а так же хорошо слышно когда разгоняешся в туннеле (в ряду гаражей) или рядом с забором, т.е. когда звук отражается и его соответственно лучше слышно.
Так же заметил, что этот звук подобен тому, когда стоя на парковке, с заглушенным двигателем, пошевелить кулису в положении нейтрали, звук идентичен, но разовый, а во время езды повторяющийся.
 Тема повідомлення: Re: Работа МКПП 6стп
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 11:37
На механике сцепление физически не может издавать звуки. Может привод турбины звенит?
ПовідомленняДодано: 15 червня 2013, 23:27
может, почему? как проверить? напрягать ОД?
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 10:50
Проверяется легко - берете за привод заслонки (которая в турбине) и "телепаете" его. Если он при этом звенит, то к ОД, есть специальные клипсы, которые устраняют излишний люфт.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2013, 23:19
а как туда добраться, к этой заслонке???
ПовідомленняДодано: 19 червня 2013, 15:20
З нами з: 19 червня 2013, 15:16
Точно такая же проблема, непонятный «звон» при разгоне после 2 тыс. оборотов. Чествую прямая дорого к ОД.
ПовідомленняДодано: 19 червня 2013, 23:53
Я услышал в конце апреля. езжу по сей день))) все никак не попаду к ОД, планирую после первого июля... Попадешь ранее, отпишись.
ЗЫ я все таки грешу на коробку или сцепление.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2013, 10:39
З нами з: 21 січня 2013, 12:59
Код мотора: CRCA
Проехал с открытым окном вдоль кирпичной стены с ускорением, есть такой звон, не спорю. Когда окно закрыто, то в салоне не слыхать.
ПовідомленняДодано: 27 червня 2013, 21:21
З нами з: 23 березня 2013, 09:41
А как у вас с переключением 1ой на 2ую передачу, нет ли рывка?
ПовідомленняДодано: 28 червня 2013, 16:15
Вроде не замечал. Я думаю это не в коробке потому как звук появляется в районе 2 – 2.3 тыс. об. как рас когда подключается турбина так что скорее всего это вибрация чего-то или такая конструктивная особенность.
