Сьогодні: 17 листопада 2026, 01:59
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 36 37 38 39 40 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 22 травня 2013, 00:07
З нами з: 14 листопада 2009, 16:28
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
Что это может быть?
АКБ.
Ну или почти полное остутствие контакта на клеммах
Пасибо замеряем. Сколько должно показывать на покое и запуске?
В покое идеал: 12.6 где-то
При запуске - ну у тебя явно мало.
Замеряй сначала.
Спасибо! Все кратко и понятно!
Golf 1 TD "Diesel Power"
ПовідомленняДодано: 22 травня 2013, 09:36
Серега, смотри контакт клеммы на АКБ. Стартер крутит уверенно?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 22 травня 2013, 10:31
Код мотора: AXX 2,0
Когда тушу, все ок! Все работает часмыпоказывают. Это только при пуске!
Тогда это не пред.
Замерять напряжение на АКБ в режиме покоя и при пуске
Не ниже 11 В, в противном случае или разряжен, или помирает одна из банок АКБ.
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 22 травня 2013, 11:06
Подскажите, где кроме Экзиста (дорого))), можно купить ВВ провода нормального качества? Везде один говенный Джан Мор...
ПовідомленняДодано: 22 травня 2013, 13:39
З нами з: 01 серпня 2010, 22:51
тоже цікавить
Ваз 2103 1.5карб.-продана
Опель омега 1.8 -продана .
Гольф 2 1.3 3-х дв.-продана.
Гольф 2 1.6 5 дв.-продана
Гольф 3 1.8б 5 дв.-продана
Гольф 3 1.8. газ/бенз.1995 р.в. універсал
ПовідомленняДодано: 22 травня 2013, 15:52
Ребят, мне кажется вам лучше в региональной ветке спрашивать :)
Автотехникс, Элит какой-нить - не?
ПовідомленняДодано: 22 травня 2013, 20:04
Мне нужен номер насоса ,а не клапана ,чтоб в BOSCH ESI[tronic] глянуть .что по чем
BOSCH 0 460 494 286
№27 на цьому корпусі цей клапан
ТНВД.jpg [ 234.52 Кіб | Переглянуто 981 раз ]
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 22 травня 2013, 21:01
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
Тогда это не пред.
Вообщем сегодня замерили, в режиме покоя - 12.1 В , а заведенном явно больше, не помню, но сказали, что тоже в норме.
Взял наждачку зачистил клемы до блеска, ну мало ли че.. ,и все равно так же)
Я уже и не знаю, что делать..
ПовідомленняДодано: 22 травня 2013, 21:07
и клеммы минуса, которые к кузову прикручены?
Востаннє редагувалось 23 травня 2013, 14:24 користувачем taraskints, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2013, 21:08
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
Зачистили все, что можно было!
ПовідомленняДодано: 22 травня 2013, 21:11
а 12.1 , после скольких часов простоя? Ну и про поведение стартера расскажи таки?
ПовідомленняДодано: 22 травня 2013, 21:15
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
Где то после 20 минут простоя. Страртер маслает як миленький, но поставили АКБ кореша, новый, там показывает 13.2В , ну и соответственно стартер чуток лечше крутил..)
ПовідомленняДодано: 22 травня 2013, 21:21
а на АКБ кореша, та же ерунда происходить, что и на твоей АКБ?
ПовідомленняДодано: 22 травня 2013, 21:22
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
один в один.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2013, 21:28
Код мотора: AJM 1,9
Сереж,в теории на АКБ должно быть 13,2,похожая хрень была на 1.4,вылечилась звменой провода от "-" АКБ до корпуса.Проверь падение напруги на низких проводах.
