Сьогодні: 30 листопада 2026, 02:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 19:28
Что-то гудит при повороте руля стоя на месте. Думаю ГУР. Если руль не трогать, то не гудит. Как только начинаешь крутить так сразу и гудит. Если повернуть руль и отпустить, то и гудение пропадает. При езде по городу гудения не слышно. Только стоя на месте или паркуясь. Если во время поворота руля увеличить обороты двигателя, то и гудение увеличивается. Гудит не громко, но мне не нравится. Пробовал крутить руль на другом гольфе, там гудения вроде как не было слышно. Но точно не скажу.
Что было сделано мной? Заменил жидкость гур на оригинал. Гудение не пропало, на следующий день потек насос. Купил оригинальный насос с разборки. Поставил сегодня, залил новую жидкость Febi и поставил новый ремень. При вывороте до упора не гудит, а раньше гудел. Но все равно гудение есть как и на старом насосе. Получается гудело и на старом насосе и на "новом".
Вот и думаю может это нормально? Раз гудит значит работает? Руль крутится одинаково, без заеданий и т.п. Легко или нет трудно сказать. Ладошкой стоя на месте кручу.
Что делать? Снимать купленный насос и отправлять обратно продавцу. Но взамен покупать опять б/у? А вдруг там опять буду те же проблемы? Новый оригинал 3000 грн. Это вообще космос. Новое фуфло за 800грн то же как-то не выход.
А может "новому" насосу надо время чтоб всё там устоялось? Чтоб новая жидкость зашла везде куда надо, чтоб воздух вышел и т.п. ? Я конечно прокачал, но все же ...
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 19:35
З нами з: 22 січня 2013, 21:40
скорее всего тебе попался такойже насос как и стоял у тебя. тебе ж не сняли с машины которая при тебе заводилась и крутя руль никакого гула небыло? Насосу ненадо ничего чтоб там утряслось, просто заливается декстрон, крутится вправо, влево, подливается до уровня и все -поехали. Надо искать с пригнаного донора с гарантией и возможностью возврата запчасти.
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 22:39
Код мотора: AFT 1,6
Залей СМТ и забей. Через пару недель зуд пропадёт.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 05 травня 2013, 08:05
З нами з: 28 листопада 2011, 22:25
Для чайника: что есть СМТ? Мне вообще с машиной банка АТФ досталась. На долив.
ГАЗ-21Р "Волга" 1965 г.в. Начинал. ГАЗ-2410 "Волга" 1986 г.в. Отдал на разборку. ГАЗ-24 Черная "Волга" 1973 г.в. Сделал и продал.
VW " Jetta". 1987. TD JR. Продал. VW "Passat". 1990. TD SB - как начал с капремонта мотора, так и продал. VW "Passat" Variant. 1991. 1.8 RP. Не выдержал.... Продал.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 23:28
Shtips у меня из 5 лет, 4 года он гудит, я забил, за это время менял в насосе подшипник и 3 раза жидкость, последний раз неделю назад, оригинал и залил смт как Саша рекомендовал, посмотрим что получится....
Смт это своего рода присадка, но какбы не восстанавливающая, а улучшающая скольжение как я понял, я брал на базаре на разлив, т.к в гур надо не много, а минимальная упаковка по моему 150гр. Слей свой атф и залей нормальную жижу, пока тоже за насосом не поехал! :wink:
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 04:58
Поменял ремень недавно - гул хорошо приутих. Пол года назад установил новый насос - как гудел, так и гудит...
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 07:12
З нами з: 06 грудня 2011, 22:33
гудит, это воздух в системе, развоздуште и пропадет все, развоздушивают путем быстрого вращения руля от упора до упора, заглушить, подождать, потом повторить
ПовідомленняДодано: 08 травня 2013, 09:18
Код мотора: AFT 1,6
Ошибочное мнение ,как с прокачкой,так и с диагнозом. :D
1) Зуд в насосе , создают лопатки крыльчатки, которые, скачут по выработке наружной обоймы. Это выработка!
2) Для удаления воздуха ,достаточно , на заведённом авто,аккуратно без особого усилия, повернуть руль в любую сторону до упора и заглушить мотор. В таком положении оставить на 5мин. дать возможность выйти воздуху из расширительного бачка ( должна разойтись пена). Затем такую же процедуру произвести в другую сторону. Повторять до избавления пены в расширительном бачке Г/У. Поверьте, если просто болтать рулём из стороны в сторону, воздух раньше не выйдет. Вы наоборот будете его загонять назад в контур.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 09 травня 2013, 00:18
у меня рычал, гудел и руль прикусывал (шкода тур), поменял на оригинальную ваговскую жидкость и как бабка пошептала, залито феби было ( 40 тык. на ней проехал)
ПовідомленняДодано: 09 травня 2013, 01:00
а дайте номер жидкости в гур и вопрос если туговато руль крутит что енто может быть ?
ПовідомленняДодано: 09 травня 2013, 01:20
Код мотора: AEK 1,6
еще один пример того, что надо использовать то, что рекомендует завод.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 09 травня 2013, 01:24
З нами з: 22 січня 2012, 19:04
Код мотора: ADD 1,8
http://autoshop.kiev.ua/shop/original-o ... 04-1l.html
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 26&t=84871
ПовідомленняДодано: 09 травня 2013, 08:29
я в первый раз поменял жидкость на оригинал и у меня вообще потёк насос, но гул при этом не пропал.
А тяжело руль крутится я думаю из-за слабого давления, которое создает насос. Или изношены механизмы рулевого управления:рейка, рулевые наконечники. Может смазать что надо. Или просто колеса подкачать.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 09 травня 2013, 08:53
Код мотора: AFT 1,6
пусть гудит, он только когда до упора выкручиваешь гудит?
у меня гул появился тоже при смене жижи но ориджинал, залил СМТ, гул ушел, только в крайних положенияж есть.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2013, 17:45
З нами з: 13 січня 2013, 12:22
Код мотора: ADD 1,8
Если до упора выворачивать-то гудит всегда!Это норма! а Если "хруст" во время поворота на месте....???(У меня такая проблема-сам незнаю почему?_
