Сьогодні: 27 листопада 2026, 17:24
 Тема повідомлення: Кожухи ремней
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 16:00
Установил шумку капота, и теперь стала задача сделать так, чтоб грязь на нее не закидывало(капот, хоть помыть можно было). Знаю, что есть оригинальный кожух на ремень генератора, вроде - его реально найти? И, как быть с ремнем помпы и гидроусилителя? Кто то сталкивался? Мотор в подписи..
 Тема повідомлення: Re: Кожухи ремней
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 21:21
Защиту всего моторного, снизу нужно ставить. Тогда будет и сухо и чисто и счастье;)
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 21:25
З нами з: 03 січня 2012, 23:12
+1 :D У самого была родная.Движек чистый был всегда,пока не сломал ее при выезде на природу.Теперь юзаю новую,брал в Польше.Движек только в пыльном налете :D :D :D
I like diesel smoke...
Моя машинка-viewtopic.php?f=25&t=54548
Daily Car-Renault Logan MCV
Рабочая машина-Renault Magnum 480 E-Tech
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 21:27
Есть номерок хоть одной родной защиты двигателя, которая не сделана из труб, как на жигулях?
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 21:33
На Гольф не знаю :( По Пассату только.У меня стояла сток из стекловолокна,толщиной 3мм.Заменил на такую же.
Может ексист в помощь или етка?
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 21:48
или Полигон авто с индивидуальным заказом защиты на двигатель с коробкой автомат..(
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 21:55
А что,очень дорогая что так грустно?
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 22:01
Ну ее, как бы вообще не существует физически пока - нужно разрабатывать..)
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 22:05
Это действительно проблема...
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 12:29
З нами з: 17 червня 2012, 18:48
Код мотора: RD 1,8
http://driver-plus.com.ua/catalog/1103,11641
Первые две позиции
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 12:58
Первые две позиции
Первая позиция, похоже под АКПП..) Аналог заводского варианта?:
пыльник.jpg [ 398.79 Кіб | Переглянуто 1267 разів ]
пыльник1.jpg [ 512.55 Кіб | Переглянуто 1267 разів ]
Спасибо!
Нет, скорее вторая позиция под АКПП..
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 19:08
Код мотора: JK 1,6
теж бачив той захист.Цікаво - якість та товщина матеріалу?
