Сьогодні: 28 листопада 2026, 14:43
ПовідомленняДодано: 17 травня 2013, 10:45
З нами з: 22 червня 2012, 14:41
IMAG0378.jpg [ 852.27 Кіб | Переглянуто 2401 раз ]
IMAG0377.jpg [ 809.89 Кіб | Переглянуто 2401 раз ]
IMAG0376.jpg [ 830.59 Кіб | Переглянуто 2401 раз ]
IMAG0375.jpg [ 714.52 Кіб | Переглянуто 2401 раз ]
IMAG0374.jpg [ 750.33 Кіб | Переглянуто 2401 раз ]
Снят с авто Шкода Октавия 2011 гв при пробеге 40 000км двигатель 1.8 TFSI по причине "паспортного" расхода масла около 1литра на 1 000 км. На верхних двух фото ясно видно ,что первый и четвертый цилиндр практически лишены водяной рубашки охлаждения. Последствия-деформация блока и соответственно цилиндра. На третьем фото поршень с закоксованными маслосъемными кольцами и толстой шубой от сожранного масла. Кольцо м.съемное не наборное,поэтому при перекладке поршня в ВМТ(перекладка увеличилась в связи с изменением геометрии порщня-"сел" на 0.04 мм). На четвертом фото-цилиндр и последствия работы с неправильной геометрией-пятна на цилиндре в тех местах,где кольца не прилегают и ничего уже не снимают. На пятой фотке-великое Ноу-Хау VAGа-практически вертикальный хон,который так же способствует повышенному масложору( остается повышенное кол-во масла в камере сгорания после рабочих ходов поршня). И последнее фото-хит сезона!!! Именно так выглядят клапана и каналы в ГБЦ после расхода неадекватного (паспортного) кол-ва масла. P.S. Посли ремонта нами с учетом про...бов конструкции и опыта приведения таких моторов в чувство, почему то ни при обкатке ,не последующей эксплуатации в дальнейшем расход масла приходит примерно к 0.5-1л от ТО до ТО !!! Про натяжитель цепи,водяную помпу и двухмассовые маховики все уже и так наслышаны
IMAG0379.jpg [ 945.54 Кіб | Переглянуто 2401 раз ]
ПовідомленняДодано: 17 травня 2013, 11:09
Бывали раньше такие случаи, не более 5% автомобилей. Лечится заменой модернизированных поршнекомплектов. И хонинговка, как оказывалось, не при чем. По поводу поведенных блоков - бред.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2013, 11:20
Уважаемай 1 из ОД! Весь бред ясно видно на фото! А по поводу блока -добавлю фото замера нутромером . Замер проводим с плитой,установленной и затянутой моментом по тех доку. Плита-имитация ГБЦ,т.е. имитируем геометрию блока в реальных условиях с ГБЦ!!!!! Мерять голый блок-бессмысленно!!! Бред-это тот расход масла! Не надо разговаривать заученными фразами с инструктажа с механиками ,разбирающих эти моторы с регулярностью месяц-два. Все это начинает напоминать разговор загипнотизированного сектанта-баптиста :)
Востаннє редагувалось 17 травня 2013, 14:25 користувачем Anatoliy-Atuning, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2013, 11:37
И как много у Вас поведенных блоков? Что с ними делаете?
Еще один вопрос: чем принципиально отличается рубашка охлаждения 1 и 4-го цилиндров от 2 и 3-го? Насколько я видел на всех цилиндрах она одинакова и омывает только 2 стороны всех цилиндров...
ПовідомленняДодано: 17 травня 2013, 11:54
Геометрия цилиндра,т.е. нарушена. См. внимательно фото блока с торцевой части!!! Гильзы 1-го и 4-го соприкасаются с атмосферой . Блок очень чахлый,практически каждый с "дутыми" гильзами. Прочитайте внимательно методу замера!
ПовідомленняДодано: 17 травня 2013, 12:05
Мы когда делали последний раз такой мотор, в прошлом году, при пробеге 50 000 км овальность и конусность была не более 2-4
соток. Не вижу в этом проблемы, тем более после установки поршней проблема расхода масла исчезла.
Я это вижу, потому и задаю вопрос. А гильзы 2 и 3-о цилиндров соприкасаются между собой))
Писал раньше, что это тенденция у всех. Уменьшение металлоемкости, размеров, веса. Тем более эти моторы конструирует не кто попало, и свои 500 тыс км и более я думаю они отходят. У нас не было ни одной машины с пробитой прокладкой ГБЦ, заметьте это первый признак неправильной геометрии привалочной плоскости.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2013, 12:28
Геометрия гильзы!!!! А не привалочной плоскости. А 4сотки выходят за допуск. Пользуйтесь опытом-бесплатно!!! Шкода в Мариуполе им уже пользуется,когда по гарантии не удается поменять ДВС. Отсюда у меня богатый опыт по этим моторам. А мотор на бумаге и в реальных условиях стран СНГ,как говорят в Одессе-Это совсем две большие разници! Внимательно еще раз изучите НАШУ методу замера и расточки с плитой ,вдумчиво! Отходите от стереотипа непогрешимости немецкого автопрома.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2013, 12:59
Год выпуска:: 2009
Не переводите пожалуйста ваш диалог в конфликт. Ведите конструктивный диалог!
Ведь всем интересно!
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 17 травня 2013, 13:01
Спасибо конечно, но мы используем при ремонте требования VW.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2013, 13:03
Вы меня идеализируете :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 17 травня 2013, 13:51
ОК,Кэп! :wink:
ПовідомленняДодано: 17 травня 2013, 16:30
Пришел ответ от официалов-случай признан гарантийным,высланы поршни размер СТД и предписано Загильзовать!!!! под стандарт.Про замеры блока-ни слова. Так вот...
ПовідомленняДодано: 17 травня 2013, 16:41
Загильзовать блок???? :shock:
Это какая-то шарашкина контора, а не официалы...
А зачем его гильзовать? Он же в условиях офф. сервиса не подлежит ремонту.
ПовідомленняДодано: 17 травня 2013, 16:56
Знаю,знаю ))) Это ответ Шкоде-Мариуполь из головного офиса. Все в ах.....!!!!
ПовідомленняДодано: 17 травня 2013, 16:58
Сочувствую всем шкодаводам Мариуполя
