Сьогодні: 27 листопада 2026, 22:15
 Тема повідомлення: С двух фар на четыре
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 00:52
З нами з: 02 грудня 2012, 12:08
Код мотора: EX 1,8
Привет всем . Волей судьбы и небольшого дтп меняю решетку радиатора с двух фар на четырех. Как правильно подключить свет , что б было как положено,а не как мне один умелец посоветовал отдельно вывести как противотуманки) ? Если я правильно понял,то четыре будут гореть только при дальнем свете,так?
VAG , ПРОСТО VAG .... Зображення
 Тема повідомлення: Re: С двух фар на четыре
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 00:56
Поставить такой переходник
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 01:03
Код мотора: EX 1,8
Где взять и сколько стоит? И что за квадратик рядом с переходником?
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 01:10
отож
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 01:11
Код мотора: EX 1,8
Если делать самому то куда что подключать? Контакты в смысле?
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 01:14
Код мотора: EX 1,8
Какое реле? номер там, как его покупать)
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 09:23
Код мотора: JK 1,6
звичайно - старе тема,вже тут було.Частше йшло як дод. дальнє світло - підкл. паралельно .
Могло й протитуманками бути - але й розсіювач був інший - дуже рідкий
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 09:59
Код мотора: PB 1,8
подключай на ближний очень удобно получается
0508375985.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 10:14
Очень удобно ездить с дальним?
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 10:18
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 15:47
З нами з: 25 вересня 2012, 14:06
За переходником - на разборку. Реле не надо тебе. + проверить предохранители фар. Возможно понадбится более мощные поставить, ампер на 20.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 16:06
З нами з: 05 серпня 2012, 14:20
Код мотора: AEK 1,6
А еще лучше поставить разгрузочное реле на каждую фару, и ненадо менять предохранитель и переживать за старую проводку. Я себе сделал-свет реально улучшился.
Кто ходит в гости "за рулем", тот поступает глупо...
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 16:26
Средние фары, это доп. дальний свет. Если Hella, то светят мощно и пучком. Нагружать довольно тонкие штатные провода, переключатели, дополнительными 110 ваттами (2Х55), я бы не рекомендовал. Разгрузку на реле нужно делать. Я себе, к стати и на ближний и на дальний сделал подобное, субъективно света добавилось.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 16:36
Код мотора: PB 1,8
с 4 мя глазами на ближнем
0508375985.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 16:50
Эпично. Ты в курсе, что внутренние у тебя дальним лупят?
Можно не на каждую, а на ближний и дальний по релюхе. Предохранители там тоже не помешают. Свет реально начинает светить. Вот только автор релюху "квадратиком" называет, и советовать ему такое проделать немного не корректно.
