Сьогодні: 26 листопада 2026, 01:21
 Тема повідомлення: Не завёлся, а потом зацокотел
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 22:21
З нами з: 29 липня 2012, 23:41
Код мотора: ABS 1,8
Итак, суть проблемы.
Ехал по трассе часа 1,5, приехал в город, покатался 30 мин., остановился - заглушил. Завёл и снова заглушил, постоял минуты 3 - снова заводить, ан нет - не подхватывает.
Маслал--маслал - толку ноль. Думал насос не качает, снял шлангу, та что к впрыску подходит - брызнуло "мама не горюй"...не оно.
С толкоча - никакого результата.
Впрыск у меня с "десятки" стоит.
Прошелся по всем проводам - вроде всё на месте. Взял снял фишку с модуля зажигания (тот что вместо трамблера), подул в неё, потом откинул плюс этого самого модуля от аккумулятора, зачистил, продул, собрал. Завёлся гольф.
НО!!! Появился цокот в районе 3 цилиндра (мож и второго, но в тех краях). Цокот такой, как будто ключиком на "10" поцокотеть об клапанную крышку, вот даже на телефон записал: http://www.youtube.com/watch?v=egNQ6DYZ ... e=youtu.be.
Потихоньку доехал до гаража (благо там метров 700-800 оставалось), поставил, в расстроенных чувствах побрел домой.
Подскажите с чего начинать? Связано ли то, что я откидывал проводок или может то, что она постояла - остыла?
Коротко об гольфике:
viewtopic.php?f=25&t=55913
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 22:35
С впрыском от десятки сами разбирайтесь :)
Цокотит в голове обычно гидрокомпесатор
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 22:41
Код мотора: ABS 1,8
Вот в самую первую очередь ждал этого ответа))). Ну не виноват я, что до меня кто-то замутил эту замутку.
Если не сложно, то можно поподробней (в духе:"Его оборвало\обломало\покривило - вот и цокотит")? Отчего такое вышло? На что я попал?
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 22:48
Он или залег или кончился,хотя это одно и тоже,не держит зазор -вот и тарабанит.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 22:49
З нами з: 22 червня 2012, 14:41
Зачем так дерзко отвечать однофорумчанину в расстроенных чувствах !? Судя по вашей свежеиспеченной теме про регулятор тормозных сил и желанию его тупо отключить вы тоже рассчитываете на адекватное к вам отношение,а не подначки? Не так ли? А звук мотора и впрямь настораживает и контроллер управления впрыском Январь 5-7 здесь явно не причем! Утром вкрутите механический манометр,сделайте замер давки масла на холодную и по мере прогрева до рабочей т-ры.На прогретом моторе давление меньше 1.5-1.8 кг а при 2-3 тыс хотя бы 2.5-3 кг. Нет-повод к ремонту
Код мотора: AFT 1,6
Да нет :? Для компенсатора как то грубовато тарабанит , там что то повеселее .
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 22:51
Мож ремень прокрутило?
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 22:52
Не слышал ,все спят уже,вкладыш шатунный?
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 23:00
Давай я сам разберусь как мне отвечать.
Тем-более, что расстроенный форумчанин воспринял мой ответ вполне адекватно
Ссылку в студию или вранье.
А ссылки не будет. Так что это вранье.
Я расчитываю на то отношение, которое имею к себе уже годами. И оно меня абсолютно устраивает.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 23:02
Послушал.
Телефон может достаточно сильно искажать звук.
Хотя если звук соответствует записи - то ты прав. На ГК не похоже :(
Автор, проверь метки. Несовпадение меток на АБУ может печально закончиться.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 23:43
Похоже что шатун тарабанит.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2013, 01:27
...к слову,
Может пружина на клапане лопнула..?
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2013, 08:45
Код мотора: AFT 1,6
Гадать можно долго! Нужно набираться терпения и лезть в двигло.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2013, 12:10
Код мотора: ABS 1,8
Не знаю, что и думать. хорошо это или плохо, но утром, придя в гараж, машину завел с "полтычка", стук пропал, ну как пропал - его еле-еле слышно, если только прислушаться. По городу в щадящем режиме проехал 5 км - полет нормальный.
Крышку не стал открывать, потому что, судя по резиночками, что под шайбами - они рассохшиеся, для себя сделал вывод, что и прокладка под крышкой тоже придет в негодность, знач до кучи всего не соберу. На екзисте заказал все резинки, вот тогда и буду вскрывать - смотреть, когда придут.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 03:12
Что-то остыло и почти село на место...
А не направляющая ли это клапана..?
