Сьогодні: 08 листопада 2026, 16:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 186 187 188 189 190 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 15 травня 2013, 07:19
З нами з: 19 серпня 2012, 11:09
Парни всем привет!
баловался недавно опять с лаунчем и с попкорн лимитером - отложил кучу кирпичей :)
короче не получается попкорн на тнвд - очень медленно он отрабатывает.
на ходу как начала дергаться, я даж со страху полез смотреть не порвал ли я ГРМ :)
только на НФ такое прокатывает
подскажи, что за попкорн лимитер такой )), лаунч знаю...
ПовідомленняДодано: 15 травня 2013, 10:17
З нами з: 05 вересня 2012, 10:34
Парни всем привет!
Тоже интересует! :mrgreen:
На сколько кстати лаунч настроил (обороты/буст)? Тоже подумываю... :roll:
VW Passat Variant B5.5 1.9 TDI, AWX, 01', stage1: 1.5bar ~180Hp поехал... Alexey_bavlas.lt remap/custom big Turbo (like BV43-109+)/2.5" intake/big FMIC/3bar MAP/no EGR/PD150 Injectors/no CAT/audi S2 clutch
ПовідомленняДодано: 15 травня 2013, 10:58
лаунч можно сделать плавно зажав горючку , а можно резко обрубив.
чем резче обрубаешь ,тем чаще пила, а на НФ получается еще и эффект пропуска вспышек с характерными для жарки попкорна хлопками.
буржуи делают такое не только стоя на месте, но и на ходу - запердело, пора переключаться.
на тнвд такое не вышло. дозатор отрабатывает медленно и машина задергалась
на ютубе вбей послушай - там все есть
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 08:27
З нами з: 26 серпня 2010, 01:33
Круто звучит))) Как делается он на ПД моторе? програмно что то настраивается?
1.9TDI...and Fuck the Fuel Economy:)
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 08:47
карта есть в прошивке - позволяет придушить топливо в зависимости от скорости и от оборотов. ну ей и режут чтоб не раскручивать мотор больше 2 тыс при скорости 0 - этто лаунч будет.
и предположим 4 тыс до 100км в час
и резать резко - на 4000 оборотов 100% топлива а на 4050оборотов 0% - это будет попкорн
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 13:56
Пришла мне наконец-то долгожданная (шло месяца полтора) посылка из Китая со штуками для копания в мозгах авто...Разъём 16-ти пиновый с соединением через блутуз, и диск...Инструкции нет как там устанавливать обезпечение, а сам диск не запускается...Подскажите как действовать?
IMG0502A.jpg [ 178.11 Кіб | Переглянуто 2356 разів ]
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 18:22
З нами з: 07 серпня 2012, 14:00
Код мотора: ALE 1,9
038 253 016 R в чем отличие от 038 253 016 G ?
такая (038 253 016 R) на ALH подойдет ?
ПовідомленняДодано: 17 травня 2013, 07:39
миш казак, и как тебе помочь? ребята у меня нифиговая хреновина запускаться не хочет :)
ни названия ни фотки нормальной.
если это ELM то кинь мыло в личку - пришлю то что должно быть на диске.
и помоему она у тебя не заработает, ей кан шина нужна которой в 1z нет
Adventurer
внешне такая же только
038 253 016 R - 105сил
038 253 016 G - 150сил
ПовідомленняДодано: 17 травня 2013, 09:33
Код мотора: ALE 1,9
Adventurer
038 253 016 R - 105 сил
038 253 016 G - 150 сил
т.е. это не наш вариант ?
ПовідомленняДодано: 17 травня 2013, 09:37
ну...кому сколько для счастья надо.....
кому-то и 105 после 90 самолет
а кому-то и 150 не едут :)
ПовідомленняДодано: 17 травня 2013, 09:54
Код мотора: ALE 1,9
т.е. это не GT1749VB (VNT17) ?
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 02:49
З нами з: 25 листопада 2012, 23:48
я себе взял похожую. диск можешь выкинуть.
она работает по блютузу. ставишь на телефон (андроид/айфон) прогу ОБД, вставляешь эту хрень в авто в обд разъем, зажигание. запускаешь прогу на телефоне, настраиваешь- используешь. если хочешь по компу все сделать то нужен блютуз. и прога. не обязательно с диска. это универсальная хрень.
себе установил 5 прог, одну даже проплатил для полной версии. и ниодна не показывает ОБД ошибки =/. зато всякие примочки есть интерессные. в общем не пользуюсь.
/// tel:+372 59 05 05 03 (EST) \\\
Audi a3 TDI AGR- ASV ECU, gtb1756vk, Bosio 0.260, 11mm IP, FMIC, впуск/выпуск 2,5", 3 bar map, Spec stage 2+, no EGR, no MAF, no CAT, 1,9 bar, Remap by Евгений.= 224whp/550Nm >>> SOLD <<<
Audi a4 1,9 AFN Quattro Manual, gt2260, 11mm IP, FMIC, выпуск 3,0", впуск 2,5", 4 bar map, 240mm clutch, no EGR, no CAT, ..., ~ 260whp/550Nm
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 02:52
помоему ККК не ВНТ. a вестгейт.
эта равносильна внт15. )
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 12:23
Код мотора: AGZ 2,3
Нифига непонятно, 038 253 016 R - это Гаретт, 15-ка. Второй номер - 17-ка. Но на рисунке - ККК. ? это Как так?
Для ALH из ККК рулит BV43 и GT1749VB (17-ка), GT1752V Iveco, GT2052V (20-ка). Дальше - Секс начинается.
Главное, как один человек, не купить GT2556V, это мрак.... И не крутится и не дует.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 18 травня 2013, 15:01
Наверно потому что топлива мало. 2260 на 10м плунжере тоже неособо крутится.
