Сьогодні: 28 листопада 2026, 06:53
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 13 повідомлень ]
 Тема повідомлення: Сапун чист, масло через щуп, AEX
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 02:19
Код мотора: AEK 1,6
Чистил сапун, с этим вопросов нет, воздух циркулирует, +заменил прокладки на оригинал +герметик. Спустя 150км -масло через щуп , примерно 20мл. Курил форумы - капиталкой пахнет. Говорят, что надо компрессию померять. Через заливное отверстие тоже немного давит.
Что может давать повышенное давление картерных газов? Кто сталкивался на этих движках, как лечить? Уж очень не хочется кап ремонт делать, но если придется, то мк3 сразу превращается в мк4+ по $(
Куплю:
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 04:37
Код мотора: AFP 2,8
если в Киеве то есть прибор для измерения компрессии, займет 20 минут с перекуром ( безплатно ) ;) даже если и не в этом проблема то будете хоть знать какая компрессия.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 14:34
Код мотора: AFT 1,6
бывало но только по зиме.
масло давно менял?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 21:33
Код мотора: AFP 2,8
Мы померяли компрессию, и не помню точно но чтото типа 14 12 9 12
Как по вашему это может быть чтото напоминающее о такой работе масла, точнее выперанию его ?
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 21:36
большой разбег в цилиндрах,похоже на залегание колец,и износ в 3 цилиндре.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 22:00
Код мотора: AEK 1,6
в какую цифру примерно примерно влезит замена + перебрать голову?
Куплю:
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 22:14
ексист + этка + руки + мозг + инструмент + время.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 22:30
З нами з: 03 серпня 2008, 19:41
первый цилиндр компресия великовата для похоженого мотора, скорей всего масляная, колец нету как минимум. чтоб знать надо перебирать голову или нет надо было при замере компресии влить масла в цилиндр. если компресия скокнула значит кольца, гильзы итд. если осталась таже - головкаа. в Луцке 50 грн клапан (перебивка напраляек которых надо, развертка седел, шлифовка клапана) у хороших мастеров. +100 грн шлифовка головки
Гольф 2. <=кликабельно
В полнолуние Rabit становитса хищьным, и начинает охотитса на рычящие ВАЗики
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 22:32
Код мотора: AEK 1,6
Или авто.риа + покупашка + мобаил.де +мрео + $ = мк4 )))
Куплю:
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 22:36
много $
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 22:47
Код мотора: AEK 1,6
много $
Пока не ввели утилизационный сбор. Получается дешевле чем у нас.
А самое главное - без пробега в снг и без колхозинга!
Куплю:
ПовідомленняДодано: 03 червня 2013, 11:54
Код мотора: AFP 2,8
Ну смотри Жека, ты прямо сразу ее списал, У тебя в машине много чего уже зменено, и получается что осталось лиш немножко с движком пошаманить, заработай за месяцок-два денег ( напрячься немножко ) и замени кольца, или за пару тысяч тебе это сделают, зато потом этот дрыгатель походит еще какуюто сотню, тобиш лет так 5 или больше. Косметический ремонтик двигателя, не путай с капитальным )))
ПовідомленняДодано: 03 червня 2013, 15:55
Код мотора: AEK 1,6
Уговорил :wink:
Куплю:
