Сьогодні: 26 листопада 2026, 10:57
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 00:07
З нами з: 01 листопада 2012, 01:39
Год выпуска:: 1985
заводится машина отлично в любую погоду! но вот по сырости после нагрева до 60-70градусов начинают падать обороты вплоть до 0!!! приходится подгазовывать. кстати заметил если вместо газа качать педаль тормоза обороты также восстанавливаются на пару секунд. после полного прогрева обороты восстанавливаются. иногда незначительно гуляют +-100об. если оставить машину заглушеной на 1-2часа проблема не повторяется. а вот первый прогрев за день имеет вот такие проблемы! при сухой либо морозной погоде проблема практически отсутствует. обороты могут падать до700-800 но не глохнет. при жаркой погоде стоит машину заглушить на 15-20минут после прогрева- появляются трудности с заводкой и маленькие обороты некоторое время. да еще заметил если некоторое время ехать по трассе и сбросить на нейтралку 3-5сек наблюдается падение оборотов до 400-600об. по карбу перебрали практически все! единственное не проверили регулировку ДЗ. может ли быть проблема в трубке которая идет от гтц на карб? уже не знаю куда смотреть((( вв провода, свечи, бегунок трамблера, и пр. поменял и проверил. но изменений нет. подушку под карбом менял. трубки вроде вакум держат- не дырявые. расход бензина нормальный. машина прогретая едет нормально(иногда немного тупит). проблема конечно не критичная но приносит некоторые неудобства особенно по сырости уже ворой год. проблему постарался описать максимально ясно. прошу помощи спецов или тех кто сталкивался с такой проблемой. всем заранее спасибо.
Востаннє редагувалось 31 грудня 2013, 18:16 користувачем алек$ей, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 03:11
З нами з: 27 січня 2009, 18:08
Код мотора: GN 1,1
Звідки: Переяслав-Хмельницкий-Чернигов-KYIV Obolon City
на прогретом двигателе с карбом 2Е и будет плохо заводится. Где-то на форуме я читал даже инструкцию как правильно заводить двиг на холодную и на горячую. В карбе собираются пары бензина и поэтому плохо заводится на горячую. Я всегда на горячую один раз надавливаю педаль а потом слегка нажав завожу двигатель, вроде и в инструкции именно так. Поищи в поиске.
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi S6 2.2 Turbo USA - продана
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 08:41
У меня тоже самое. На горячую 1 раз педаль потом чуть нажать и хватает.Все связано с заслонкой на карбе.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 08:49
З нами з: 20 червня 2011, 23:06
Надо будет попробовать, а то таже беда.
Даже у карбюраторщика был, говорит бензин сейчас такой. Быстро испаряется и из-за этого такая проблема.
MK2 1.6+ГБО 1985 Продан, но не забыт!
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 13:38
Год выпуска:: 1985
пусть карбюраторщик не пи...за 2года проехал под 100тыс и чем только не заправлялся-машина заводилась с пол тычка в любую погоду и в любом состоянии!!! вот около месяца назад появилась такая проблема. начинает надоедать насилование стартера и нехватка третьей ноги))) читал что у многих такая беда как на карбах так и на моновпрыске и инжекторе. в одном случае помогла замена форсунок...но тут же карб...неужели никто не сталкивался с такой проблемой??? или все так и мучаются???
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 14:07
Смотреть карб, причина в нем. В первую очередь глянь на воздушную заслонку на холодную, она должна быть полностью закрыта, на горячую наоборот. При закрытой на горячую хрен заведешь.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 19:17
Код мотора: GN 1,1
Поищи в поиске.
Даже у карбюраторщика был, говорит бензин сейчас такой. Быстро испаряется и из-за этого такая проблема.[/quote]
пусть карбюраторщик не пи...за 2года проехал под 100тыс и чем только не заправлялся-машина заводилась с пол тычка в любую погоду и в любом состоянии!!! вот около месяца назад появилась такая проблема. начинает надоедать насилование стартера и нехватка третьей ноги))) читал что у многих такая беда как на карбах так и на моновпрыске и инжекторе. в одном случае помогла замена форсунок...но тут же карб...неужели никто не сталкивался с такой проблемой??? или все так и мучаются???[/quote]
ну неужели так трудно поискать. Вот я поискал вместо Вас, прочитайте, там все понятно http://golf2classic.okis.ru/plohaya_zav ... telya.html
ПовідомленняДодано: 31 травня 2013, 03:30
Год выпуска:: 1985
спасибо за помощь!!! но вот один ньюанс меня все-же беспокоит. прошлым летом такая проблема отсутствовала!!! насчет проблемы с испарением согласен- это вполне логично. она присутствует абсолютно на всех авто...но не в такой мере! когда пару минут крутишь стартером а она даже не схватывает. сегодня перебрали весь карб, патрубки,прокладки,мембраны и на удивление все целое. поменял бронепровода, продули карб очисткой и проблема еще присутствует. выставляли зажигание и т.д. вроде стало лучше но не полностью. завтра покатаюсь и продолжу мучения))) обязательно отпишусь. да и вот еще: если машина стоит час и более заводится хорошо но до прогрева держит пониженные обороты.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2013, 17:38
Там есть еще два устройства, связанных с температурой двигателя. Собственно они и подключены посредством шлангов к системе охлаждения. Первое это узел управления воздушной заслонкой, которая, как я уже писал, должна быть полностью закрыта на холодную и открыта на горячую и второе, это термотолкатель, который приоткрывает топливную заслонку, когда двигатель еще не прогрет и тем самым обеспечивает повышенные обороты двигла в режиме прогрева. По мере пргрева, воздействие на заслонку слабнет и обороты соответственно падают.
По всем признакам у тебя не работают одна или сразу обе системы. Возможно, банально, к ним просто не поступает охлаждайка или нет ее циркуляции, в общем тромб.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 31 травня 2013, 22:27
Год выпуска:: 1985
Так должно быть и в книжках написано,при заводе нажимать нада чуть меньше пол педали газа.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2013, 03:34
Год выпуска:: 1985
сейчас жара и прогревочные обороты не должны включаться т.е. заслонка должна быть открыта. зимой при морозах все норм было, только при середине прогрева сильно падали обороты. думая это как раз все связано. получается в промежутке 30-60 градусов падают обороты.буду думать...ну или пробовать методом исключения)))
Год выпуска:: 1985
а на счет подгазовки не смешите меня неужели кто -то считает что человек проехавший на своем авто 100тысяч не научился его заводить s20:
ПовідомленняДодано: 02 січня 2014, 00:55
Год выпуска:: 1985
ап
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 17:23
Год выпуска:: 1985
морозы не маленькие мотор не догревается и падают обороты. проблема не решена! неужели нет соображений по этому поводу?
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 22:26
Код мотора: RD 1,8
Задай этот вопрос Доку
http://doccarb.ucoz.ru/forum/2-124-16
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
