Сьогодні: 27 листопада 2026, 22:19
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 13 повідомлень ]
 Тема повідомлення: Появился цокот при езде
ПовідомленняДодано: 30 травня 2013, 23:49
Код мотора: AEK 1,6
И так, проблема №841
Сегодня при езде свыше 40 км\ч началось непонятное цокотение - перед-правая сторона. позже выяснилось, что и слева вроде тоже. под подозрение попадают подшипник ступицы и наружный шрус. есть мысли что может что не так в дифференциале, но я даже боюсь об этом думать)
Как распознать, что это за зверь? Цокот с увеличением скорости соответственно нарастает.
Куплю:
 Тема повідомлення: Re: Появился цокот при езде
ПовідомленняДодано: 31 травня 2013, 08:16
Автомобиль: Passat
99,9% шуруп в колесе. Частота цокота зависит от частоты оборачиваемости колеса.
Гранаты на прямой не трещат (да и не назовешь ты треск убитой гранаты цокотом). Диф тем более не цокает - скорее плотный шум (такой бывает у убитого подшипника).
ПовідомленняДодано: 31 травня 2013, 09:29
З нами з: 29 липня 2012, 23:41
Код мотора: ABS 1,8
Не знаю, не знаю, смотря какой цокот. Например у меня настолько была граната правая наружная уваленная, что и по прямой после 40 км\ч начинала "цокотеть", в поворотах цокот, естественно, усиливался.
Коротко об гольфике:
viewtopic.php?f=25&t=55913
ПовідомленняДодано: 31 травня 2013, 10:45
З нами з: 27 серпня 2009, 22:46
Код мотора: ABS 1,8
Цокот? А тормоза не 239?
ПовідомленняДодано: 31 травня 2013, 12:52
З нами з: 08 грудня 2012, 11:00
Код мотора: ADZ 1,8
может гидрокомпенсаторы ?
ПовідомленняДодано: 31 травня 2013, 13:37
Код мотора: AEK 1,6
239, но с правильными колодками.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 31 травня 2013, 13:40
Код мотора: AEK 1,6
цокотела пластина, которая стои между болтами полуосей :mrgreen: один болт я вытащил, чтоб не потерять и второй расшатался...
Куплю:
ПовідомленняДодано: 31 травня 2013, 19:23
Это ты открученной полуосью по поддону или КПП отгрести хотел?
ПовідомленняДодано: 31 травня 2013, 21:24
Код мотора: AEK 1,6
Хорошо, что все обошлось без спецэфектов. Это мне товарисч один забыл дотянуть...В прошлый раз вообще фланец из дифференциала выпал после замены сцепления...
Куплю:
ПовідомленняДодано: 31 травня 2013, 21:51
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
Копняка гарного йому, шоб стоя спав.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2013, 22:22
З нами з: 29 вересня 2012, 21:52
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
+1 Абсолютно согласен
ПовідомленняДодано: 31 травня 2013, 22:25
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Да у тебя не цокотело, а трещало- да еще как :shock:
ПовідомленняДодано: 01 червня 2013, 08:35
Код мотора: AEK 1,6
всем спасибо, тему закрываю
Куплю:
