Сьогодні: 25 листопада 2026, 09:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 103 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: масло в движке
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 18:54
З нами з: 18 березня 2013, 10:53
Код мотора: CRCA
Мне тоже у ОД сказали доливать Castrol Edge 5w-30, а это допуск 504.
Здесь советуют оригинальное (тот же кастрол), но с допуском 502.
Так что же доливать ?
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 19:21
З нами з: 27 грудня 2012, 20:37
Код мотора: CRCA
Оригинальное масло для VW действительно делает Castrol. Но, для доливки нужен всего литр. Лучше долить оригинальное, хотя оно и дороже. А вот с каким допуском - решайте сами. Мое мнение - на заводе залито 504 00.
Существует непреложное правило: если точно не знаешь, какое масло залито в движок, лучше доливать с более высоким допуском.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 20:03
Уважаемый, Вы понимаете разницу между тем, какое масло рекомендуется заливать при замене, и какое масло залито в движок с завода?.
Вопрос был:
Так какое все же масло нужно покупать на долив ?
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 20:12
Повторяю вопрос: с каким допуском заливается масло в движки Г7 НА ЗАВОДЕ в машины для Украины?
Если не знаете, лучше не пишите ничего.
Вам это никто не скажет, т. к. такой инфы нет!
Мы не обязаны это знать, мы обязаны сказать клиенту какое нужно долить и какое нужно залить. Все.
Если любите много размышлять, то могу добавить Вам, что на конвейер сначала поступает полная информация о будущем авто, в том числе и для какого рынка он предназначен и лишь затем начинается его сборка.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 21:32
Код мотора: CRCA
Вот это уже ближе к истине. Только одно непонятно, как Вы можете говорить клиенту, какое масло нужно долить, если сами не знаете, какое залито в двигатель? Насколько я понимаю, лучше всего доливать аналогичное?
Или дилеры VW законы физики уже под себя меняют?
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 07:41
Код мотора: CRCA
Предлагаю прекратить бесполезный спор, и перейти к практической стороне вопроса.
Если в движке залито еще заводское масло, и возникла необходимость долить, обратитесь к ОД.
Вот какое масло они скажут долить - такое купите и долейте.
Причем купить нужно именно у них, и обязательно сохранить накладную.
Во всяком случае, так Вы полностью снимаете с себя ответственность.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 12:11
З нами з: 22 червня 2012, 14:41
100% !!! Купили новый авто,про возможные болячки знаем. Раз хотим в полном объеме пользоваться разными благами типа там гарантии и "кунилингусы",значит надо все цело отдаваться в лапы ОД ! :wink:
ПовідомленняДодано: 09 травня 2013, 14:19
З нами з: 24 квітня 2013, 21:51
Та да, умного включать дилеру не надо.
У них есть протокол. Надо действовать по нему под бумажки. И в случае чего с них и спрашивать по всей строгости.
Честно - я даже не знаю в последних 3 машинах какое было масло. Заливали ну и ладно. Баночку литровую на долив купил у них же и вопрос закрылся. Каждая машина выходила 80-110к, потом меняла владельца.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 13:23
З нами з: 21 січня 2013, 12:59
Код мотора: CRCA
Гольф 7 бензин 140 л.с.-ручка. Пробег 3500 км. Загорелась оранжевая лампа - недостаточный уровень масла. Пока езжу достаточно спокойно (по сравнению с предыдущей машиной). Поехал к дилеру - Атлант М на Лепсе. Вопрос сотрудника: А какое Вам масло надо на долив? Отвечаю: Интересный вопрос. Потом он куда-то позвонил и выписал мне 1литр 5W-40 (допуск 502). Долил весь литр - до верхней отметки еще 5 мм не хватило. Буду ездить дальше.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 13:42
Это полнейшая глупость.
Более "высокий" допуск далеко не всегда перекрывает более "низкий" или является его заменителем.
Более высокий допуск запросто может не соответствовать требованиям к более низкому.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 13:44
Посмею предположить (ага, Кэп подсказывает), что в двигатель залито (должно быть залито, по крайней мере) то масло, которое соответствует требованиям завода. Эти требования изложены в Эльзе как "масло для данного двигателя".
Скрин из Эльзы, на сколько я углядел беглым просмотром, выше выкладывали.
Производитель прямо говорит - для замены и доливки использвоать масло с таким-то допуском. Все.
В идеале - того же производителя. В данном случае "тот же производитель" - это ФВ. Что там на самом деле внутри банки ФВ достоверно не скажет никто. Да и неважно это. У СЕАТа или АУДИ с тем же двигателем может быть в оригинальной банке масло уже другого производителя.
Пошел к ОД, купил оригинальное масло с нужным допуском - все, вопрос исчерпан.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 17:05
Код мотора: CRCA
Насчет глупости, я бы так категорично не заявлял. А, во-вторых, я каждый раз указывал, что высказываю своё личное мнение, и каждый может доливать, что хочет.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 18:57
Полностью поддерживаю, это как общий вывод данной темы
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 18:59
А я бы заявлял.
Хотя бы потому, что это не мое личное мнение, а факт.
503.00 не перекрывает 502.00.
503.01 полностью не перекрывает 503.00.
При этом 504 перекрывает 503 и 503.01, но не перекрывает 502.00.
И уж тем-более нельзя заливать 505.00, 505.01, 506.00, 506.01, 507.00 вместо любого из "более низких" допусков.
И не нужно никакого своего личного мнения: есть положенное производителем масло с соответствующим допуском, о чем прямо и четко и указано в мануале. Ему и следуйте.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 19:14
Код мотора: CRCA
А я бы заявлял.
Насчет факта, это спорный вопрос. А насчет "ему и следуйте", так в свою машину Вы можете заливать всё, что хотите, а я уж как нибудь со своим движком разберусь сам.
