Сьогодні: 29 листопада 2026, 09:13
 Тема повідомлення: диски Borbet CA
ПовідомленняДодано: 31 травня 2013, 17:51
З нами з: 13 серпня 2012, 00:20
Код мотора: AAM 1,8
Заказал диски Borbet CA 6x14 4x100 ET 38 Dia 64,1, вроде по всем параметрам подходят, но возник вопрос - в гольфе ж диаметр ступицы 57 мм, а в этих
дисках 64.1 - надо что-то ещё дополнительно искать (какие-то уполтнительные кольца и т.п.) или и так можно ставить?
 Тема повідомлення: Re: диски Borbet CA
ПовідомленняДодано: 31 травня 2013, 17:54
Код мотора: A59 2,0
да нужны центровочные кольца
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 31 травня 2013, 17:59
Код мотора: AAM 1,8
А у них есть какая-то маркировка или что-то подобное? Как их правильно подобрать?
ПовідомленняДодано: 31 травня 2013, 18:05
Код мотора: A59 2,0
на автобазаре спрашиваешь центровочные кольца (в отделе с дисками) говоришь у меня на дисках ЦО 64,1 а ступица 57
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 31 травня 2013, 18:06
http://www.nashashina.com.ua/prostavochniekolca.html
одна из сотни ссылок,не считая авторынков и магазинов.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2013, 18:12
Код мотора: AAM 1,8
Ясно, спасибо
А в остальном - данные диски на Гольф подойдут или надо что-то другое искать?
ПовідомленняДодано: 31 травня 2013, 18:13
все параметры в елочку.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2013, 18:19
Код мотора: PG 1,8
Еще может быть нюанс в болтах!
Все зависит от посадочного места для болтов, и формы посадочного места тоже!!!
Т.е. могут понадобится болты, либо длиннее, либо короче, сферические или на конус...
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 31 травня 2013, 18:28
Код мотора: AAM 1,8
puha Какие параметры?
chicago Сейчас стоят тоже литые диски (вроде Скад Калисто 4x100 R14x6 ET38):
Вот их фотография 7-ми летней давности
ЗображенняЗображення
Сейчас они гораздо страшнее, и когда менял резину мастера сказали, что эти диски несколько раз варились, один из них они вообще побоялись раскатывать, т.к. может лопнуть.
В общем - по этой причине решил и взять новые.
Предварительные итоги:
1. Нужны проставочные центровочные кольца 64.1 57.0 (хотя на вышеупомянутом сайте есть только 64.1 57.1)
2. Разобраться с болтами
на что ещё надо обратить внимание?
Востаннє редагувалось 31 травня 2013, 18:40 користувачем stranger, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2013, 18:37
6x14 4x100 ET 38
позапрошлую зиму на своем Г3 AAZ катал на дисках именно 6x14 4x100 ET 38
ПовідомленняДодано: 05 червня 2013, 17:52
Код мотора: AAM 1,8
Сегодня забрал диски, там с ними лежала коробочка в которой были 16 болтов и 4 центровочных кольца. Немцы предусмотрительные....
ПовідомленняДодано: 05 червня 2013, 18:43
З нами з: 01 жовтня 2012, 11:22
Код мотора: AGP 1,9
давай фото!
Тише едешь-Дольше ездишь...
ПовідомленняДодано: 05 червня 2013, 20:06
Код мотора: PG 1,8
stranger
Вот видишь, а ты переживал...
Давай фото!
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 08:11
Код мотора: AAM 1,8
В субботу поеду на шиномонтаж, потом сделаю фотки. :)
А как правильно монтировать эти кольца - вставить их в диск и потом всё вместе устанавливать, или надеть на ступицу и устанавливать диск?
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 08:26
От перемены мест слагаемых ;)
