Сьогодні: 27 листопада 2026, 20:57
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 18:03
Привет! После замены коробки передач пришлось вкорячить 100мм шрусы на полуоси на котрых стояли 90мм шрусы так как на коробке CHB ставляться 100мм. Они в притык стали, в итоге у меня наружные 90мм, а внутринние 100! Вроде едет нормально но на ямах как будто вся передняя подвеска ущатаная и щас отвалится! :cry:
Вопрос: Как зделать правильно менять фланци под 90мм и станут они вообще на место 100мм, или искать полуоси другие?
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 20:36
Что никто незнает?
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 20:46
внутри тока 90 100 фланец выше с ним можно убить корабас так как полуося давят во внутрь коробки.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 20:50
Так а как они давят если длинна валов осталась та что была! Как выходить из ситуации менять фланцы что бы были под 90мм шрусы?
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 23:10
З нами з: 23 жовтня 2012, 20:25
Так, такі мають бути в деяких моделях Б3-х
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 23:25
Спасибо за ответы! Очередной геморой так не хочу к ним лезть, снять флянцы не проблема а вот поставить назад..!
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 23:47
тоже не проблема 15 мин на один, валы теже а фланец выше и нету хода вала когда колесо уходит в верх при кочках и тогда они давят коробку можно ее так убить то есть раздавить там все :)
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2013, 23:51
[quote="Dark_zlo"]тоже не проблема 15 мин на один, валы теже а фланец выше и нету хода вала когда колесо уходит в верх при кочках и тогда они давят коробку можно ее так убить то есть раздавить там все :)[/qu
Понял спасибо большое! А точно флянцы станут 90мм??
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 08:01
Доброе утро! Была проведена замена КПП серии 020 на 02А, на Пассатовскую, в которой фланцы на 100? У меня знакомый приятель так сделал, ездил без проблем. Затем подобрал длину полуосей, чтобы установить наружные тоже на 100мм. Катается. Поинтересуюсь ситуацией. Фланцы на пассатовской КПП выше расположены, чем на родной гольфовской?
Я думаю, что на развал-схожение нужно съездить, возможно ситуация выправится.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 19:53
Здравствуйте! Смотрел я полуоси другие они длиннее моих! CHB это ж с гольфа 3 коробка, или я ошибаюсь? просто флянцы и шрусы у меня есть мне менее затратней поменять их! А кто подскажет как правильно и легко установить флянцы на место, а то я прошлый раз мучался 2 часа?
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 20:02
Замена зделана всем спасибо за подсказки!
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 20:25
!читал читал так и не понял ничего!
у меня г2 изначально стояли маленькие шрусы,но щас стоят с г3 и внутренние и наружние(в г3 все большие)
устанавливал их на свои валы!!! уже как лет 5 ганяю!вчем и что не правильно?
когда то по случайности не зная поставил вал с 3го гольфа и тогда на кочках внутренний шрус разбирался!
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 21:40
Коробка осталась родная, серия 020?
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 21:45
да)
2Y 020
ПовідомленняДодано: 07 травня 2013, 22:30
