Сьогодні: 25 листопада 2026, 19:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 115 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 8 Далі
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2013, 15:07
З нами з: 06 грудня 2012, 11:34
Ну а ручной режим в пробках - извините. Я приверженец яблочной продукции - запустил - работает. ковыряться, настраивать, ставить костыли - мне мое время слишком дорого. Извините:-)
Очень часто, кстати, от владельцев авто с дсг (не только Фолькса, а и Ауди тоже) я слышу именно этот совет/рекомендацию: в жестких пробках переводить в "мануал".
Говорил на эту тему с ОД. Не имеет значение сцепление что в режиме "Д", что в типтроне работает одинаково!!!!
Единственное что ОД посоветовал - при трогание не жалеть педали газа (то есть делать подгазовку что бы сцепление минимальное время срабатывало)...
И вообще мы же не "приоры" купили... надо кататься и получать удовольствие!!! Любая техника рано или поздно выходит из строя!!!
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2013, 17:18
З нами з: 09 грудня 2012, 17:58
Речь не о выходе из строя... :wink:
А о том, что в пробке, когда нужно "просунуться" не такой уж большой участок, удержать коробку от перехода на вторую передачу, которая в данной ситуации нафиг не нужна...
As years are passing by
Silence becomes your friend... (с)
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2013, 20:57
З нами з: 27 грудня 2012, 20:37
Код мотора: CRCA
Вообще, к алгоритму педали газа с движком 1,4 TSI + DSG нужно приловчиться, особенно после атмосферника с традиционным автоматом. Когда едешь на небольшой скорости, и нужно ускориться, если слабо нажать - коробка остается на той же передаче, и ускорение слабое, стоит нажать чуть сильнее - DSG перескакивает на пару передач вниз и ускорение такое, что можно легко догнать чей-то задний бампер. Очень тонко нужно дозировать подачу газа.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2013, 21:20
З нами з: 05 квітня 2012, 00:10
Код мотора: CAVD 1,4
А теперь самое интересное. Адаптивный свет - это полный восторг.
http://m.youtube.com/#/watch?v=IDDvCBPo ... DDvCBPoLSU
Работает именно так, как в видео. Ехал около 35 км по трассе ночью с автоматическим дальним. Зоны затемняет, никто мне не поморгал что я его слепю, при этом мои возможности видения были на порядок лучше чем просто ксенон.
Проверил так же навигацию (вернее разобрался в ней). Оказывается там слегка дурноватый интерфейс. И оказывается, она неплохо ориентируется даже в наших реалиях (проверял на уровне областных центров). Предлагает 3 маршрута. Говорит дурацким голосом. В общем - все как надо:) Остался доволен.[/quote]
просто секас!!!
если хочешь спрятаться на темной улице - стань под фонарем (с)
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2013, 21:23
где-то читал, что если нужно резко стартануть при обгоне, может с 6 передачи при не большой скорости скинуть сразу на 3
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2013, 21:59
З нами з: 24 квітня 2013, 21:51
Кстати, вот я или "вкатался" или 95-ый бензин (до этого был 98-ой, но на трассе его не было) или коробка притерлась - но сегодня ездить плавно получалось гораздо проще (пробег уже 1600).
Т.е. я перестал замечать пробки, трогания, ускорится-остановится. Еду себе в потоке думаю о чем-то своем.
Но вот о точности дозирования факт. Именно так как вы говорите. Недодал - не поехал. Чуть сильнее дал - поехал так, что благо тормоза хорошие.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2013, 22:12
Год выпуска:: 2014
плавно ездить - дело привычки, я тоже сначала немного ссорился с дсг. Потом поймешь алгоритм работы и будет как родная
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2013, 22:22
У меня по дсг вопросы были только к А5, когда она вышла...
Это было стотысячпятьсот лет назад.
На всех остальных Ауди всё работало/работает логично, прогнозируемо, чётко и быстро.
Какого-то дискомфорта или неудобства во время покатушек, лично я, не испытывал/испытываю.
На шестом гольфе давеча ездил - нет проблем.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 09:23
А заказывали функцию "выбора стиля езды" ???
Я по городу ставлю эконом режим и все намного проще!!!
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 09:56
Ну, наверное, тоже вариант...
Я не пробовал.
Владельцы пусть пробуют, потому что у меня это чисто академический интерес...
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 14:04
Руль как по мне чуть нервный на высоких скоростях. Надо попробовать переводить его в спорт, чтобы был более тугой.
Если будет возможность, поюзайте плз все режимы и опишите изменения, интересно что и как меняется...
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 14:21
Пробовал спорт и нормал.
Нормал - обычный профиль. Все средне.
Спорт - излишне балуется высокими оборотами как по мне, которые на этом двигателе особо то и не нужны. Педаль газа становится сильно острее, руль тяжелее. Если в японских машинах спорт - это не дать машине уснуть, то здесь это вариант валить и валить. Ездить в нем по городу некомфортно. Если хочеться подурачится - да, но не более.
Еко пробовал в пробках - особой разницы не заметил. Надо будет после праздников по городу 1 бак в нем наездить - сравнить в нормалным:-)
Кроме того, сегодня по дороге на работу специально всматривался-вслушивался-вощущался. Машина активно тормозит передачами. Т.е. едешь 100-110 начинаешь активно тормозить - чувсвтуется постоянное понижение передач, которое влияет на тормозную динамику очень положительным образом. Это в режиме нормал. В спорте не езжу - город сильно маленький для такого режима (если дружить с головой).
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 19:05
Код мотора: CRCA
To wetrick:
У Вас движок 140 л.с. значит стоят 16-е диски с резиной 205/55 R16, скорее всего Continental ContiPremiumContact 5.
Хотелось бы услышать Ваше мнение по двум вопросам:
1. Не слишком ли жестковато на неровностях?
2. Шум от шин при езде на высокой скорости по крупнозернистому асфальту не очень напрягает?
ПовідомленняДодано: 01 травня 2013, 14:07
To wetrick:
Стоят 16 диски, но резина Dunlop SP Sport Fastresponce 205/55/16 91v
Если сравнивать с тем, что стояло на тестовом гольфе на порше захид зимой - жестковата. (там была 15-ая зимняя).
Но в целом - она скорее упругая чем жесткая. На небольшой скорости отрабатывает без пробоев, особого дискомфорта нет. На скорости за 80-100 - глотает почти все вменяемое незаметно.
Но надо учесть, до этого я ездил на 225/45/17 ZR резине и на второй машине в семье стоит bridgtone potenza 001 225/50/17 98Y
Потому для меня - эта мягкая:-)
По шуму - в киеве резина шумновата. Но тут скорее не резина, а колесные арки. Даже подумываю может их зашумить.
По трассе киев-ровно - больше слышно шум от зеркал, но где-то после 160. Резина не донимает. Разговаривать можно спокойно в машине на любой скорости.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2013, 15:13
Код мотора: CRCA
ОК, спасибо за ответы.
