Сьогодні: 27 листопада 2026, 16:12
 Тема повідомлення: Чистка сапуна на AEX
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 17:26
Код мотора: AEK 1,6
И снова привет!
Появилась проблема.
Через щуп начало гнать масло, на лицо проблема - загрязнение фильтра вентиляции картерных газов.
Курил форумы - одни пишут, что чистка не к чему не приведет, другие- что почистили и все гуд. + по своему движку инфы вообще не нашел.
Склоняюсь к чистке, а не замене.
Вопрос к Вам, кто чистил именно на AEX, какая технология?
Куплю:
 Тема повідомлення: Re: Чистка сапуна на AEX
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 21:06
открутить три гайки на 10-ть, снять патрубки, замочить на ночь в бензине промыть, продуть, собрать обратно. Срани будет много, очень много. После чистки у меня стал тише и ровнее работать мотор на холостых.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 21:09
Код мотора: AJM 1,9
Такая-же как и на 1,3 второго поколения и 1,4\1,6 из серии ABD\ABU\AEX\AEE.Откручиваеш и чистиш,потм ставиш назад.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2013, 22:18
Код мотора: AFP 2,8
И я много тем в начале зимы читал о чистке, замачивай и жди ))
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 25 травня 2013, 01:50
Код мотора: AEK 1,6
Попробую не замачивая продуть карбюраторным очистителем и кёрхером)
Всем спасибо)
Куплю:
ПовідомленняДодано: 26 травня 2013, 10:45
Всем спасибо)
Толку будет намного меньше, чем от замачивания.
Если уж лезть туда, то сделать нормально и забыть, а не возвращаться к вопросу через два месяца.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2013, 17:59
Код мотора: AEK 1,6
Всем спасибо)
Евгений, я это все понимаю, но у меня нет возможности замочить на ночь или на сутки, промыл карбюраторным и продул воздухом, вроде весь шлак ушол. Кстати на аех он не разборный.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 06:58
Код мотора: AFT 1,6
странно что он по лету масло давить стал.
обычно эта борода зимой начинается, когда все перемерзает.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 09:49
Код мотора: AFP 2,8
это да, тема зимняя
и они помоему все не разборные
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 11:06
Может у него там гари куча, вот оно и закоксовалось.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 11:30
Код мотора: AEK 1,6
там было все - и конденсат и кокс
Куплю:
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 20:47
Код мотора: AJM 1,9
Если конденсат,то готовься к замене термостата.
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 21:05
Код мотора: AEK 1,6
Термостат я поменял месяца 3 назад. Так полагаю, что этот от старого остался. Так же конденсат был и на крышке залива масла, но исчез с повышением температуры за бортом.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 21:28
Код мотора: AFP 2,8
а причем здесь термостат ?
