Сьогодні: 18 листопада 2026, 03:14
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 216 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11 … 15 Далі
 Тема повідомлення: Re: Golf mk III Variant банановый
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2013, 17:19
Подключил Ваг Ком. Нашел Спорадическую ошибку лямбды. Получается она временами отваливается. Покатался с подключенным ноутом, заметил что коэфициент лямбды может показывать просто 1, а может колебаться от 0.977 до 0.992. Видать либо проводка где-то перебита, либо лямбда, которая заменена год назад накрылась. Найду тестер, проверю проводку.
Показания лямбды должны колебаться около 1 при нормальной езде, после резкой прогазовки могут упать до 0,5-0,6. Лямбда умирает когда показывает значительно болше 1.
При прогазовке, показания падали максимум к 0,944.
Короче незнаю что делать, поменяю эбу и всю проводку, посмотрю. Датчики вроде все поменял, ну кроме давления масла, они вроде ни на что не влияют. Грешу еще на свечи, много нехороших отзывов в последнее время о НЖК...
+вагком херово дружит с лямбдой.
А с чем она дружит нормально? Может поделитесь софтом?
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 19:52
Сдохла подсветка во включателе света. Помучался немного, но все таки вживил туда два светодиода, вместо лампы накаливания и перегоревшего диода для подсветки крутилки. Фото самого процесса нету, так как был увлечен...
Вот результат:
image.jpg [ 536.88 Кіб | Переглянуто 2105 разів ]
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 20:20
Код мотора: AFT 1,6
Вот результат:
очень жирно!
как делал расскажи, че нужно открутить, че можно сломать.
Golf-3/2.0 AGG/96г.
Код мотора: AFT 1,6
обороты держит ровно щас?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 20:27
Вот результат:
очень жирно!
Разбирается он проще простого, тоненькая плоская отвертка в помощь. Когда откроешь увидишь два светодиода на высоких таких подиумах, так вот один я выпаял полностью, и на его место впаял купленный на базаре светодиод с пластиковым цоколем, только нужно диод брать самый маленький, а то лупит так шо аж слепит теперь. Второй диод, для подсветки остальных иконок, взял помощнее. Цоколь с лампой накала тупо выкинул, пластиковое гнездо, куда засовывается лампочка выломал пасатижами, на это место тупо на суперклей посадил диод, место там неудобное. Провода для двух этих диодов припаял на место контактов для лампы накала. Провода нужны гибкие и тоненькие, я брал от наушников. Тяжеловато без картинок, но там ничего страшного нету, разбирается быстро и просто, ничего сломать не должен.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2013, 20:30
Вот как потеплело, так вроде лучше работать начал движок. Но все равно вибрация есть, и подергивается иногда. Приехала проводка и иммо с донора, буду перекидывать эбу. Жду катушку зажигания, свечи чутка попозже заменю... Уже незнаю куда глядеть, провода мокрыми руками промацал, вроде не щипаются...
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2013, 18:43
Проковырялся пол дня. Итог - заменил лямбду на б/у оригинал, катушку так же, ВВ провод от катушки к распределителю, заменил эбу и иммобилйзер, заодно смазал трапецию дворников.
Пропали провалы оборотов, вроде двигатель лучше работать начал. Не получилось сменить эбу, приехал комп и иммо с одной машины, чип в ключе тоже поменял, а не работает собака. Заводится и глохнет.
Лямбду мне поставили бош, походу универсальную, отверстия у нее в другом месте, на фото она справа. Вот забрал с донора, на котором был двигатель, родную.
image.jpg [ 521.04 Кіб | Переглянуто 2087 разів ]
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2013, 19:18
А еще, покрасил значек в черный цвет. Крутота.
image.jpg [ 134.25 Кіб | Переглянуто 2084 разів ]
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 20:46
Вымыл, выпылисосил, вытер окна со всех сторон. Блестит как у кота, а на завтра смотрю дождик прогнозируют...
image.jpg [ 943.3 Кіб | Переглянуто 2071 раз ]
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 10:51
Обновил тормозилки. Вместо родных 239 запихнул вентилируемые 256, с АБС. Новые тормозилки были полностью перебраны, направляющие, пыльники и резиночка на поршне. Также установлены новые диски и колодки. Пока притираю, но эффэкт уже чувствуется.
Датчики АБС, которые стояли в кулаках, оказались нерабочие, придется перекидывать со старых...
Сегодня качу наконец-то на замену сайлентов задней балки, удовольствие на универсале не дешовое, их в два раза больше чем на обычном гольфе...
Следующий этап - стойки и опоры передние, устали они по нашим ямкам...
Собаколук
c1QcE6FxFXg.jpg [ 290.74 Кіб | Переглянуто 2061 раз ]
ПовідомленняДодано: 01 травня 2013, 22:05
Код мотора: AFT 1,6
тормоза сам переставлял?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2013, 22:17
Нет, на СТО ездил.
На следующий день после переустановки загудел левый ступичный подшипник. Заменили, еле уговорил мастеров, никто не хотел в предпраздник возится до темна. Спасибо Ф-Стилю, ребята выручают в который раз!
Проехал уже около 450км, вроде все притерлось, машина начинает замирать при малейшем касании к педали тормоза. Пи нефиговой загрузке авто, скорость со 120 падает очень стремительно, не то что раньше.
Расстроил расход, на 30 литрах проехал около 350км. Маловато, хотя если посчитать что в машине было 5 человек, комплект дисков с резиной, велосипед и куча сумок, а также первая часть пути проходилась по киевской трассе на скорости около 100-110, а вторая 30-50, то вполне реалный расход... Дорог у нас нету, в некоторых местах вообще...
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 09:58
Классный универсал. Желтый цвет вообще бомба. И на удивление мне нравятся черные дисочки на нем.
Подсветку тоже себе буду как-нибудь потом ремонтировать. Неужели там всё надо паять? Нельзя просто вынуть из разъема лампу и вставить новую?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 10:55
Не всетак просто, лампа сама припаяна к пластиковому корпусу/цоколю, и меняется вместе с ним, он не разборной и выпаять лампу будет очень трудно не повредив цоколь.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 11:02
Долго собирался заменить вентилятор радиатора, старый пищал/скрипел/грохотал короче что только не делал. Собирался долго так как думал что там возится придется день, оказалось все гораздо проще, за 40 мин разобрал все и даже вытащил старый ветиль, люфт конечно в нем нехилый. Заодно вымыл радиатор, зубочистками повытаскивал застрявшие камушки и всякого рода живность.
image.jpg [ 1.33 МіБ | Переглянуто 2035 разів ]
