Сьогодні: 27 листопада 2026, 18:58
 Тема повідомлення: реле свечей накала
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 23:43
З нами з: 18 жовтня 2011, 02:01
Код мотора: RV 1,8
доброго времени суток, интересует вопрос, может у кого-то есть схема подключений подкапоного реле накала на г2? А то напряжение приходит на эту штуку что на фото, а с нее на свечи напряжения нет, и реле над оснвным блоком не дает щелчка.
2013-05-23-301.jpg [ 623.89 Кіб | Переглянуто 4451 раз ]
 Тема повідомлення: Re: реле свечей накала
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 17:59
З нами з: 06 травня 2010, 21:48
Год выпуска:: 1985
Код мотора: JK 1,6
Здравствуйте , коллега. У меня уже семь лет нет этого реле и подключено напрямую , все работает. Дерзайте.
Гольф 2 , 1,6Д , 85 г.р. , 5 дверный , цвет - корида , КПП 020 4Т.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 18:23
А потом темы на форуме "почему сгорели свечи накала" или "дизель не заводится"....
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 19 червня 2013, 02:59
Код мотора: RV 1,8
Спору нет, можно подключить напрямую. Можно вообще сделать кнопку, но не хочу колхоза, должно быть так как было с завода, а схему не могу найти под двигатель sb
ПовідомленняДодано: 19 червня 2013, 15:05
спроси у Сергея Nikel, он изучал данный вопрос недавно.
П.с. предохранитель там целый?
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 19 червня 2013, 16:29
З нами з: 11 листопада 2009, 13:19
Рома и ТС, я изучал, но так и не нашел полной схемы на Г2. (я переходил на проводку нового образца и как должно было быть я не знаю)
Остальные схемы не подходят. У себя реально сделал через кнопку.
На силовом реле (тот что на фото) есть штекер на 3 контакта, через него управляется данное реле с помощью другого/-их реле накала, которые находятся в БРП. Алгоритм я на Г2 найти так не смог. Для примера: в Б-3 преднакал включается после открытия водительской двери, потом зависимость температуры двигателя и состояния свечей.
Golf Mk2 1,6 TD (JR->SB) - Був
Polo 6n 1,6 (AEE) - Був
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 24 липня 2013, 22:57
З нами з: 27 грудня 2012, 13:20
Код мотора: JP 1,6
Доброго времени двиг jr свечи греются 40-45 сек,срабатывает реле,завожу,заводиться почти идеально.
ЧТо то я усебя под капотом такой фигни вообще не наблюдаю,как побороть эти 40 сек?Начать с замены реле накала или это ниче не даст ?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 08:30
Автомобиль: Passat
Забить болт и кататся
Пока работает нех туда лезть
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 11:45
Код мотора: JP 1,6
Это мне ?Дело в том что свечи сгорают,поменял зимой и нифига не ездил,вчера снова пришлось 3 штуки подкидывать,мне кажется они из-за такого длительного прогрева и сгорают,вот.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 19:29
З нами з: 23 вересня 2009, 22:11
Код мотора: JK 1,6
Датчик температуры работает? Читал (не проверял) что реле долго работает если не получает сигнал с датчика температуры, для пробы подключи его к датчику к-й показывает темп ОЖ в приборке, они на блоке рядом, даже наращивать провод не нужно.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2013, 20:28
Автомобиль: Passat
у меня они подключены напрямую через кнопку, прогреваю свечи всегда 20-30 секунд-все ок
ПовідомленняДодано: 26 липня 2013, 16:33
Код мотора: JP 1,6
А вот это он не подключен у меня....
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2013, 00:48
Код мотора: JP 1,6
Подключил датчик,свечи стали греться 10-12 секунд.Проблема решена.На гарячую вообще не вкл.
Все стало работать как положенно.
Турбо-ослик MK2
0932887347
