Сьогодні: 27 листопада 2026, 22:05
 Тема повідомлення: ..
ПовідомленняДодано: 08 червня 2013, 18:11
З нами з: 02 жовтня 2012, 22:25
61183383f.jpg [ 44.28 Кіб | Переглянуто 1827 разів ]
Востаннє редагувалось 05 жовтня 2013, 20:47 користувачем Dum, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2013, 18:31
по теме: у самого автомат - 11 лет не было проблем ни каких, за это время поменял масло в коробке 2 раза, и то - какое попало лил(сначала мне говорили "мастера", что оно не меняется).. Вот нашел коробку бу - моя таки умирает.. Лить нужно то, что залито - желтая, или красная.. Желтую Феби рекомендуют много людей(есть в сети информация)..от замены до замены тысяч 40 вроде..Ремонтировать дорого, я решил взять бу, а свою пробовать восстановить.. там еще в дифференциале другое масло применяется, трансмисионка, хотя на некоторых форумах люди уверенны, что там один объем..и масло одно и то же.. Инфы по этим коробкам мало, в плане - чем отличаются коробки 010 с разными кодами друг от друга..(
ПовідомленняДодано: 08 червня 2013, 18:49
у меня 1.6 акпп, бенза кушает примерно 10 литров а газа 13 на сотню по городу на 14х дисках,сейчас поставил ее на 13 то стала заметно резвее и экономичнее,акпп раньше переключает и держит третью передачу даже на 45 км по городу а раньше соскакивала при 50-55 на вторую,сейчас газа олитров 11 ест бенза 8,подскажите,а сколько у Вас расход?
Востаннє редагувалось 26 вересня 2013, 09:36 користувачем Dum, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2013, 18:53
у меня 1.6 акпп, бенза кушает примерно 11литров а газа 14 на сотню по городу на 14х дисках,сейчас поставил ее на 13 то стала заметно резвее и экономичнее,акпп раньше переключает и держит третью передачу даже на 45 км по городу а раньше соскакивала при 50-55 на вторую,сейчас газа олитров 12 ест бенза 9,подскажите,а сколько у Вас расход?
на почти убитой , когда ездил в отпуск 1600 км,с не настроенным к-джетроником расход по трассе 8 л был(90-110).. А так 9-16 л в смешанном цикле у меня, правда люблю на газ нажать, под настроение..диски 13..
ПовідомленняДодано: 09 червня 2013, 14:41
З нами з: 09 червня 2013, 13:25
Код мотора: EX 1,8
у меня Jetta2 1991 года PN двигатель и 3-х ступенчатый АКП карбюратор пєрбург 2ее, поскольку АКП накрылса да и двигатель падустал решыл ЗАМЕНИТЬ. нашол EZ двигатель с МКП 5-ти ступка, карб пєрбург 2е все в зборе рабоче.... (снял с гольф2). снял свой двигатель поставел новый..... да вот тут проблемка.... КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ПРОВОДКУ??? у мея Был компютер и АКП, новый двгатель работал без компа.... тепер как я понимаю мне нужно выбросить компютер и блок управления АКП ... потом нужно подключить проводку нового двигателя но я незнаю как (новый двигатель был снят полностю с проводкой вместе. во только куда все ети фишки втыкать незнаю) эсли много писать позвоните 0679389898 и 0630684455 буду очень благодарен :oops: :oops: :oops: :oops:
ПовідомленняДодано: 09 червня 2013, 14:51
тоже задумывался о перестановке акпп на механику,если акпп навернется,хорошо что отписались,если что я у Вас проконсультируюсь как это делается,кстати,а с педальным узлом все норм стало??там отверстие под сцепление есть или вырезать нужно ?
ПовідомленняДодано: 09 червня 2013, 16:36
Код мотора: EX 1,8
отверстие есть вырезать не нужно... вот только на рулевой рейке у меня небыло крепления под кулису... надо менять рейку либо довариват... мне доварили вроди норм
ПовідомленняДодано: 10 червня 2013, 07:27
Нашел тему по 010 коробках, очень интересно: http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... dge-Thread
ПовідомленняДодано: 10 червня 2013, 13:56
З нами з: 28 грудня 2011, 13:42
Год выпуска:: 1984
Здравствуйте,у кого джетта/гольф 2 на автомате - отзовитесь!!!:)
нужны советы по эксплуатации авто,а точнее :
Хочу заменить масло в АКПП,но какое залить лучше???
сколько тысяч от замены до замены?
где в Харькове лучше купить и заменить масло?
Подскажите толкового мастера по этим автоматам и вообше по этим авто в Харькове.
Благодарю за любые толковые рекомендации по теме.
s6:
лей такого же цвета какое было до этого,(атф3 желтое или красное)за 5 лет эксплуатации менял 2 раза(пробег около 50 000 км)полет нормальный
за любой кипеш кроме голодовки
гольф2, 1.8 карб, акпп, 5дверный,люк,вишня - продал
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2013, 09:39
что если масло в акпп желтое а долью красное?что нибудь может случится?показатели масла написано одинаковый,разный только цвет,ато желтого не найду,везде красное,вот купил атф но красный.отпишитесь кто что знает по етому вопросу.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2013, 21:03
говорят, что нельзя... по Febi вроде, была жидкость желтая на эксисте..
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2013, 21:18
на экзисте не нашел,может кто поможет найти.?ссылку на масло было бы супер:)
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2013, 21:36
http://exist.ua/price.aspx?pid=0560281B&sr=-4
тут есть информация: http://www.golf2club.com/topic/18341-%D ... %BF%D0%BF/
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2013, 21:46
Благодарю,очень помогли s3:
