Сьогодні: 22 листопада 2026, 14:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 26 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2009, 21:48
З нами з: 10 січня 2008, 21:58
Привет всем, вчера начал самое грандиозное вмешательство в свой Г4...
Разобрал салон (полностью, включая крышу)... купил все нужные материалы...
На данном этапе клею битумную пленку...
А теперь внемание вопрос - в процесе поклейки шумки заметил что есть куча мест куда можно было наклеить шумку, но не могу туда достать... я вот что думаю - а можна в эти пустоты пшикнуть жидким пенопластом с балона? (строительным), в дверные арки и крышу тоже немного...???
кто как думает, удалю пустоты мать их а?
ФОТО ОТЧЕТ БУДЕТ НЕМНОГО ПОСЛЕ.... когда закончу
тех кто не знает прошу не умничать... :lol:
"...It's A Long Way To The Top If You Wanna Rock'n'Roll..." - Bon Scott, Angus Young - (AC/DC)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2009, 21:54
З нами з: 14 березня 2009, 20:20
Жидкий пенопласт, это ты говоришь о монтажной пене??? Не советовал бы.
Некоторые недоступные места обрабатывают специальным аэрозольным антивибром - Продается в извесном магазине(контакт могу отправить в личку, а то накажут за рекламу:).
А в качестве шумоизоляционных свойств можно просто забить поролоном или энергофлексом.
Видел как обрабатывали аэрозольным антигравием в балончиках, тоже по виду не плохо получается.
ICQ: 382-307-073
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2009, 21:59
Антивибр у меня есть, в этом магазине про который говоришь уже был, но он не внушает доверия, а вот пена очень плотная, то что надо, пустоты отлично удаляет, только что попробовал забить ее в арку, получилось отменно...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2009, 00:14
Давай фото пены!!!
Просто бытует мнение, что пена со временем рассыпается и толку от не мало.
Конечно есть пенонаполители стойкие для активных сред, но мне ничего неизвестно.
Самое главное в этом деле это самовнушение и уверенность!!!
Жду фотоотчета :)
ICQ: 382-307-073
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2009, 00:16
Те кто баловались с пеной потом плевались очень сильно. Но выбор всеравно за тобой. Я бы использовал лишь те материалы которые для этого предназначены.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2009, 00:21
И на самом деле!!! Чем тебе мешают пустоты??? Главное такие пустоты завибрить, чтобы не гудели и хорошо зашумить.
В этом случае просто накладываешь один слой ПБ3.5(или что-то типа такого), а саму пустоту заполняешь паролоном :lol: Вот тебе полная шумо-виброизоляция :!:
ICQ: 382-307-073
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2009, 09:55
З нами з: 18 серпня 2008, 17:17
позвольте добавить, я тоже занимась этой интереснейшей процедурой как шумка своей "мышки". Я бы не советовал пихать в труднодоступные места те материалы которые для этого не приспособлены, потому что потом их оттуда не достанешь и прийдется ездить с этой "штукой" все время, сам строитель и понимаю что ни монтажная пена ни утеплители немогут заменить материалов для шумо-виброизоляции авто. Для размышления: машина находится в постоянном движении и коофициент вибрваций и шума совсем не сравним с этими показателями в статичном доме, просто эти материалы решают не тезадачи которые нам нужно решить в шумо и виброизоляции авто.
Объясню что бывает с пеной когда она застывает, при затвердении пена превращаеться по консистенции в бетон (не обманывйтесь тем что она мягкая снаружи) и пена боиться воды и прямого попадания света, после увеличения, пена усаживаеться на 3% поэтому при постоянной вибрации метала можно создать дополнительный источник ненужного звука, пена не эластична и поэтому использовать в автомобиле не совсем целесообразно (короче говоря выбор за вами)
Как я решаю эту проблему: в труднодоступных местах наклеиваю небольшие куски вибры и прижимаю их по возможности.
Golf Plus 1.6
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2009, 23:11
То что получилось, мне определенно понравилось...
Жидкий пенопласт я использовал только в тех сложнодоступных местах, где не смог достать виброй... (очень важно заполнить пустоты между внутрен. каркасом авто и внешними кузовными деталями иначе эффекта не будет, принцип колокольчика, зачем покривать внутр. каркас виброй, если фонят внешние детали)...
Проклейку закончил... проклеел 95% всего салона (сверху на вибру клеил шумку).... осталось собрать салон и вперет тестировать....
Думаю завтра уже окончательно отпишусь и выложу фото отчет!!!!
Сразу выложу чего и сколько потратил
- 2 листа Визомата на крышу (очень похож на картон пропитаный битумом) - 300 грн.
- 5 листов Изоласта на все днище и багажный отсек. 700 грн.
- 2 листа Вибропласта на арки (+ остатками сверху проклеел на самые шумные учаски) 140 грн.
- Изолон 6 метров (8 мм) "Ширина рулона 1м 30см", 4 метра (4 мм). -300 грн.
- 4 листа Вибропласта на дверные карты (буду делать немного потом :lol: ...) - 300 грн.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2009, 09:13
молодец, с нетерпением ждем фотоотчета :)
Golf Plus 1.6
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2009, 23:51
Все закончил наконец, ура!!!!... это было сложное испытание, но я его выдержал...
За 5 дней я полностью разобрал, обесшумил и собрал салон моего Г4, это было конечно очень сложно, руки болят до ужаса, но чувство удовлетворенности превышает и приглушает боль...
Не зря это так дорого стоит...
Итак вот он фото отчет:
Начнем с полной разборки салона, на это ушло около 1 дня...
Очень важно запомнить где ты выкрутил тот или другой болтик/винтик, потому что в процессе сборки у тебя могут остаться "лишние детали"...я вообще фотографировал почти все места крепежа, чтоб правильно собрать
ОЧЕНЬ ВАЖНО, при разборке однозначно будут ломаться пластиковые клипсы, будь готов ехать (пардон, ехать та не на чем) бежать на авторынок за новыми...
(ЭТА ЧЁРНО-КОРИЧНЕВАЯ ПАКОСТЬ НА ДНИЩЕ - АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ)
Далее "поехала" крыша, на крышу я купил специальный финский Визомаст, плотный 3 мм картон пропитанный битумом, проклеил все, после сверху Изолоном. Кстати на крыше я обнаружил два листа неизвестного мне материала, который тоже видно наклеен специально для подавления шумов, сдирать его я не стал, наклеил остатки материала поверх.
В ход пошел Изоласт, с помощью термофена нагреваю его (ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! ЭТОТ МАТЕРИАЛ НУЖНО НАГРЕВАТЬ С КЛЕЯЩЕЙ СТОРОНЫ, ЕСЛИ НАГРЕВАТЬ ПОВЕРХ, ЭТО ПОВРЕДИТ ЗАЩИТНУЮ ПЛЕНКУ...)
и клею.
Наконец сверху в самых шумным местах я проклеил еще пару листов Вибропласта и сверху все покрыл Изолоном (у водительских ног я уже начал стелить пол, так что там изолона не видно, сори(...)...
Впечатления и факты:
1. Шума стало гораздо меньше, особенно от дороги и шин...
2. Музыка в салоне зазвучала немного по-другому...(это приятно)...
3. Начал слышать крип пластика в салоне (это не очень приятно, прийдеться и туда вмешаться!!!)
Итог - ВЕРИ ГУД, MrFiLGooD!!! :lol: :lol: :lol:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2009, 02:34
Огромный тебе РЕСПЕКТ за проделанную работу.
:!: Я не пожалею этих 5-ти дней, дорогу в Черкассы, чтобы с тобой вместе под чутким руководством зашумить мой Гольф 3 :)))))
На самом деле уже сделал шумку передних дверей. Осталось малое - разобрать весь салон и продолжить :lol:
Спасибо за отчет!
Будешь в Киеве - звони, послушаем твою тишину и скрип пластика в салоне :lol:
ICQ: 382-307-073
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2009, 22:41
Вот теперь у меня зашумлена полностью вся машина, кузов, все двери, крыша... Эффект поразительный шум "-" 35-40%
Музыка "+" 50%.
Советую делать всем
Вот послед. фото (нет смысла выбрасывать фото всех дверей, так как они сделаны аналогично):
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2009, 08:02
З нами з: 27 листопада 2008, 12:58
Музыка "+" 50%.
Советую делать всем
Торпеду не снимали? большинство шума с переди идет от двигателя и с под арок колесных!я себе тож все обесшумил.. только вот к торпеде лезть не захотелось!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2009, 21:58
Музыка "+" 50%.
Советую делать всем
Я тоже не снимал, ну ее, как сказал Юра, "лучше чем робот ты ее потом на место не поставишь..." Очень много гемороя... Я напихал под арки чколько мог достать, а шум двигателя мне даже в кайф...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2009, 22:07
Торпеду на Г4 и высшим моделях снимать Не рекомендую.
