Сьогодні: 08 листопада 2026, 15:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 187 188 189 190 191 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 19 травня 2013, 10:38
З нами з: 07 серпня 2012, 14:00
Код мотора: ALE 1,9
Нифига непонятно, 038 253 016 R - это Гаретт, 15-ка. Второй номер - 17-ка. Но на рисунке - ККК. ? это Как так?
я вот сам ничего не понял, турбина говорят от Volkswagen Touran
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 21:35
Код мотора: AGZ 2,3
Если Это Garrett и эти номера - значит это не с турана :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 21 травня 2013, 17:27
З нами з: 21 травня 2013, 17:18
Всем привет!Сразу хочу извинится за такой вопрос,но тему я прочел полностью,и пока мечтал и копил деньги двигатель поменялся на ауди АКЕ 2.5tdi 180 hp с 1.9.И так как тут очень мало инфы по 2.5 хотелось бы спросить,что можно с ним сделать,в плане замены турбы и форсунок(впуск и выпуск это понятно)А так же легко ли шить этот двигатель.Коробка автомат,quattro.Заранее спасибо,не ленивым людям:)
ПовідомленняДодано: 21 травня 2013, 21:41
Код мотора: AGZ 2,3
Хороший мотор, сделать можно всё то-же самое, только валить будет на 50% лучше :)
Родная турбинка 2052, её меняем на 2260, ставим форсуночки, подготавливаем по впуску/выпуску, и не трогая ничего в моторе - получаем 250 быстрых в доступе коняк, под 600 номов, и радуемся жизни :) Автомату только нужно будет рассказать пару слов, дабы тот не пугался. Это прошивкой делается.
Кстати извиняюсь за долгие ответы по л/с - с этими корчами..... время летит незаметно. на одного коробку менять, на другого дособирать, а резину найти... короче караул :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 21 травня 2013, 23:06
Спасибо,Евгений. Меня больше всего интересует прошивка,насколько это проблематично,в моей родной солнечной киргизии,напряги огромные с такими специалистами:)А сам мотор не очень удачный-проблемы с распредвалами,да с ремнями не особо радуют слух:)
ПовідомленняДодано: 22 травня 2013, 12:38
Код мотора: AGZ 2,3
Да нет, если правильно обслуживать - все там впорядке. Но а если там пробег к 300т, то извините, менять нада.
Проблем с прошивкой я лично не вижу, нужно будет - могу сделать.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 22 травня 2013, 17:13
Благодарю!:)
ПовідомленняДодано: 22 травня 2013, 22:04
Код мотора: AGZ 2,3
Касательно попкорна - незнаю, у меня на ТНВД нормально все отрабатывает, как на ланч-контроле, только на 4600 об/мин.
Суть попкорн-лимитера по стути - не завтыкать с оборотами, что-то типа защиты.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 27 травня 2013, 20:10
З нами з: 30 грудня 2010, 02:27
Жень Привет! Тут отец захотел чипануть свой Транспортер Т4, двигатель 2.5 AJT. Есть программатор, какие микросхемы надо купить и нет ли прошивки у тебя для этого мотора? И что можешь сказать про чипование машинок с вариаторами, я читал что их не желательно чиповать? dop4:
Ауди А4, 1.9 TDI (AVF 131 лысых), 2004г., клима, автомат, кипятильники в сиденьях, кожа, ксенон, бла, бла, бла ну и хорошая музычка
Россия, Калининградская обл., г. Озёрск. TDI РУЛИТ!!!!! Ксенон народу!!!!!
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 00:43
Код мотора: AGZ 2,3
У меня нет готовых прошивок ни под один мотор. Каждая - индвивидуально делается.
Насчет микросхем - а что, он не 120 пиновый, нужно паять разве? на 80 пин мозги только там?
Что значит вариаторы? На каком vw авто?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 28 травня 2013, 10:24
З нами з: 05 вересня 2012, 10:34
Коробка Вариатор он же CVT, как я понял, на примере Outlander XL, не сильно много Ньютонов сверху держит... :roll:
VW Passat Variant B5.5 1.9 TDI, AWX, 01', stage1: 1.5bar ~180Hp поехал... Alexey_bavlas.lt remap/custom big Turbo (like BV43-109+)/2.5" intake/big FMIC/3bar MAP/no EGR/PD150 Injectors/no CAT/audi S2 clutch
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 09:39
Да ты прав! Мой вариатор вроде до 300 Ньютонов выдерживает. У ВАГА вариаторы ставят только на Ауди (где-то читал про это).
ПовідомленняДодано: 29 травня 2013, 09:44
Что значит вариаторы? На каком авто?
Блин, затупил - точно у него год 2002 уже паять не надо. Просто Брату на ACV 1997 года перепаивали и остались старые чипы.
Вариаторы - это тема!:) На моей авдотьюшке стоит вариатор, у них частые проблемы с ЭБУ АКПП, но все решается при помощи паяльника. (там как в блоках ABS - сраные, тонкие проводки).
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 08:57
Код мотора: AHF 1,9
Ребята, было у кого, что бы galletto1260 убила мозги???
На половине заливки повисла, после перезагрузки ЭБУ не определяет, соответственно машина не заводится.....
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 02 червня 2013, 10:54
У меня было. Но ничего не зависало. Загрузить загрузила, а дальше ''галстук''.
