Сьогодні: 16 листопада 2026, 08:48
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2013, 11:04
Доброго всем дня! Решил выложить электросхему подключения жидкостного охлаждения турбины на 1.6 турбодизель с интеркуллером для автомобилей Гольф/Джетта-2, Пассат Б-3. Многие, кто занимается переделками спрашивают. Я это дело подсмотрел при разборе такого двигателя.
Красный провод от предохранителя на шину 30 (непосредственно в цепь АКБ) или подключить к БРП к какому нибудь штатному предохранителю, запитанному от АКБ.
Синий провод к контакту F/3.
реле № 38, каталожный 191 906 383А.
Охлажден. турбины 1.6 ТДИ.jpg [ 82.75 Кіб | Переглянуто 2651 раз ]
Востаннє редагувалось 29 березня 2015, 22:05 користувачем Dusic, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2013, 22:02
З нами з: 28 листопада 2011, 22:25
А в каком месте БРП стоит реле №38? У меня SB, но реле 38 в БРП не наблюдал. Самому стало интересно. Спасибо.
ГАЗ-21Р "Волга" 1965 г.в. Начинал. ГАЗ-2410 "Волга" 1986 г.в. Отдал на разборку. ГАЗ-24 Черная "Волга" 1973 г.в. Сделал и продал.
VW " Jetta". 1987. TD JR. Продал. VW "Passat". 1990. TD SB - как начал с капремонта мотора, так и продал. VW "Passat" Variant. 1991. 1.8 RP. Не выдержал.... Продал.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 07:31
Оно не стоит в БРП. Идет как дополнительное реле над БРП. Это обыкновенное коммутирующее реле. Не обязательно, что бы было под № 38. Может быть другой номер, например 53, 24 и т.д., может быть вообще без номера. Я указал то, что было в оригинале на конкретной машине. Варианты никто не исключал. :)
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 09:49
Код мотора: 1P 1,8
а якщо без реле кинути провід на постійний +, то помпа повина автоматично вмикатись навіть на заглушеному авто?
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 14:37
Спасибо. Гляну....
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 18:58
Через температурний датчик, він теж вимикає насос.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 20:15
Код мотора: 1P 1,8
ну так, через датчик, це само собою
ПовідомленняДодано: 29 березня 2015, 19:17
З нами з: 29 березня 2015, 18:28
может есть эл. схема!? проверил моторчик работает, датчик тоже, а сам не включается....
