Сьогодні: 25 листопада 2026, 22:52
Створити нову тему  Відповісти  [ 193 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 8 9 10 11 12 13 Далі
ПовідомленняДодано: 14 травня 2013, 11:13
З нами з: 12 квітня 2010, 19:05
Код мотора: BKD 2,0
Почнили мне проблему про запуск на холодную. Тут в своей теме я уже написал:
Клапан стравливания давления заклинивал, поэтому на холодную после трёх секунд глохла, т.к. давление масла поднималось до 10 бар. После чистки на холостую 4.2 на подгазовывании 6.4. Юхуууу :)
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
МояПолка VW Polo 4 (9N_) фейслифт, 1.4 бензин BKY, АКПП, 2006 г., серый металлик.
МояМашка VW Golf II 5-ти дверный, 1.6 бензин EZ, АКПП, 1987 г., бежевый. тыц Продан.
ПовідомленняДодано: 14 травня 2013, 11:18
Фигасе... у тебя маслощуп на резьбовом соединении что-ли?
ПовідомленняДодано: 14 травня 2013, 12:15
Код мотора: BKD 2,0
нет. Там давление в другую сторону, в сторону гидрокомпенсаторов как мне объяснили. Ну я видел свими глазами уже поремонтированное 4.2-6.4 думаешь у тебя меньше? :))
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 31 травня 2013, 19:19
З нами з: 01 жовтня 2011, 20:08
Код мотора: PL 1,8
проблема з 2е2, щоб його...
Заливає на холостих. Не можу знайти джерело, цілий день сьогодні убив=(
3-х позиціонер відключений(так як карб встановлено на двигун РN), тож його відкидаємо. А сама Заслонка максимально закрита! Але проріз закриває не до кінця(можливо що з нього така кількість пального йде? Вона повинна до кінця бути закритою?)Грішив на економайзер, тож взяв старого,заблокував і встановив. Ніби відключився, завтра ще перевірю.
Даєш газу на передачі- провали, глохне.
А на передачі і на холостих їде рівно=)
Планую заїхати до майстра, та туди ще доїхати треба через весь Київ...
Де ще шукати причину?
ПовідомленняДодано: 01 червня 2013, 11:11
Код мотора: RD 1,8
Не знаю всех тонкостей твоей проблемы, но я бы для начала накрутил на минимум ускоритель и проверил вторую камеру (зазор в рычагах и заслонке) или вообще отключил бы ее нах, а там по результатам.
Больше склоняюсь ко второй камере - не закрывается до конца и-или зазор в рычагах.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2013, 15:56
Код мотора: PL 1,8
Заголовок: [Карбюратор] Проблема с холодным запуском 2е2
На знятому карбі 2 заслонка закрита повністю(щілина закрита). Все ж гляну. Я "хімічив" з подушкою(розвернув від 2ее) може тут щось заважає. Хоча без повного відкриття першого дроселя 2й не має рухатись. Ніби так.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2013, 20:16
Код мотора: PL 1,8
Дякую за пораду!!!
Як я вже писав - розвернув подушку від 2ЕЕ, ричаг вакуумного механізму 2й камери впирався в подушку, привідкриваючи її на 1мм.... Болгаркой все "порішав" =)
правда не обійшлось і без проблем(сьогодні ніби руки не звідти виросли....) намагаючись відрегулювати потік пального - зламав "носик"(добре, що запасний був)), від натягу шлангу лопнуло пластикове коліно(там де термо кулак), а на завершення ще й пальне скінчилося, я так і не переконався в нормальній роботі карба :(
ПовідомленняДодано: 01 червня 2013, 20:31
Код мотора: RD 1,8
Не должна, но при зазоре в рычагах (о котором, кстати, мало кто упоминает), заслонка 2-й камеры приоткрывается. Потяни за шток вакуума 2-й камеры и посмотри, как ведет себя заслонка
Отключи 2-ю камеру и попробуй, как на ходу. Снимать карб не нужно. Сними и заглуши трубку с вакуума 2-й камеры. Кстати, сегодня сделал себе такую процедуру. Особо не было где пробовать, но вроде бы помогло. Покатаюсь на следующей неделе, буду знать точно.
У меня проблема в том, что заливает 2-ю камеру после того, как раскрутишь резко двигатель, например рвануть при обгоне или на перекрестке. Начинает троить на малых оборотах, вплоть до полной остановки двигателя.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2013, 20:35
Код мотора: RD 1,8
Дякую за пораду!!!
Не за что. Но зазор в рычагах все-таки проверь. Могу ошибаться, но вроде 0,1 мм.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2013, 20:53
Код мотора: RD 1,8
Поясни, что мешает подключить 3-х позиционник?
ПовідомленняДодано: 01 червня 2013, 20:59
Код мотора: PL 1,8
Колектор в РN інший, і корпус 3х позиціонера впирається в нього. Замінив звичайною пластиною, в яку впирається гвинт регулювання холостих. Думаю з нею й проблем буде набагато меньше =)
Ще як варіант - підняти карб, але змоги виговити таку перехідну пластину в мене немає...
Поділишся результатом свого ремонту! Бо в мене та ж проблема - при активній їзді починає заливати (не завжди, лише час від часу), троїть ї глохне.
Де ці зазори виміряються? між чим?
ПовідомленняДодано: 01 червня 2013, 21:27
Код мотора: RD 1,8
У себя еще эту хрень не победил.
У этой неисправности может быть несколько причин.
1. Увеличенный уровень в поплавковой камере (маловероятно).
2. Затрудненный ход или заедание оси 2-ой камеры карбюратора (а также неплотное закрытие дроссельной заслонки 2-ой камеры).
3. Закоксован (засорен) воздушный жиклер переходной системы 2-ой камеры.
заслонка.jpg [ 102.26 Кіб | Переглянуто 1477 разів ]
Нижняя картинка, зазоры X, Y. Но у себя убрал до минимума, так как приоткрывалась заслонка.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2013, 21:48
Код мотора: PL 1,8
Дякую!
Ех пєчалька, знову знімати карб. Кожного разу коли прикручую і підключаю - думаю, що вже в останнє=)
Відпишеш, після тест драйву, чи допомогло. А то в мене ще не скоро вийде протестувати.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2013, 22:09
Код мотора: RD 1,8
Дякую!
Покой нам только снится. :D
ПовідомленняДодано: 01 червня 2013, 22:58
Было точно так же. Отключал 2-ю камеру - помогало. Но в конце-концов заглушил 3хПВБ. Вышеописанный "прикол" пропал окончательно + не плавают больше ХХ после переменной нагрузки.
