Сьогодні: 17 листопада 2026, 04:38
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 41 42 43 44 45 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 22:16
Ребята, есть два вопроса. Что нужно сделать чтоб стал передний бампер от америкоса?
Ну или реально сделать венто фронт на америкоса?
1. Поменять телек, фары, усилитель бампера
2. Поменять телек, фары, усилитель бампера :)
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 22:47
З нами з: 14 листопада 2009, 16:28
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
1. Спасибо
2. Спасибо
3. Т.е. и телек и фары и усилитель фром америка? Реально ли найти все это?)
Golf 1 TD "Diesel Power"
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 22:55
Да. По морде отличие Америки от Европы в этих трех позициях.
Фары, конечно, можно и европейкие приколхозить.
В теории реально. По факту - не очень :)
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 22:56
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
Сенк ю вери мач!)
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 21:26
1. Ну ты ж помнишь - на быстрой панели 90* показывает вплоть до где-то 100 реальных.
2. Это поздно. На быстрой панели стрелка должна стоять на 90* когда включается вентилятор.
4. Вторая скорость завязана на БУВ. Первая - от датчика в радиаторе напрямую (если ничего не нахимичили при подключении)
5. Ды? Эт по кому из производителей?
Номер датчика, если что:
701959481 (87-76, 93-82)
701959481C (81-70, 87-76)
Проблема с повышенной температурой решена!!! s3:
Поставил датчик 701959481 (87-76, 93-82), вентиль стал срабатывать раньше и этого хватает чтобы темпу удержать на уровне 90-97градусов, даже не срабатывала 2-ая скорость в самых злых пробках.
Стрелка стоит как вкопаная на 90-95градусах!!! Ура!
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2013, 10:01
Поздравляю с трудовой победой!
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 30 травня 2013, 10:18
Спасибо, Дима!
Как же долго я мучался с этой проблемой. Всё-таки просто жарковато АБФу летом.
Зато теперь большой +, всё что касается датчиков и системы охлаждения теперь новое. (помпа, термостат, пробка расш. бачка, все датчики и промыта система.)
ПовідомленняДодано: 30 травня 2013, 14:10
Автомобиль: Passat
Ребят, у кого ЕТКА под рукой, напишите плиз буквенные коды МКПП 020 и 02А устанавливаемых на г3. Заранее спасибо.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2013, 14:13
Издеваешься это из Этки выдирать? Тысячи их!
И по каждому году на смотреть и вручную перепечатывать
Не факт, что все, но преимущественное большинство: http://www.doppel-wobber.de/forum/Infor ... riebe.html
ПовідомленняДодано: 30 травня 2013, 14:23
Автомобиль: Passat
Я не правильно мысль выразил... мне любые два - один от 020, один от 02А. Мне нужно чтобы сравнить комплектацию авто (подушки, полуоси, гранаты и т.д.). Я ж весь в подготовке к свапу КПП :)
ЗЫ За ссыль спасибо dop4:
ПовідомленняДодано: 30 травня 2013, 15:47
Подскажите, какой порядок разборки, чтобы добраться и поменять контактную группу замка зажигания. Этки/Эльзы под рукой нет, картинку нашел, но не уверен, что ее мне в гараже хватит:
контактная группа.png [ 39.22 Кіб | Переглянуто 916 разів ]
Спасибо!
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 30 травня 2013, 15:53
смотри мой отчет о замене рулевого вала в мастерской
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 30 травня 2013, 16:01
Отчет посмотрел, спасибо, познавательно. Я же смогу поменять КГЗЗ не снимая вал? Не совсем понял насчет
11. КГЗЗ в замке вала, который нужно поставить - мертвая, я об этом знал, поэтому тонкой крестовой отверткой уперся в вал, немного его отодвинул в сторону и выкрутил винт КГЗЗ. Таким же образом поставил новую КГЗЗ с демонтированного вала.
Или этот момент будет очевиден на месте?
ПовідомленняДодано: 30 травня 2013, 17:49
Код мотора: AFT 1,6
стрелка уровня топлива плавно опускается подымается, может какое то время нормально показывать.
на что похоже?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 30 травня 2013, 18:48
А у меня спросить? :)
