Сьогодні: 17 листопада 2026, 04:41
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 43 44 45 46 47 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 00:35
Совет остается тем же: смотри массу фонарей (обоих!) для начала.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 05:11
Код мотора: AFP 2,8
а если дело в массе то отключив фишки с задних фонарей не должно ли все работать, ну кроме самих задних фонарей? если конечно трабл только в задней части, так хоть повороты можна проверить.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 11:38
Если дело только в массе задних фонарей (а не в окислившихся разъемах, перетертых и перемыкающихся проводках где-то, не в передней светотехнике) - то да.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 12:26
Код мотора: AFP 2,8
Ну это понятно, но для начала может попробывать самое элементарное, а потом уже машину розваливать )))
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 18:45
Здравствуйте!Разобрал задние фонари.Контакты почистил.
1. Нет вообще задней противотуманной правой лампочки.(Купил машину и еще не разбирал задние фары.)
2.При разборке нить лампочки левого габарита осыпалась.(надо менять лампочку).
Поехал за лампочками... :(
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 20:09
У меня вообще в фонаре заглушка пластмассовая не выломана. Т.е. без выламывания заглушки лампочку не поставить на правый фонарь. А даже если и поставить то работать не будет. Отсюда вывод: лампочки там быть не должно
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 20:58
Так может у тебя англицкие фонари. Или левый англицкий, а правый человеческий? У меня и лампочка и место под лампочку в левом фонаре присутствуют.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 21:03
В левом у меня тоже все в порядке. Есть лампочка и оно работает, а в правом нету. Когда менял фонарь правый весьма удивился, что не в старом, не в новом нет противотуманки.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 21:12
В гольфах и не только задняя туманка только со стороны водителя. Тобишь у англичан и ипонцев справа, а у нормальных людей слева.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 21:27
Подскажите, уважаемые нострадамусы, от чего может не заводится разогретый дизель? Сегодня завелся хорошо, привез ребенка к дедушке с бабушкой погостить (±20 км), поднял ребенка, спустился в машину и не смог завестись. Стартер крутит, а движок не схватывает. Чтобы завестись открыл капот, включил стартер отверткой и во время его кручения открыл крышку заливной горловины масла в головке. Копоти из глушака когда завелся было ппц сколько... Но пропердевшись я сел и спокойно доехал на работу. После работы также без проблем завелся и приехал за ребенком. Погостив у родителей, забрал ребенка и завел уже остывший двиг как обычно. Че за херня с ним могла быть утром? Спасибо!
ПовідомленняДодано: 03 червня 2013, 00:13
Так надо.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2013, 16:54
Это скорее всего насос(ТНВД)
У меня в нем умерла плунжерная пара так по жаре если на нагретом двигателе глушил тоже не мог завести...
Если такое будет еще раз возьми и охлади сам ТНВД полив его литрами 2мя прохладной воды если поможет то точно оно...
my TDI
ПовідомленняДодано: 03 червня 2013, 17:02
опку надо поливать ,откуда трубки идут.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2013, 17:12
Спасибо, надеюсь не доведется попробовать, но если что буду иметь в виду. Насчет плонжера и ТНВД - меня уже предупреждали топливщики, что они у меня подустали. Но я не думал, что они могут так себя проявить. Блин, а стоит ТНВД немало((
ПовідомленняДодано: 03 червня 2013, 21:45
100-150рублей американских
