Сьогодні: 27 листопада 2026, 14:57
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 18:06
З нами з: 13 травня 2012, 20:43
Год выпуска:: 1985
Вопрос вот в чем,когда движок хорошо прогретый и в пробках когда жарко начинет перегриватся начинает трищать релюха,я так понимаю ето релюха которая отвечает за включение вентилятора,я хочу поставить отдельно выключатель на вентилятор что-бы включать его отдельно!!!Или кто что может посоветовать!!!???датчик температуры(который в радиаторе) поставил новый.
ПовідомленняДодано: 14 червня 2013, 22:20
Год выпуска:: 1985
Что не кто нечего не посоветует!!!???
ПовідомленняДодано: 22 червня 2013, 01:18
Код мотора: ADD 1,8
поменяй реле или прозвони проводку, относительно реле, то это называется звонковая работа, может реле само подгорело, а может и в проводах, то есть контакт то нет. кнопку на запуск сделать непроблема. но обязательно через реле до 30 ампер
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 22 червня 2013, 08:33
Год выпуска:: 1985
А номер реле не подскажите???
ПовідомленняДодано: 22 червня 2013, 09:11
Какое еще реле?
Вентилятор или напрямую от датчика, или через БУВ (если есть кондей).
Если у автора датчик глючит - то датчик менять надо, а не кнопки в салоне городить по тазовской привычкке
ПовідомленняДодано: 22 червня 2013, 09:24
З нами з: 18 серпня 2012, 17:54
Год выпуска:: 1982
Код мотора: 3G 1,8
Повторю вопрос d.lus "Какое реле?"
у Фальцвагена вентилятор без релюхи с завода. (У Г1 Г2)
Поставить нормальный датчик и не делать себе геморрой.
И это ...термовыключатели и прочее подобное проверять надо перед установкой...
VW Golf mk1 82' 2.0i 16v MT
wir entwerfen VAG
ПовідомленняДодано: 22 червня 2013, 19:50
Год выпуска:: 1985
А может кто другое реле щелкоть!!!???
ПовідомленняДодано: 23 червня 2013, 14:53
Автомобиль: Passat
есть вариант что уже кто-то поставил реле и оно глючит.
в оригинале - как правильно сказал d.lus провод идёт от термодатчика в радиаторе - сразу на вентилятор...
З повагою, Володимир.
