Сьогодні: 07 вересня 2026, 08:38
 Тема повідомлення: Golf 5 : Защита радиатора
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2009, 13:04
З нами з: 23 січня 2009, 10:12
Не секрет, что мухи, осы, пчелы в сотах радиатора (или радиаторов у кого их два) не идут на пользу. Еще хуже обстоят дела, с мелкими камнями, гнущими его тонкие алюминиевые ламели.
А посему, зарулил на местный автобазарчик и купил 2 полоски анодированного алюминия (в четный цвет) по 55 грн за штучку. Одна с самой мелкой ячейкой, а вторая с чуть большей. Мелкая на защиту нижней части радиатора, а более крупная - для верхней части радиатора + воздухозабора.
Далее фотки попорядку (фоткал телефоном - качество не очеть, но для понимания общей сути достаточное) ))
итак, как все выглядит до (у машины всего 1,5тыс пробега, но видно, что решетка уже чего то "словила"):
снимаем аккуратно (декоративную решетку)...
и радиатор становится виден так:
Берем полоску сетки, прикладываем к решетке, и обрезаем по шаблону.
В принципе можно было бы эту сетки поцепить и впереди решетки, но так как колхозить не было ни малейшего желания, то сетку решил цеплять с внутренней стороны
Кружечком обведены ламели, которые легко ломаются, если вытягивать решетку, не аккуратно.
Сетку закрепляем на решетке и делаем прорези под ламели решетки.
к слову, сказать, сетка, хоть и алюминиевая, но отлично режется обычными ножницами.
В итоге получилась, такая матрица (что ли :) )
Одетая на решетку:
Закрепленная она держится крепко, особенно, если края сетки, завести поглубже в пазы решетки. Установленная в бампере она поджимает сетку дополнительно. Кста, сетки, как раз купил в этих упаковках :)
Но для надежности каждый может сам придумать оптимальное крепление для нее. но сразу скажу, что саморезами не получится точно :)
Верх сетки, выводится внутрь и наружу решетки, и завальцовывается за бортик этой решетки. Может и не сильно эстетичное решение, но что бы увидеть этот "бортик", после установки на бампер глаза должны оказаться на уровне 15-20 см над землей )))
Вид с близкого расстояния.
А с такого этой сетки уже практически не видно (чего и требовалось), если особо не приглядываться, зная, что она там стоит :)
Ну вот, с защитой нижней части радиатора всё :)
И переходим к верхней части радиатора и воздуховода.
GOLF V.1.9TDi.DSG .................................. ________
.....................................\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ... / /__|___\___
...................................\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ .. |_\__|___|___\
.....////////////////////////////////.... \(o)_____(o)_/
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2009, 13:11
З нами з: 18 серпня 2008, 17:17
вопрос по теме, а как снимал саму решетку? где нужно поддеть что бы получилось ее акуратно снять... не сильно хочется снимать весь бампер...
Golf Plus 1.6
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2009, 13:14
С Верхней частью, уже проще.
Взял, вторую сетку, с большими ячейками.
Отмерял по размеру, лишнее отрезал, прогнул по месту для придания формы.
и закрепил саморезами (там все пластиковое),
в местах, где их не будет видно после возврата на место верхней декоративной решетки.
Левую часть сделал все по аналогии с правой.
Теперь точно все :)
Можно ездить спокойно зная, что радиатор защищен :!: ну и внешне стало не хуже :wink:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2009, 13:17
брался с краев решетки и тянул на себя с вменяемым усилием, строго на себя.
Главное, что бы не было перекоса при вытягивании решетки из бампера.
Если тяжело идет, то можно пробывать вариант влево\вправо (умеренно), но нельзя вверх\вниз. Строение ламель такое, что они широкие, но низкие...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2009, 13:44
З нами з: 05 березня 2007, 10:47
Код мотора: AEK 1,6
Называть тему нужно так как написано в ПРАВИЛАХ этой ветки!!!!!
Редактировал!
POLO mk3
Зображення 096-934-16-43, 093-133-34-36, 095-572-15-71
Автостёкла, кузовщина
 Тема повідомлення: Re: Golf 5 : Защита радиатора
ПовідомленняДодано: 28 липня 2009, 14:01
З нами з: 02 жовтня 2008, 11:11
Хотел сам поставить, подергал эту решетку и решил судьбу не искушать :D , поехал на АМК, там поставили, получилось хорошо dop20:
GOLF 2TDI PD GT Sport, FlyAudio E8007BNAVI
ПовідомленняДодано: 29 липня 2009, 11:35
viewtopic.php?f=20&t=1640&start=0
Это как можно не заметить?
