Сьогодні: 09 листопада 2026, 16:04
 Тема повідомлення: Доброе время суток! :)
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2009, 09:46
З нами з: 21 квітня 2009, 09:32
Доброго времени суток!
Пишет Вам начинающий гольфовод, который очень хочет попасть в Ваш клуб :) Гольф 3, 1997 года, 1.4 АЕХ, пятидверка. Пока не на ходу, усиленно занимаюсь его ремонтом :)
Неудобно просить, но помогите советом, если не сложно :)
Заранее благодарен :)
1. Глохнет - на подозрении бензонасос и инжектор, свечи новые купил после покупки машинки, толивный фильтр поменял
2. На холодную стучит мотор, противный Цокающий звук - гидрокомпенсаторы или что-нить еще?
3. Машина плавает на скорости более 120 км\час - думал, что стойки, стендовые испытания показали по 88% ресурса
4. Достоверно установлено, что машинка была бита в левую переднюю стойку - на что это будет влиять? (кроме развала)
5. Лобовое стекло с красивой трещиной - есть подозрение, что оно не родное, т.к. зеркало заднего вида не устанавливается на его клипсу (как по маркировке на стекле определить для какой оно машины?)
6. Не горят противотуманки - как их снять? :)
7. Головные фару в сырую погоду сильно запотевают. отражатели начали коррогировать - замена фары в сборе или мона что-то придумать?
8. Где у него находится переднее отверстие для букирного кольца? :)
9. Где мона взять резину на докатку?
пока что все :)
Начинающий гольфовод. Golf 3, 1.4 AEX, 1997
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2009, 10:20
З нами з: 09 лютого 2008, 00:10
Привет! вливайся :wink:
2. стук - гидрокомпенсаторы. проверь уровень масла, если норма - на СТО.
8. Если смотреть на морду машинки, то возле левого поворотника есть заглушка(отражатель), она отворачивается. там резьба под кольцо. кольцо само находится в багажнике с домкратом
9. на любой разборке. стоимость 150-200грн
у меня пока все... 8)
VW Octavia А-5 2.0 TDI BKD 07'
VW Octavia FL 1.8 CDA 11' "Dolbit Normal'no" - продана
VW Golf IV 1.6 AKL 5дв. 01' - продан
VW Golf III 1.9TD AAZ, 3дв. 1993г - продан
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г - продан
Jetta-2. 85' 1.8i Digifant 6.1.4. - продан
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2009, 10:22
З нами з: 05 березня 2007, 10:47
Код мотора: AEK 1,6
Привет! Вэлкам :wink:
Зы: по ремонту можеш обратится в тему Фольксваген Гольф III
POLO mk3
Зображення 096-934-16-43, 093-133-34-36, 095-572-15-71
Автостёкла, кузовщина
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2009, 12:08
З нами з: 25 листопада 2008, 12:55
1. Скорей всего высоковольтные провада на замену
2. правильно мыслишь, надо делать движку.
3. причин как минимум миллион
4. Нужно смотреть на яме состояние лонжиронов и потом можно что-то сказать
5. Снимается противотуманка легко, нужно в нужном углу подковырнуть, там клипса.
6. Можно что-то думать, а можно и поменять, тут уже как посчитаешь нужным. Я бы поменял.
7. в бампере справа между поворотником и противотуманкой заглушка - катафот. её снять и под ней отверстие под кольцо.
8. у Анрюхи точно есть.
8-050-320-40-90 Андрей (Andrvw)
Владелец разборки и отличный механик. Созвонитесь, договоритесь и будет скоро твой красавец на ходу.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2009, 16:35
Штурман Бороды
З нами з: 15 січня 2008, 12:20
Добро пожаловать! Всегда рады! :wink:
ЗображенняШТУРМАН...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2009, 16:40
З нами з: 31 березня 2008, 11:21
Привет тезке :wink: по авто. Приятного и полезного времяпровождения на этом форуме.
VW Bora продан.
VWGolf-III AEX 1.4 1997г. ABS продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2009, 16:42
З нами з: 06 травня 2008, 18:42
Привет!Вливайся!Ждем на съездах в Днепре!!! :wink:
(067) 998 66 30,(099) 054 09 82
Golf MK3 (97),1.8 Бешеный носок...Был...
Jetta MK5(07) - Black,Tip-Tronic...Ушла...
Лесник-Black..=AWD=...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2009, 19:00
З нами з: 09 вересня 2008, 20:06
Вливайся! :wink:
Golf Plus 1.9 TDI
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2009, 20:01
Добро пожаловать!
Думаю что на форуме есть что почитать! Желаю скорейшего востановления твоего железного коня! :wink:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2009, 20:09
З нами з: 22 березня 2009, 21:22
Год выпуска:: 1962
welcome!
нас все больше и больше! и скоро мы захватим весь мир! :twisted:
be strong...
