Сьогодні: 27 листопада 2026, 23:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 32 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Подсветка приборки
ПовідомленняДодано: 03 травня 2013, 16:31
З нами з: 02 грудня 2012, 12:08
Код мотора: EX 1,8
Привет всем !
У меня следующая проблема. Начала тухнуть подсветка приборки. Кнопка изначально раздражала тем что крутилка-реохорд не работал как нужно,а было лиш горит-не горит. А тут иногда совсем тухнет,причем я как бибикнул то загорелось)
Проблема в кнопке или глубже? Если менять кнопку то брать оригинал б/у с разборки либо заказывать на эксисте аналог за те же 50-60грн ?
VAG , ПРОСТО VAG .... Зображення
 Тема повідомлення: Re: Подсветка приборки
ПовідомленняДодано: 03 травня 2013, 17:00
Код мотора: EX 1,8
Там еще лампочка которая над спидометром еле еле горит,где взять такую же для замены?
ПовідомленняДодано: 03 травня 2013, 21:09
З нами з: 30 червня 2011, 19:56
Код мотора: MF 1,6
Проверь надежность крепления проводов на кнопке включения света. Может банально нет контакта.Если не работал переменник на подсветку шитка и кнопок,то поставь перемычку вместо резистора,и все прояснится... А за лампочкой для щитка или на рынок или в интернет-тот же Экзист(например) ,я беру в последнем .
Кстати,себе вместо 1.2вт поставил 2вт - красота!!!
С ув.
Не смотри на попы,а смотри на СТОПы !!!
5-ть дверей и 2-е форточки!
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 00:40
Код мотора: EX 1,8
Саму кнопку снимать просто вытаскивая или как то по особенному?
Как искать лампочку?Номер не остался? Бывают только зеленые или можна другого цвета? Например как на поло 2 оранжевые? Когда ее(лампочку)менять нужно в саму приборку глубоко залазить?
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 00:59
З нами з: 19 травня 2012, 03:06
Код мотора: 3G 1,8
Кнопку просто тянешь и вылазит!
В приборке стоит зеленая полоска через которую светит лампа и кажется что лампочки зеленые,я себе убрал(полосочку) и поставил светодиоды синие(знаю что колхоз но у меня цвет салона оформлен так)
Чтобы лампы поменять нужно снять накладку на приборке,открутить два болтика держащие приборку наклонить ее и сверху будут торчать 2 лампочки!Если нужно могу фото кинуть!
VW GOLF2GTI 87г 2.0 16V 2Y КУПЕ - Спас мою жизнь ценой своей(((Сейчас в процессе восстановления)))
VW Golf mk1 83г 1.8 8v Дракон (Продан)
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 06:44
Код мотора: EX 1,8
Если не трудно то скинь. Не охота тупануть и выламать чего то там)
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 06:45
Код мотора: EX 1,8
И кто знает номер лампочек?
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 20:37
З нами з: 25 серпня 2012, 21:39
Код мотора: NZ 1,3
ппц .. народ безрукий, иметь г2 и неиметь отвертки, это смешно, без обид.
chernishov.jenia@yandex.ua
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 22:32
Код мотора: MF 1,6
Если поставишь светодиоды - яркость подсветки будет постоянной,без регулировки.
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 22:39
Код мотора: MF 1,6
Ну так ты же Экзистом уже пользовался-принцип с лампочкой тот же. Только просматривай фото ламп,там есть разные усики на патроне, для крепления в щитке.Ищи такие(по креплению),как в твоем щитке.
С ув.
ПовідомленняДодано: 04 травня 2013, 22:43
Код мотора: MF 1,6
ппц ..... иметь г2 и неиметь отвертки,.....
++++1
Я бы списочек то инструментов продооолжил.......... :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 05 травня 2013, 00:28
Код мотора: EX 1,8
Иметь гольф две недели и до этого вообще не иметь авто - это смешно? Лучше пять раз спросить и сделать чем полезть и поламать !
ПовідомленняДодано: 05 травня 2013, 00:31
Код мотора: EX 1,8
А с инструмента есть пару отверток,баллоный ключ и ключ КР19. Пока иным не обзавелся)
ПовідомленняДодано: 05 травня 2013, 18:56
З нами з: 20 червня 2011, 23:06
Лента регулируется, просто диод-нет.
Из личного опыта, так сказать... :)
MK2 1.6+ГБО 1985 Продан, но не забыт!
ПовідомленняДодано: 05 травня 2013, 21:20
З нами з: 29 січня 2010, 22:43
отож, имею г2 2 недели и уже все руки до локтей сдерты:) менял трос спидометра, патрубки охлаждайки, тросик газа и т.д.
И это при том, что машина как мне кажется ОЧЕНЬ присмотрена бывшим хозяином:)
По факту: там все элементарно до безумия-крутишь винты и смотришь на все сам:)
VW Golf Mk.2 1.8
