Сьогодні: 28 листопада 2026, 16:18
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 00:23
Доброго всем дня.
Парни подскажите как можно визуально оценить состояние корзины и диска сцепления.
Ситуация такая. Раскидал морду своего зверька. Потому задумался сразу заменить задний сальник. По сцепе работала хорошо к ней претензий не было. Набирал скорость хорошо. Но обратив внимание что демпферные пружинки болтаются в диски, а вроде должны там плотно сидеть.
Если кто знает расскажите как визуально оценить состояние корзины и диска сцепления?
ПС, советы типа меняй все в сборе не принимаются, это я и так знаю, желательно по делу.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 00:38
Корзина смотрится визуально ,чтоб не была пописана .
А диск присмотрись и увидишь сколько стерлось с него .Вот его лучше заменить ,он не так дорого стоит.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 00:41
Отпишусь когда все изучу :).
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 00:45
если сам еще не менял и снял коробку меняй все , что б второй раз туда не лезть
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 01:26
Та причем тут менял не менял.
Вопрос в первом посте.
Один раз новый комплект сцепления Сакс вынес мозг мне, потом двум автосервисам, все новое и буксует через 100 км.
В результате поменял на люк.
Ну например на сколько критично люфт демпферных пружин в диске?
И как оценить корзину?
Мне чисто теория нужна. Я конечно понимаю что поменять и не парится легче всего, так можно сразу и машину новую купить потому что старая б.у.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 01:32
Да ни на сколько не критичен ,главное целые и не выскочившие,все зависит от толщины диска ,когда разберешь видно износ диска ,сколько осталось до заклепок,по корзине нужно смотреть износ ,целостность и плоскость в каком состоянии.
Про машину в целом - хорошо сказал.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 14:16
Снял все, там стоял сакс, оценил он мне не понравился.
Мне друг подогнал комплект сцепы с маховиком Люк с донора ему не подошел практически новый на 210 и ауди.
Так сравнивая с люком по качеству исполнения сакс китайчатиной попахивает, сделано как то убого. На выходных сделаю фото.
Жаль тот мой сакс бракованный, с которым я намаялся не зафоткал, а сдал на металл.
ПС ищу комплект сцепы 215 мм.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 14:30
Корзину на глаз - практически никак, разве только оценить выработку и цвет плоскости прилегания, а также явный износ лепестков корзины. Диск - по толщине фрикционной накладки, пружины не должны болтаться, они держат демпфер.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 18:03
Да уже люк заказал комплект.
ПС Так мне достался бесплатно комплект спецы на ауди 210мм , а применить не могу.
То нуждающемся готов отдать за сколько взял.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 20:29
З нами з: 04 жовтня 2010, 11:13
корзина элементарно на глаз определяется....
1.плоскость гладкая.
2.по выносу плоскости сцепления с диском относительно самого корпуса корзины.. чем больше диск выпирает тем лучше..
если накручиваешь корзину на маховик и диск сцепы люфтит внутри - значит корзине капец. сначала плоскость прижимает диск а потом притягивается винтами корпус корзины - это гуд.
Mighty Monkeys' Garage
Качественно, быстро, дешего. Что-то одно надо вычеркнуть.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 21:42
Есть корзина на 210 новая ,200грн лук
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 21:48
З нами з: 18 квітня 2011, 22:31
Код мотора: MF 1,6
толщина нового диска примерно 9мм... если диск 6мм или тоньше, то его в мусор.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 21:52
Да ,приветствуем новичка ,как то так
ПовідомленняДодано: 30 травня 2013, 00:30
З нами з: 26 лютого 2007, 10:44
Год выпуска:: 1983
полная пробуксовка диска начинается с 7мм.
толщина нового диска 8.5мм
при нормальной езде корзина выхаживает 2 диска.
проверено на личном(безденежном) опыте
ремонт и обслуживание VW group 093.774.76.80
ABF)) павер) ПЛУГ унд ПЛЭЙ)
http://corrado.su
ПовідомленняДодано: 31 травня 2013, 19:48
Всем доброго дня.
Вернулся домой.
Промерял я свой диск сцепления 7,5мм. ровно и две пружинки болтаются.
А корзинка еще живчиком все ровное по сранению с другими б.у. корзинками. Так что думаю возьму диск и все, а то шото там не получилось у них с луком:)
VW T4 2.5TDI 2003
