Сьогодні: 28 листопада 2026, 23:45
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 20:14
З нами з: 02 листопада 2011, 00:52
Вообщем мотор 2Е!! Есть такая проблемка дергаеться стрелка тахометра где то в пределах 950 1100 об...абсолютно ни на что это не влияет но все равно не приятно и так быть не должно. Были проблемы с плавающими оборотами ...но вроде как бы решили. А сейчас обороты не прыгают не плавают а стрелка сама по себе переодически подскакивает резко так. Переключил левое окошка где показываеться пробег на эл. тахометр там то же что то непонятное..то ровно деожит 950 об..то на секунду показывает 1800-2000 об. и при этом сам мотор работает ровно!!
Появилось это после того как поменял свечные провода!!! Совпадение или нет не знаю!!
Ищу совета у вас!!!
ПовідомленняДодано: 05 червня 2013, 00:55
З нами з: 18 квітня 2009, 16:37
Ищу совета у вас!!!
Свечные провода — это совпадение. Возможно просто окислился контакт тахометра. Для начала не помешает проверить и почистить.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2013, 11:03
100 процентов плохой контакт.Двигатель работает ровно причет здесь проводаюю.Сигнал на тахо снимается или с катушки или с генератора в зависимости от двигателя.Прозвоните цепь до фишки приборки если норма смотрите приборку фишку и дорожки платы.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2013, 16:41
Вернул назад старые свечные провода те что стояли до замены...все пропало...дерганье стрелки тахометра прошло!!!
ПовідомленняДодано: 05 червня 2013, 16:53
Код мотора: AFP 2,8
вот такие вот провода...
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 05 червня 2013, 17:12
Странно все это ! В такой ситуации двигатель тоже должен работать с перебоями !
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 00:36
А вот нет...двигатель работал как часики....только стрелка как в конвульсиях дергалась((( Вернул все назад ...и все ОК!!((
ПовідомленняДодано: 06 червня 2013, 00:54
ребят абы не плодить много тем! Что может быть вобщем еду тухнет правая лампа би ксенон, виключаю полностью свет и включаю опять,лампа загорается а стрелка тахометра начинает жить своей жизню((( тозаваливает аж за 8 000 оборотов ( то вобще показівает меньше чем на самом деле(
