Сьогодні: 06 листопада 2026, 13:13
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 31 32 33 34 35 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 12:28
З нами з: 17 грудня 2012, 10:40
Колодки возможно болтаются, если выпали пружинки или вы их забыли поставить.
Вся проблема в том что я туда не лазил, а бывший хозяин "балбес". На сколько это проблемно :?: :?: :( .А вот еще как это можно определить????? и почему охлаждающая жидкость выливается с расширительный бачок??? лью мин уровень и все равно брызгает:(
Спасибо.
◄Все будет но не сразу!!!► ♂, ♫♪
Востаннє редагувалось 07 травня 2013, 15:38 користувачем D_I_M_K_A, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 13:45
З нами з: 10 лютого 2012, 10:17
Код мотора: RD 1,8
Хтось юзав рульові тяги Moog?
ставил-хватило на 3 месяца при том,что почти не езжу.не советую
Порадьте, які рульові тяги взяти, повністю в зборі? Якщо MOOG не надійні, то на екзісті Lemfordеr не знайшов з накінечниками?
Golf mk2 1.6 RF
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 17:56
З нами з: 07 червня 2011, 20:10
Код мотора: MH 1,3
Второй год ходит "правая тяга с наконечником" Феби. Менял после покупки. Недавно заменил только наконечник на старой левой тяге.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 15:45
Код мотора: AXX 2,0
Спасибо.
В вашем предложении ничего не понять. А что жидкость в РБ должна высыпаться песочком ? :roll: Если вы о том, что она булькает при работе мотора и выливается наружу, то это плохой признак.
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 09 травня 2013, 19:10
З нами з: 02 грудня 2012, 12:08
Код мотора: EX 1,8
Подскажите можно ли 1.6 ЕZ питсбург 2E2 перевести на инжектор? Что для этого нужно и какой бюджет? Плюсы и минусы такого перехода? Стоит ли вообще или проще новый двиг купить?
VAG , ПРОСТО VAG .... Зображення
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 15:47
З нами з: 15 жовтня 2011, 10:49
Код мотора: EX 1,8
У меня тоже EZ. Я тоже думал перейти на Январь. Главная проблема - нужна другая голова. Мне один человек рассказывал, что и в мою голову можно за сверлиться и сделать отверстия для форсунок. Но я не разделяю такое мнение. А подходящей пока не нашел. Все остальное можно доделать. Прошивку найти тоже не проблема.
Минусы: если менять и голову, то дороговато будет, т.к +ЭБУ, +все остальное. (без головы примерно подсчитывал 400-500$)
Плюсы:Увеличение мощности, стабильность в работе, гибкие настройки прошивки, небольшая экономия топлива.
Моему брату рассказывали, что года 3 назад переделывали такой двигатель на Января. прирост мощности % 20-25 (никто наверно ничего не замерял, просто визуально по тяге двигателя), а также расход немного приупал до 7,5-8 город/ 5-5,5 трасса (опять таки кто как ездит и с какой скорость). По этим выводам и сужу. Может кто что подскажет.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 16:21
Никогда не понимал а нафига?, что вы хотите получить на выходе после такого дикого и дорогого секаса с авто?
По расходу на таком же двигателе, у меня на карбе сейчас 7,5-8 город/ 5-5,5 трасса и это зимой, с компрессией 10-6-9,5-9,5, вот только маслицо жрать начал сцуко :evil: При том те кто меня знают подтвердят что мой стиль езды далеко не пенсионер
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 20:25
Друзья гольфоводы есть два вопроса прошу помочь с ними разобраться!
1. Заметил когда утром завожусь, только мотор завелся и с выхлопной трубы черный дым столбом как у дизеля 1-3 секунды и все норм, в чем проблема?
2. Задолбало подергивание при движении, я понимаю что машина не новая но раньше когда купили на 1.6 такого небыло. Когда еду брошу газ и не давлю она дергает, нажимаю плавно на газ сначала тупняк потом рывок, куда копать подскажите пожалуйста?
ПовідомленняДодано: 11 травня 2013, 09:22
З нами з: 05 серпня 2012, 14:20
Код мотора: AEK 1,6
Мужики подскажите по таком чуде, нажимаю на сигнал загорается лапочка освещения салона, и в етот момент (такое впечатление) что на сигнал не подается 12В, а гдето половина, потому что он ели мычит. Несколько раз нажимаешь на сигнал, а он все разы по разном сигналит.
Кто ходит в гости "за рулем", тот поступает глупо...
ПовідомленняДодано: 11 травня 2013, 09:39
Код мотора: RP 1,8
Кто в курсе каркас обычного сидения и ВАГ спорт одинаковы или нет
ПовідомленняДодано: 11 травня 2013, 09:43
З нами з: 27 грудня 2012, 13:20
Код мотора: JP 1,6
Запаралелен с освещением значь, а поповоду не 12в так это масса или провод на соединении перебит висит на пару волосках.
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 11 травня 2013, 09:52
З нами з: 17 червня 2012, 18:48
Код мотора: RD 1,8
Разные конечно, или что имееться ввиду под каркасом?
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 11 травня 2013, 10:18
Если имеется в виду металическая основа попоприемника с ползунками то абсолютно идентичны но по моему если штатное сидение после 89 года.
А если под каркасом имеется в виду каркас в самой паралоновой части то конечно разные.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2013, 10:25
Код мотора: RP 1,8
сам металический каркас
спасибо а то вчера примерял ВАГ спорт а они оказались крывые по каркасу :twisted:
ПовідомленняДодано: 11 травня 2013, 20:10
З нами з: 17 жовтня 2012, 22:39
Код мотора: AAA 2,8
Всем доброго.Утопил "морковку" в коробке dop31: .Можно ли ее достать не снимая коробки?Чем чревато если ее не доставать (это уже вторая)?Как ее правильно закреплять на тросе (красная)? где то видел что там стоп.кольцо или на подобе него.
