Сьогодні: 30 листопада 2026, 09:34
ПовідомленняДодано: 06 травня 2013, 19:39
З нами з: 29 липня 2012, 23:41
Код мотора: ABS 1,8
В общем при наступлении теплой поры года возникла необходимость открывать форточки. А тут... начало оочень жестко "шмонить" бензином в салоне, да так, что аж прям голова кругом без преувеличений. Начитавшись по этому вопросу - все ответы сводились к вентиляции паров из бака. Подсмотрев у братьев-славян русских темку по снятию и разбору этого самого угольного адсорбера, приступил к делу.
Понадобится:
1. Отвертка 8 см;
2. Ножовка по металлу;
3. Уголь из фильтра "Родничок" или несколько водяных фильтров б\у из кувшина (у меня был "родничок");
4. Две медные проволочки:
5. Скотч.
Итак, что это за штуковина? В общих чертах, как я понял - она собирает пары бензина из бака и посылает их в коллектор на допал (простите за техническую безграмотность, прошу критики :) ).
Выглядит так:
7349_01[1].jpg [ 14.26 Кіб | Переглянуто 2135 разів ]
Эскизик его внутренностей:
7349_02[1].jpg [ 13.85 Кіб | Переглянуто 2135 разів ]
Итак, снимаем воздухозаборник, под ним наблюдаем верх адсорбера, подключенные к нему два патрубка - одни из бака, а второй - в коллектор. Отключаем шланги. Тот шланг, что из бака - я продул, дабы убедиться, что шланг не забит - все в норме, продувается. Поддомкрачиваем машину и снизу, короткой отверткой (не более 8 см) откручиваем шуруп, который стягивает пластиковый хомут, держащий адсорбер и вытягиваем его вниз.
Затем, я зажал в тиски его и начал отпиливать дно адсорбера ножовкой по металлу, обязательно по этому срезу:
7349_03[1].jpg [ 82.5 Кіб | Переглянуто 2135 разів ]
Если с вами помощник, то обязательно пусть придерживает дно, иначе пружиной может выломать остатки недопила. Ежели вы сами занимаетесь, то лучше обмотайте его верёвкой, как делал собрат по несчастью из России.
Отпилив дно, извлекаем пружину, заглушку, войлочную прокладку и вытряхиваем всё содержимое.
Итак, уголь, старый выкинул, а новый высыпал:
Фото0249.jpg [ 608.63 Кіб | Переглянуто 2135 разів ]
Войлочные прокладки я постирал. До стирки, дубовая, забитая:
Фото0250.jpg [ 814.12 Кіб | Переглянуто 2135 разів ]
после стирки мягкая и шелковистая :D :
Фото0251.jpg [ 799.49 Кіб | Переглянуто 2135 разів ]
После просушки приступаем к сборке, первую прокладочку вставил, а далее так все выглядит:
Фото0253.jpg [ 581.26 Кіб | Переглянуто 2135 разів ]
Засыпаем уголь так, чтобы осталось пару см для заглушки и пружины:
Фото0258.jpg [ 647.08 Кіб | Переглянуто 2135 разів ]
Укладываем прокладку, закрываем заглушкой и вставляем пружину:
Фото0262.jpg [ 599.85 Кіб | Переглянуто 2135 разів ]
Фото0263.jpg [ 720.26 Кіб | Переглянуто 2135 разів ]
Сильно с закреплением конечной заглушки я заморачиваться не стал, просто взял иголочкой и зажигалкой пропаял дырочки в "плавничках" и пропустил через них медную проволоку:
Фото0264.jpg [ 520.44 Кіб | Переглянуто 2135 разів ]
Затем крест-накрест стянул проволокой крышку, у меня остались небольшие щели, чтоб не заморачиваться, я проклеил скотчем, прошу не кидать камнями, во-первых: его никто не видит, во вторых- очень всё быстро делается и достаточно практично:
Фото0268.jpg [ 523.19 Кіб | Переглянуто 2135 разів ]
Собираем всё в обратной последовательности. Теперь мы имеем разборный нормальный адсорбер, дешево-сердито и чистый воздух Вам обеспечен!!!!
Спасибо за внимание - прошу вопросов и критики))))
Коротко об гольфике:
viewtopic.php?f=25&t=55913
ПовідомленняДодано: 06 травня 2013, 20:10
З нами з: 16 жовтня 2010, 15:28
Дякую за інструкцію, теж підпахує бензином, треба провести ревізію даного вузла. Питання де взяти вугілля, купити новий фільтр чи ще десь, бо в наявності немаю старих?
ПовідомленняДодано: 06 травня 2013, 23:23
Код мотора: ABS 1,8
там где торгуют фильтрами для воды, а их на каждом углу сейчас))) подойти и попросить продать грамм 200 угля, который идет в фильтры для воды. Когда-то знакомый торговал фильтрами, так у него на развес в продаже и уголь, и какая-то там смола была.
