Сьогодні: 28 листопада 2026, 02:07
 Тема повідомлення: нужна помощь двигатель Кр
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 12:46
З нами з: 22 березня 2013, 00:16
На горячую не набирает обороты до 4 тысяч норм потом рывками или вообще тормозит на 5 с половиной или 6 , что делать куда смотреть ?:??
еще когда нажимаешь плавно плавно вроде набирает обороты если резко в пол дать тупо тормозит не понятно то ей воздуха не хватает или топлива
Востаннє редагувалось 28 квітня 2013, 15:05 користувачем Svo07, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: нужна помощь двигатель Кр
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 12:54
впрыск, насос..
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 01:44
Проверили насос старый дул 4.5 поставили с ауди 80 должен по идеи дуть 6.5 на холодную машина едет только нагревается и все тупо не едет на холостых работает газу даешь тухнет ....
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 01:50
З нами з: 28 вересня 2011, 09:00
Год выпуска:: 1983
именно тухнет или захлебывается? фильтры давно менял?
Golf mk2 1984 1.6 EZ -> Golf mk2 1985 1.8 PB -> Jetta mk2 coupe 1991 1.6 PN
Golf mk1 1983 1.8 16v KR - неспешно собирается
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 16:05
убирали все фильтра на прямую включали нечего не меняется холодный едет только нагрелся все труп только на холостых бурчит еле еле
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 16:11
Выхлоп какого цвета , когда "тупо не едет"?
Может РУД барахлит? Думаю, давления топлива нужно мерять.. Есть там , вроде еще температурные датчики, но я не разбирался - влияют они на смесь, или на зажигание..
Востаннє редагувалось 30 квітня 2013, 16:23 користувачем taraskints, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 16:17
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Смотри нассос! Он должен давить 7-8.
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 18:20
поставили насос от Ауди 80 тоже с механического впрыска результата ноль
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 18:30
З нами з: 06 травня 2012, 16:27
Код мотора: 3G 1,8
Думаю насос не при чем. Если бы вышел из строя - вообще б не завелся. На холодную в движок подаеться богатая смесь :!: . После нагрева она нормализуеться. Отвечает за все это дело датчик температуры. Смотри свечи на прогретом: если белые или что то в этом роде - бедная смесь, если черные - богатая. Может просто не переключает режым и заливает бензином.
Ждите пока жизнь Сама сделает вам подарок. Будьте обычным.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 19:18
З нами з: 19 травня 2012, 03:06
Код мотора: 3G 1,8
Согласен, + ко-всему еще и РУД отвечает за обогащение смеси при прогреве!
В книжке написано:
1)Нарушение герметичности системы впрыска воздуха
2)Заедание напорного диска измерителя расхода воздуха и/или распределительного плунжера
3)Управляющее давление на горячем двигателе не соответствует норме
4)Давление подачи топлива и/или давление топлива в системе не соответствует норме
5)не герметичность пусковой форсунки
6)Неполное открытие дроссельной заслонки
7)Не работает топливный насос:
а)повреждена проводка в цепи топливного насоса
б)Неисправен топливный насос
Пропуски зажигания при работе двигателя под нагрузкой:
1)Нарушение герметичности системы питания
Прошу не пинать за цитату из книги, мож она и не к месту, но может поможет)))
VW GOLF2GTI 87г 2.0 16V 2Y КУПЕ - Спас мою жизнь ценой своей(((Сейчас в процессе восстановления)))
VW Golf mk1 83г 1.8 8v Дракон (Продан)
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 01:16
Проблема была в следующем. Забился паук. Машина постояла вся грязь осела только поработала чуть чуть грязь сеточку в пауке залепила и все. Что было сделано налили в паук жидкости для чистки карбюраторов постояло ночь утром завели заработало нормально. Сейчас только одна проблема на малых оборотах машина дергается не тянет только переваливает за 3500 прет что сумасшедший , и на малых оборотах такое как под траивает машина, выкрутили свечи одна черная вытянули форсунки одна их них на льет даешь газу разбрызгивает нормально на холостых льет попробую их прочистить посмотрим что измениться.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2013, 02:19
З нами з: 09 квітня 2008, 22:32
Код мотора: 3G 1,8
У меня такая же проблема . завтра поеду новую возьму поставлю, посмотрим как она себя покажет ...
Golf II 2.0 16V (9А)
ПовідомленняДодано: 23 травня 2013, 00:58
Код мотора: 3G 1,8
Поменял форсунку в 3 цилиндре и все авто поехало.. смотри у себя форсунки как распыляют
