Сьогодні: 19 листопада 2026, 23:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 86 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: шум в коробке DSG
ПовідомленняДодано: 15 травня 2013, 08:37
В дословном переводе называется двойная масса маховика мотора, как мне обьяснили ( одноклубники) по вашему это называется мехатроник, или махотроник, так что пардон если неправильно назвал,
Двухмассовый маховик и мехатроник - это два совершенно разных узла.
Мехатроник - это узел совмещающий электронный блок управления КПП и гидравлический блок осуществляющий управление переключением передач и сцеплением.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2013, 08:39
2.0 л tdi 140лош, dsg 6, пробег 110000, масло не менялось и менятся не будет
Зря Вы не меняете масло, оно же засоряется продуктами износа сцепления! Не зря его необходимо менять каждые 60 000 км.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2013, 08:48
Скажите, а какие симптомы или признаки скорой кончины мехатроника?
Непростой вопрос. Надо различать в мехатронике две части: электронную и гидравлическую. Симптомы могут быть одинаковы (к примеру рывки или удары при переключении или трогании), но ремонт может быть разным обновление ПО, либо замена мехатроника.
Ну а вообще сложно спрогнозировать выход из строя мехатроника, если он и ломается, то это происходит практически сразу. Но это крайне редкое явление в последнее время.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2013, 20:57
Год выпуска:: 2014
Код мотора: CAVD 1,4
1_из_ОД а в 7-ст ДСГ меняете масло?
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 15 травня 2013, 21:41
З нами з: 27 квітня 2010, 11:21
Код мотора: CBAA 2,0
Хоть фильтр поменяй :) он сверху под аккумулятором под пластиковой крышечкой ( похожа на крышку масляного фильтра на дизеле)
VW Tiguan 2.0TDI
ПовідомленняДодано: 15 травня 2013, 22:23
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
Был мк4 акпп, проехал на нем 240000км , масло не менял, а кто менял у того были проблемы( хотя по инструкции положено менять). Так и на dsg не буду менять.
Когда наш человек покупая авто с селектором на кпп искренне считает, что это автомат, после прочтения различных страшилок в нете, едет к диллеру и требует замены или ремонта дсг. Тот кто видел в разборе коробку- поймет, что сломать мехчасть практически невозможно, а посторонние звуки в коробке с точки зрения обывателя на самом деле норма для дсг.
ПовідомленняДодано: 15 травня 2013, 22:32
З нами з: 30 жовтня 2012, 19:08
Интересно было бы узнать причину звуков :) . Что происходит в коробке в момент "лязга"
ПовідомленняДодано: 15 травня 2013, 22:58
З нами з: 09 січня 2013, 00:08
ДСГ7 - реально "музыкальная" коробка, особенно отчетливо слышно когда параллельно с бетонным отбойником едешь!
Golf mk6 1.4TSI 7DSG
Passat Variant B7 1.8TSI 7DSG
ПовідомленняДодано: 15 травня 2013, 23:21
Год выпуска:: 2014
Я смотрю самоуспокоение доходит до маразма раз уже , цитирую , "посторонние звуки в коробке с точки зрения обывателя на самом деле норма для дсг . Впервые слышу , что-бы посторонние звуки в работе любого механизма считались нормой . Оно и стойка застучит - ездить можно . Рулевая рейка и много чего . Или это для специалистов и профессионалов тоже норма , а обыватели панику разводят ?
ПовідомленняДодано: 15 травня 2013, 23:22
Может дороги плохие и вам кажется что коробка шумит? А если серьезно....
А если серьезно - выезжаею с мойки на Г6, еду вдоль бетонного забора с открытым окном, и в момент переключения 1я-2я четко слышу "звон" в кпп!
Уже питав у Официалов, ответ: "так это давно известно что ДСГ7 "музыкальная шкатулка", но она ведь работает!"
ЗЫ: у мну обе с ДСГ7, но "звенит" только Гольф (2010г), а Пасська (2012г) грят шо проблему звона и сцепления решили в 2012г!
ПовідомленняДодано: 15 травня 2013, 23:41
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
Имеется ввиду шум с точки зрения водителя. Не нравится шум дсг- купите гидротрансформатор.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 07:47
А нема его у ФВ :) Или ручка, или робот.
VW Tiguan 2.0TDI
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 08:20
С сухим сцеплением нет.
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 08:23
Почему же, есть! Туарег с 8-миступенчатой, некоторые Тигуаны, Поло седан )).
ПовідомленняДодано: 16 травня 2013, 11:44
З нами з: 27 січня 2013, 12:00
зимой привык что тишина в машине, а сейчас, когда частенько открываются окна, особенно вечерком по тихому переулку....из под авто доносятся звуки, как будто в коробке люфт у каждой второй ее детали...Ждем замены сцепы... еще 8 дней... -.-
