Сьогодні: 28 листопада 2026, 14:40
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 23:22
З нами з: 28 листопада 2011, 22:25
Господа, сегодня проползая под педалями в поисках люфтов в рулевом валу( об этом позже), заметил что шлицы рулевого вала еле-еле входять в кардан? косяк? Или так и надо? Чем полечить? Спасибо.
Люфты имеются: в верхнем подшипнике, в нижнем подшипнике, а в кардане люфт со стуком. :(
Извините за качество фото. Места для экспозиции между педалями мало.
HPIM3911.JPG [ 207.61 Кіб | Переглянуто 1190 разів ]
ГАЗ-21Р "Волга" 1965 г.в. Начинал. ГАЗ-2410 "Волга" 1986 г.в. Отдал на разборку. ГАЗ-24 Черная "Волга" 1973 г.в. Сделал и продал.
VW " Jetta". 1987. TD JR. Продал. VW "Passat". 1990. TD SB - как начал с капремонта мотора, так и продал. VW "Passat" Variant. 1991. 1.8 RP. Не выдержал.... Продал.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2013, 00:21
Выкрути гайку вытащи болт и надень вал глубже,болт должен в вырез на валу зайти ,вырез виден на фотке между 1-2 витком пружинки справа.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2013, 00:52
Код мотора: AEX 1,4
+1
Так не должно бить
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 01 травня 2013, 07:45
Алгоритм действий: снять колонку, вытащить вал и сделать его длиннее? Или это можно как-то лежа под педалями?
ПовідомленняДодано: 01 травня 2013, 07:52
просто выкрути гайку что на фотке вытяни с нее болт ,подай глубже вал ,все это делается лежа под пидалями ,ничего больше крутить не надо.
ПовідомленняДодано: 03 травня 2013, 22:53
Открутил, вал так и не понял как подать в кардан, зато кардан налез на вал примерно на 3-4 мм. На этом опыты закончил. Продолжу, когда буду менять подшипник верхний. Тогда сниму вал, может он сложился у предыдущего наездника.
