Сьогодні: 19 листопада 2026, 15:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 39 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Вопрос по двигателю 1.4TSI
ПовідомленняДодано: 11 травня 2013, 23:26
З нами з: 03 лютого 2013, 20:11
Доброго времени суток...
Являюсь я обладателем чудного автомобиля Seat Altea XL 1.4 TSI ,коробка механика...Так вот последнее время начал замечать что после 3 тысяч обобротов машину как буд то кто то за задницу придерживает..Как буд то турбина не подхватывает,причем при следуюжем ускорении все нормально....Никаких чеков не вываливает работает ровно без всяких рывков...Может посоветуете решение этой неприятности...Да пробег 14 тысяч.машина гарантийная.но к сервисникам пока ехать нет желания.так как проблема выскакивает редко а времени кататся к ним нет...Есть Ваг ком,если не затруднит подскажите где посмотреть спомощью его можно....Зарание благодарен
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по двигателю 1.4TSI
ПовідомленняДодано: 12 травня 2013, 21:25
З нами з: 19 червня 2011, 15:42
Код мотора: CAVD 1,4
Так посмотри ошибки для начала ВАГ комом в БУ мотора. А потом уже суждения делать. Если ошибок нет - ездить пока не поплющит совсем или ошибки не вылезут.
Друг жертв автопрома ©
СС 2.0 TDI DSG, Golf VI+ 1.4TSI DSG
ПовідомленняДодано: 12 травня 2013, 21:41
так и зделаю...Просто создал тему .подумав может кто то уже с таким сталкивался... Просто была у меня ситуация с насосом высокого давления,тоже ошибок небыло но машина дергалась при разгонах...Тогда заменили по гарантии насос...В общем ,завтра почитаю машину ,может кто то что то еще подскажет
ПовідомленняДодано: 12 травня 2013, 21:59
З нами з: 31 серпня 2009, 20:57
Код мотора: AUM 1,8
может быть клинет калитку актуатора - уже сталкивались на машинах с маленьким пробегом.
Это только МОЖЕТ БЫТЬ!!! +1 к Практку по поводу Ваг КОма а там видно будет искать дальше или мозг подскажет.
Overload Ukraine- Чип Тюнинг Авто концерна VAG и не только
Прошивка DSG
ПовідомленняДодано: 12 травня 2013, 22:04
По ТНВД ошибки будут по давлению топлива, по трубе будут ошибки с давлением наддува.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 21:34
сегодня попытался прочитать Ваг комом двигатель ( ваг-сом 10.60)...
выдал 3 ошибки 4708,4715,4629. но описания не дал ,пишет типа слишком устаревшая версия програмы...
ввел эти коды в гугл ответа не получил.Теперь спрашиваю знающих,эти коды о чемто говорят либо нужно потитать более поздней версией ваг кома???
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 22:24
Я советую решать по гарантии, а по поводу кодов ошибок VCDS делает файл протокола если нажать кнопку "автоматический поиск неисправностей, вот кусок из него для примеру с выявленной ошибкой:
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.lbl
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 неисправность:
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV /перевод Geetler
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 7
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 234
Пробег: 79996 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2009.12.16
Время: 20:23:31
По идее лучше на английском. Брось кусок лога с ошибками сюда, в таком виде как я привел. Но в любом случае зачем оно тебе надо париться если есть гарантия? Пусть сервисники мучаются, главное что есть неисправность в памяти. Сними лог. Ну и для собственного успокоения просто поискать чего это за ошибки на досуге.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2013, 22:48
спасибо за совет завтра буду прозванивать официалов
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 11:31
З нами з: 29 травня 2011, 11:17
честно говоря "за задницу придерживают" это больше похоже на параною - ничего личного, тоже понимаю что все может быть
но езжу на САХА уже 2 года у как раз на верхах не скажу что двигатель сильно резвый, бывает смотришь на тахометр, обороты растут бешенно до 6к а толку от этого на спидометре не видно, и то же как бы за задницу держит, но такое на скоростях выше 80, если б были серьезные траблы с турбой то ты б сразу понял что вила ей, потому как САХА с глюком турбины едет на много хуже чем 1,4 атмосфера
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 11:38
З нами з: 27 січня 2013, 12:00
У меня как-то не понятно разгон идет... отчетливо ощущается прибавка/рывок сразу на отметке 3 тыщ на тахометре! Не пойму почему так....
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 11:55
за передачами следили? ДСГ не сбрасывает в этот момент передачу ?
зы рывки при разгоне на одной и той же передаче это неочень хорошо, вообщето это может быть подклинивание крыльчатки турбины...
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 12:16
Точно не сбрасывает передачу!!! Я за этим следил...это похоже на то что турбина на 3х тыщах только включается. Отчетливый прирост идет на отметке 3 тыщи. То что турбина в масле и под ней маслянное пятно...это же не норма?
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 12:30
ну не идеал, но работает и в масле :) у меня точно так же, но я чувствую турбину на 2000... на 3000 это спокойная езда по трасее... и на обгонах не замечал каких то резких ускорений, скорее наоборот нехватку мощности
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 16:52
З нами з: 07 серпня 2011, 20:12
Инфа по теме:
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... l/1123697/
Может кто прокомментирует?
ПовідомленняДодано: 20 травня 2013, 16:58
Инфа по теме:
интересная инфа, правда возникло 2 вопроса
1 разве на САХА турба с изменяемой геометрией ?
2 от чего оно то закисает ? от пыли что ли? и какое физическое обьяснение процедуре которую описал чувак
